#6162328
А если кому надо, то могу уступить за не очень дорого...
Alexandr063 написал:
мужик суровый.
только с виду, а так добрый и ласковый
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, первый плужок вроде заслуживает внимание, но его покалечили.
VTS написал:
Михаэль написал:
Он все про всех и все знает. Ему в сельхоз-академии преподавать надо за хорошие деньги.
... так мне почему-то сдается, что он тут на форуме самосовершенствуется.... в словоблудии.
VTS , да , он здесь на курсах повышении квалификации.
Па написал:
Па, у обоих лемеха не от этих плугов.
ppp53 написал:
Ну и чего видно на картинке - подреза, как такового, нет ни по горизонтали, ни по вертикали. Банальный подхват (подгребание) некоторой массы РАССЫПЧАТОЙ ПОЧВЫ
Марош написал:
у меня то же так было весной после того как прокультивировал участок перед пахотой. И что из этого?
Наверное надо изрядно принять, чтоб сообразить - а зачем более чем достаточно подготовленную почву ещё и пахать ?
так кто идентифицирует плуг что я закидывал в фото? есть знатоки?
пост #6161525
Па написал:
Djuse написал:
где такая кладовочка?
округу буду обследовать. МТС в деревне был. Должно быть что-то с плугов в земле.
Па, Несложный металлоискатель можно собрать и самому, железяку размером с плуг будет находить на глубине см. 40-50.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал:
Па написал:
Djuse написал:
Djuse,Андрей, здравствуй а стоит ли, у нас по бывшим полевым станам, фермам, прошлись и не раз( думаю у них также) а что нашли сдали и пропили
mastera написал:
Djuse написал:
Па написал:
Djuse написал:
mastera, Привет Женя. Возможно не все маталло-сборщики настолько продвинутые, это же не кладоискатели, все что на земле. и из земли торчало, собрали и сдали. Может повезет, пару-тройку плугов найти, а больше не надо, вряд-ли на них будет ажиотаж...
Djuse написал:
ppp53 написал:
"Привет" - сказали в ответ 135 Жень !
Привет, всем 135 Женям
А так же всем Дунькам, Машкам, Милкам. Есть для этого "личка", где можно и "дунькаться" и "машкаться".
Марош, Извини, забыл о самом главном юзере, Привет Марош,
Djuse написал:
Вряд ли что уже можно найти. Ездил я в прошлом году в Смоленскую область. Так там все уже в покинутых домах от металла очищено. Осталось только дерево и кирпич. Видел этих "сборщиков" металлолома с металлоискателями. Одна женщина по заросшим кустарником кювету с металлоискателем металл искала.
Djuse написал:
Djuse, согласен пускай буду юзер или нуб, но не ламер.
Марош написал:
Марош, Юзер в переводе-пользователь, в данном контексте, пользователь компьютера.
Djuse написал:
знакомый никогда не отказывал в металлоискателе, только узнать нужно, вдруг продал. Несколько раз с помощью его метал-ля по огороду "рыжиков" искал, терял народ. А о том, что никто те места обследовал знаю.
Виктор К, Прочитал Ваш пост из 2013 года о плуге ПН 1 и хотел бы пообщаться с Вами о переделке и о результате.
Немного об оси опорных колёс - бороздовое........
Делать надо изменяющееся по высоте. Придумалось - рейку от 10. Там как раз см 15 вылет.....(мне больше - точно не надо) !
Но рейка не держит на упор - легко туда-сюда ходит....... а жаль - почти готовый узел подъёма-опускания бороздового опорного колеса.
Мыслится электро привод этой рейки........при этом как бы какой фиксатор в опущенном положении придумать ? Да и вообще для каких других целей такой фиксатор очень не помешает.
Наверное придётся раскошелится на мотор-редуктор стеклоочистителя - вроде самое подходящее - и привод, и фиксация.
ppp53 написал:
Лошадь купил?
Марош написал:
ppp53 написал:
Лошадь купил?
Марош,
Евген
МС-10.
