#5596840
Марош написал:
VTS написал:
mastera написал:
лопаткой в гребни
Это была шутка....?
mastera. Вы так и не ответили. Почему, имея мотоблок тяжелого класса, картофель садите под лопату?
Марош, Бережёт росты.
Марош написал:
Сажу как мне удобно.
скобарь 63 написал:
Бережёт росты.
И это присутствует.
Марош написал:
скобарь 63 написал:
....., и шо им будет, если в канаву проделанную "ушастыми" уложить с промежутком 25-30см. проросшую картошку а потом "закрыть" эту канаву (ушастыми, ДО, пластинами, граблями...-кто на что гаразд)?,- шо не вырастет?
mastera написал:
Вот это другое дело.....
umnyi написал:
А в чем суть вопроса ? Я даже с четвертого раза не понял...
Что мешает сделать "по месту" именно так, как подскажет здравый смысл ?
Вот как раз здравый смысл и заставил посмотреть. Но это в случае когда скоба под рукой оказалась. А так по чертежу сделал бы не правильно. Хотя и та родная сколько лет работает. Я все равно все на свободной сцепке агрегатирую.
Одним словом что бы не молча.
Сейчас хочу восстановить старую скобу путем наплавки на стертые места. Вроде бы аргонщик говорит что наростит. Скоба выработана как фаркоп прицепа со спусками Хотя может это пользователь спецом так сточил что бы лучше прицеп стыковать. Да и зев увеличен до 75мм вместо 70мм. Может кто подскажет в наращивании чугуна? Затевать танец?
NAP написал:
А что там много работы? Наварить по миллиметру-два чугунным электродом, выровнять болгаркой и все, наверное.
mastera написал:
Марош написал:
mastera,
А лопатой тогда почему не копаете? Знал одного. Была у него своя лошадь, но огород садить или выпахивать картофель брал лошадь у других. На своей только ездил в телеге. Приедет с рейса, за косу и едет на своей лошади ей где-нибудь свежей травы на ночь подкосить.
NAP написал:
Мало от меня толку, мы-то наплавочные электроды используем для предотвращения истирания. А общие правила одинаковы- предварительный прогрев чугуна и медленное остывание. Никаких сквозняков и вытяжек. Часто бывает греть нечем, делаем первый слой тонким электродом, для "сугреву". Отбили шлак и сразу на горячую наплавочным. Если просто сварка чугуна- электроды дорогущие. Умельцы простые злектроды медной проволочкой обматывают или обмазку хозмылом натирают.
Павел-61 написал:
Умельцы простые злектроды медной проволочкой обматывают...
Приходилось такое применять. Не было чугунных электродов. 2-3 мм медной проволоки, хорошая фаска и отломанные чугунные куски шкивов, когда съемником снимал, держались до самого списания.
NAP написал:
Если это о корпусе ВОМ, то он просто ВАРИТСЯ. Там чугун по идее ковкий. Простым электродом. Я у себя и еще на одном ВОМе варил (наваривал) без проблем.
Павел-61 написал:
Для себя на рынке пару штук всегда купишь. У меня на печке несколько штук 4 мм завернутые уже несколько лет лежат. Может где и надо будет применить.
луцык написал:
SER2009 написал:
луцык написал:
Скоро в поле, однако, в связи с этим, вопрос знатокам.
На участке 6 соток (раньше рос картофель) хочу посеять клевер как сидерат. Именно клевер, потому что хочу оставить на два года. Косить его нет необходимости (соседская корова съест).
  1. Можно ли сажать клевер в первый год без покрова (дополнительной культуры).
  2. как его заделывать, бороной или после бороны посеять и прикатать.
  3. Когда лучше весной сеять клевер.
луцык,
Сей под покров Кукурузу с клевером или Люцерной
Первый год соседская корова скушает кукурузу , на второй и третий будет кушать клевер А на четвёртый картофель будет
Вы, вообще, чьи друзья? Мои или соседа.
луцык,
Мы за мир во всём мире!Чтобы хлопцы были запряжёны, кони пьяны а коровы СЫТЫ !
SER2009 написал:
луцык,
Я знал, я знал.
По поводу клевера: позвонил знакомому агроному. Он мне дал те же рекомендации, что и все ВЫ.
Так что соседскую корову кормить придётся.
Всем спасибо за помощь в обсуждении.
Марош, Почти как мой покойный дядька. Только тот с семьей 20-25 соток под лопату ковыряли. А спина у коня была- так не на каждом диване так удобно сидеть было.
Про 100 Виктор написал:
Марош, Почти как мой покойный дядька ...
Не понял ...?
Марош написал:
Марош написал:
Какой и где размер?
В моем головка болта на сцепке упирается в корпус прицепного за головкой болта корпуса прицепного. На одной линии.
Марош, А вот как на самом деле обстоят дела с "соблюдением"технической документации на МТЗ в г.Сморгонь...
Beligor написал:
Может это к Бел-09Н вопрос?
Павел-61 написал:
Pavel003 написал:
Спасибо. Думаю что если сварщик позиционирует бизнес как "сварка изделий из чугуна" то некоторые нюансы будет выдерживать.
Есть момент еще в разбитости отверстий. Они сейчас элипсовидные 16,5 х 18,5.
  1. Сначала отверстия завтулить а потом наплавлять?
  2. Сначала наплавить а потом рассверливать и втулить?
За одно хочу в скобе через ВОМ просверлить сквозное отверстие что бы для эксплуатации с прицепом иметь дополнительную точку опоры. У Зуброводов и типа с ними эту точку ТИМ называют.
NAP написал:
Рассверлить на 25 выточить втулку на 17, завтулить и заварить.
NAP написал:
Уже беседовали про этот ТИМ. Для нашего мотоблока, он не нужен.
