Riba4ok1 написал :
Если я не ответил то или вопрос был поставлен неадекватно или я просто не видел К тому же тут вечно ошиваются пара-тройка дежурных тошнотиков и(или) провокаторов , у которых вся энергия для питания даже их зачаточных мозгов-рук-морали... ушла в поганый язык и которые,от нечего делать, шатаются по всем темам МС, без разбора, и подгавкивают . У меня же здоровья нет на таких г..ков, лекарства дорогие, а пенсия у меня не учительская даже, я не педагог, а обычная инвалидная=смешная))).
Не мог пройти мимо. Ты посмотри, какой деятель?! Как в "нацика" играть, так он здоровый, как с людьми поговорить, так он - инвалид. А кто здесь не инвалид? На всех этих территориях, откуда эти люди сюда пишут, как только мужику исполняется 50 лет, так он 100% уже инвалид. Не зависимо от того, то ли он педагог, то ли или он простой рабочий. Кого ты из себя строишь? Читал такое: - "Не по делам вам воздастся, ДАБЫ НЕ ХВАЛИЛИСЬ, а ПО БЛАГОЧЕСТИЮ", "По делам их узнаете их". Так что, каждый получает то, что он заслужил. Мотай на "ус" и с... не распускай.
Марош написал :
Приезжал сосед копать картофель. Купил себе мотокультиватор, кажется, что-то в районе 8-9 млн. Так он выпахивал картофель обыкновенным конным плугом, переоборудованным под этот мотокультиватор
Марош написал :
Сходил специально посмотреть на эту работу
А еще раз сходить и узнать точно марку культиватора можете?За 8-9млн они разные бывают...
Марош написал :
Но что меня поразило, что такой малипусенький, а тащил этот плуг почти без пробуксовки
На резине или ГЗ,какого диаметра,ширины?Интересно ведь,почему
Марош написал :
Хорошее у него было сцепление с почвой
Riba4ok1 написал :
Но потом поскреб по сусекам. Насобирал кругло-квадратных железяк высокой плотности на 60 кг и мне хватило для всех будующих задумок
Хорошие "сусеки"
Riba4ok1 написал :
По догрузам. Я не знаю с чего эта болванка с отв
Riba4ok1 написал :
Вот таким станочком пилил, не подаренным, а тоже сделанным своими руками.(Разные круги, стол по глубине и наклону, четвертя, штапики и т.п.)
Ну вот все и прояснилось А станочек-то зачетный,хороший помощник по хозяйству!
Riba4ok1 написал :
И один уже вариант сегодня,из надуманных мной, 2х7,5кг, уже был за два с половиной часа сделан и будет рассекать теперь по Сибири
Где можно посмотреть?
Riba4ok1 написал :
Собственно сделать их это обточить стандартные гайки под ключ 24 до 22(не мерял точно,но чтобы вошли внутрь 6-гранника) и слегка прихватить сваркой. Вот и вся доработка что касается ступиц
Спасибо за подсказку!А то я пошел "другим путем"-вытачивал штырь по внутреннему диаметру шестигранной трубы и закреплял болтами,не сваркой(как чувствовал,что придется переделывать )Эти ступицы у меня длинные,для 14" колес при выкапывании картофеля.Недостаток моей конструкции-при снятии грузов из колес в стороны штыри торчат,как... Ниже фотки этого года на выкапывании картофеля.Грузы-обечайки газовой трубы,весом по 12кг.Можно еще добавить,если внутрь приварить какие-нибудь шестерни подходящего диаметра(пока не попались под руку )У меня вопрос к знатокам:как можно уменьшить диаметр (примерно на 1см)обечаек?При выкапывании картофеля от вибраций при пробуксовке срезало один сосок... Или,может,паз под него какой вырезать?
Марош написал :
Марош написал :
Марош написал :
Марош написал :
Я знал, что тебя это заинтересует. Сходить в данное время не смогу. Они приезжают и привозят его с собой. Осталась еще у них гряда с не выбранной капустой. Если приедут с мотоблоком сделаю для тебя снимок, если не забуду, конечно. На память помню, что колеса сделаны из дисков какого-то авто. По верху диска наварены густо отрезки уголка. Шириной может сантиметров 20, а может и больше. Кажется на дисках еще какой-то металл приварен или прикручен, для утяжеления. В общем колеса на вид тяжелые. На перед мотокультиватора то же что-то тяжелое было закреплено. Но мне показалось, что диски колес были немного за малы. Можно было бы диски подобрать и повыше, а стойку плуга удлинить. Было бы маневреннее. Но тянул хорошо. Это же ведь на весь гребень брал плуг. Это 30 см , а пахать на ширину 16-17 см было бы легче, не спеша, хотя бежал он шустро, было бы, наверное, самое то. По его словам, пашет нормальный участок легко этим конным плугом и навоз запахивает, только блокировка дурит голову на разворотах. Будет что-то делать.
Riba4ok1 написал :
У меня тоже похожий, но делался исключительно для железяк, хотя и доски пилю по необходимости, и четверти отбираю толстой дисковой фрезой по металлу. Вещь в хозяйстве незаменимая при работе с металлом, болгарка отдыхает)))
Какие у Вас обороты на валу?
Марош написал :
Марош написал :
Ну а что ж он хотел за такие деньги Для начала можно попробовать полудифференциальные втулки смастерить...
Кому? Тем, у кого "ума переизбыток"? Вы "ум" в данном контексте, кстати, тоже поставили в кавычки. Я завидую по доброму и радуюсь за успехи нормальных. Например, рад вашим успехам в выращивании сидератов или в вашему успеху в постройке ручного трактора. Рад за многих, рад за успехи и Андрея и Юрия, но хамить не надо.
Владимир С. написал :
Кота Леопольда цитировать не буду Согласен с Владимиром с такой постройкой фразы,зависть,пусть даже "белая" -плохое чувство.Светлее надо стараться быть...
bulbash написал :
Не забывайте,что на Вашем "дырчике" стоит понижающий редуктор,что приближает его к легкому мотоблоку,он тяговитей при одинаковых оборотах
Ага, так на Вашем только одна передача вперед? Я что-то забыл об этом
bulbash написал :
пока ничего не нашел,чего прицепить такого тяжелого
Tomkol написал :
Не,"аж две" Но толку с этого...Первая,как в издевку "пониженная"-100(!)об/мин-т.е.скорость на штатных резинках 4х8 7.7км/ч(при полном газу,естественно).Читаешь характеристики появившегося на нашем рынке,и-как бальзам на душу
Riba4ok1 написал :
Для деревораспиловочных работ купил ручную циркулярку, которая конструктивно может кверх-ногами крепиться струбцинами к чему-нибудь. Сварил козлика для неё и тоже получил станочек. Вылет диска и наклон столика тоже регулируемые.
А для металла я себе недавно все-таки подарил станочек
Конечно много!С другой стороны,чего хотеть,если это изначально-культиватор.Вот качестве упомянутого он работает отменно.Кстати,поинтересуйтесь,сколько,для сравнения какие обороты выходного вала на Вашем.Предположу-раза в два меньше.
Марош написал :
Я белокочанную и пекинскую убрал,осталась "опытная"-брюссельская,Piter писал,что выдерживает заморозки до -8-10 град,посмотрим...
А я своей этой осенью поручил посадить небольшую грядку картофеля на зиму. Посадила, сделала гребни и накрыла ветками, что бы куры не разгребали. То же, но уже весной, посмотрим.
