Прошу помощи у уважаемого сообщества. Привезли не бюджетный "мойдодыр", в раковине которого отсутствует перелив. В комплекте только донный клапан полуавтомат. Поставили банальную задачу приобрести смеситель, сифон и соответственно установить и подключить.
Ранее сталкивался с подобной раковиной( Laufen), но там скрытый перелив шёл в комплекте( Geberit). Погуглил скрытый перелив, но безрезультатно. Выдаёт некий Ideal Flow, который непонятно где приобрести. В каталоге продукции Geberit тоже не нашёл этой позиции.
Если кто сталкивался, посоветуйте пожалуйста, может есть у других производителей аналоги и где можно приобрести сей девайс?
возьмите сифон с патрубком для ст. маш. и воткните туда перелив. клапан для перелива (круглый, прямоугольный и т.д.) можно купить там, где сифоны для моек продаются.
2 waw0375
Что-то действительно не ищется. Подойдите к менеджеру в крупном магазине, где торгуют Виллероем, Лауфеном. Они же
по прайсу комплектуют заказы, хоть коды товара узнаете, заодно и цену прикинете.
Кроме Геберита на биде и раковинах аналогов не встречал, на ваннах - много, но их не адаптировать.
Y&T написал :
Похоже других вариантов нет. Попробую. Хорошо если здесь комплектуют, а не там.
Куда и что ставить, в вашей раковине нет перелива и не предусмотрено его наличие. Раковина конструктивно выполнена без перелива. Или клиент желает на данной модели иметь перелив.
А как поставить перелив на раковину у которой нет для этого отверстия,спрашиваю,потому что сам собираюсь приобрести раковину без перелива,смирился,может есть секрет?
зануда написал :
Ставьте знак вопроса. А то как бы и отвечать можно не надо.
Эта особенность(фишка) дорогих раковин, которые, как правило, комплектуются скрытым переливом. Во вложении в первом посте указал на него стрелкой.
Сейчас имею в работе подобную раковину, но недоукомплектованную. Собрался приобрести скрытый перелив отдельно, но столкнулся с его отсутствием в электронном каталоге Геберита. Подумал что возможно кто-нибудь подскажет "рыбное место", чем рыскать по Москве без надежды на успех.
У заказчика(американца) даже спрашивать не собираюсь, желает он или не желает.
Валерич написал :
Существует наружный перелив, устанавливают на мойки из нержавейки и раковины из кориана и подобных материалов. Для установки на раковину из фаянса необходимо просверлить отверстие перелива, подобрать декоративную втулку закрывающую торец отверстия и наружный перелив. А оно вам надо.
Внешний перелив устроен так: от донного клапана вверх поднимается жесткая плоская пластиковая трубка, внутри разделенная на две части и сверху стоит заглушка, при заполнении раковины, одна часть трубки наполняется по уровню раковины и доходит до верха и затем переливается под заглушкой во второй отсек и сливается в каналью. Сверлить фаянс при наличии такого перелива нет необходимости
Tehnik-san, имхо , очень ненадежная конструкция изначально. Ну то есть если никогда не бросать в раковину ничего ,кроме как мыть туда руки водой, то она, наверное, будет работать пока известкой не покроется, но это разве можно назвать нормальной раковиной? - Это же очень неудобно - не смывать мелкий мусор туда.
В общем пусть этим американцы пользуются, дай им Бог здоровья
Валерич написал :
Если после годичной эксплуатации снять трубку перелива с кухонной мойки и посмотреть, ЧТО за отложения находяться внутри, желание иметь любой перелив уменьшается на порядок ))
Tehnik-san написал :
Во-Во Я того же мнения.Тем более,что данная схема перелива,как я понял,работает только в сочетании ,со спец донным клапаном,и только тогда,естественно,когда отверстие слива перекрыто именно механизмом донного клапана,а не упавшей случайно в раковину тряпкой,в этом случае этот перелив не спасет,так что не буду его ставить,лучше датчик системы от пртечек ближе к раковине установлю).
Эта система нужна для тупых американцев,которые затыкают раковину и всей семьей там плещутся)
