ppp53 написал:
Плуг, хоть и работает в ЛЁГКОЙ почве, но "сидит" много глубже, чем грунтозацепы. И усилие сдвига слоя почвы на глубине выше, чем на поверхности.
И много ещё всяких взаимосвязей от РЫХЛОСТИ почвы............ !
Такого не бывает у профессионалов . Глубина "сидения" плуга регулируется ручкой на плуге , еще от провала в родники или пустоты плуг легко парируется за ручки МБ зарание или в момент начала провала. Если не профи и не предвидел , не почувствовал , прозевал поклевку то вернуть плуг на нужную глубину или курс во много раз труднее физически. Только не надо писать про ношении плуга и всего МБ в целом на руках , это привилегии дилетантов или кому не дано по жизни понять вообще процесс.
lav_66 написал:
..............................При основной пахоте плуг находится вровень, или практически вровень с правым колесом, но не как - "много глубже, чем грунтозацепы."
А см 15 землицы, в которой плуг барахтается, как расценить ?
Наверное это по твоему - сущий пустяк ?
Павел-61 написал:
Это я читал. Не нашёл где ты их взял
Вывел практически :
ранее всё лопатой копал - штык где то см 15 (жуть какая то)
мотоблок призван ОБЛЕГЧИТЬ эту жуть и вместо лопатой "копать" мотоблоком на те же см 15.....
ну кто то, помогучее в плечах, может и на пару штыков копал, у него, конечно, другая цифирь будет
да и глина у меня ниже - нефиг туда и лезть
тут оговаривался момент - какая то часть плуга в земле,а какая то должна быть над землёй - не абы как а наверное строго определённо;
на моём плуге если глубина см 15,то над землёй достаточная часть........... у кого плуг в пол метра высотой, у тех цифири будут другие
Павел-61 написал:
не блудословь, ты же утверждаешь что плуг на 15 см НИЖЕ ГЗ
Ну и чего ты к мелочам чепляешься ? Смысл то не в том, что выше или ниже. А смысл в том, что плуг в земле, а колёса по поверхности...... ! И сопротивление земельки на плуг (который в ней находиться) будет поболее, чем сопротивление качению колеса.
Михаэль написал:
Глубина"сидения" плуга "регулируется" требованиями агротенхники.
А ручка - это так, было бы чего крутить от скуки при нелёгом труде !
Михаэль написал:
Ну ты наговорил..........надо пойти перекусить,чтоб лучше дошло !
ppp53, для тебя говорил. Тебе ведь все не так , да непонятно , как у других легко получается.
ppp53 написал:
lav_66 написал:
ppp53, cлушай , ты пиши по умному , а то когда тебе отвечаешь на твоем жаргоне , используя твои слова " плуг сидит , барахтается " , другие читатели речи лишаются .
Всем доброго времени суток.
Оборотный плуг МоторСич в части размеров корпуса раз в раз как ПОП-20 только выполнен по "космическим" технологиям на сварке. Вот немного кино заснял про оборотный плугМоторСич -
Михаэль написал:
Это я пишу не для определения ситуации, а для подчёркивания, что некоторые забывают,что землю пашут - всё тапочки, сандальки да шортики....... Мож у некоторых так и есть, но рискну предположить, что для многих - это нелёгкий труд и желательно там учитывать все факторы..... !
Михаэль написал:
ppp53, тапочки-шлепанцы и ботинки это на Украине . У нас сапоги , чаще резиновые.
