#6311708
mastera написал:
У меня есть конский плуг
Евген, причем тут конный если речь ведем о ПН-1 (так вроде марка плуга для Агроса?).
Евген
МС-10.
mastera написал:
приходится так извращаться, прямых гонов практически нет, заборы , яблони, кусты , сараи
С килем такие работы ничем не отличаются нежели без него. Отпускаешь упорные, начинаешь гон, допустим влево, плуг идет следом, не косит, куда вильнешь мотом, туда и плуг и борозда ровная, да хоть дугой, но ровная.
Рассмотри внимательно эту мою фотку, увидишь кривизну борозд, пахал-пахал, сначала колеи были дугой влево, потом в какой-то момент дуга выпрямлялась и плуг выходил из зацепления. Все гон дойдя до центра участка закончился. Возвращаюсь в начало и опять сначала, и снова дугой. Достало.
С килем же постоянно идет в одну строчку, если упорные вывернуть без перекоса, то мот сам ровно идет на автомате, не завиливая. Хвост не виляет собакой.
Евген
МС-10.
mastera, Какая ширина захвата в твоем конном?
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Василий Шумаков... написал:
мне кажется это перебор...
У Вас может земля совсем лёгкая?
Ну как сказать. Песок. Ну или как там его по научному... В засуху крепкий но хрупкий, мелкая фракция при сильном ветре пылится.
В дождь мягко и плавно пашется, при условии быть залепленным "лепешками" летящими из-под сапог.
Go Rail,
Понял ,спасибо.
В моих условиях отрезной будет предпочтительней .
Хотя если сначало фрезой потом плугом киль не помешал бы.
Я ещё так и не понял положение плуга китайского при вспашке и не пойму не испытав его уж больно неожиданно он сделан:-)
Приварить его пять минут ,только вот угол пока не знаю .
Мне надо чтоб МБ немного в лево вело от туда и плясать .
Возможно.
Евген
МС-10.
Ты обещанную фотку так и не сделал.
Зачем ВЛЕВО? Почему не ПРЯМО? Ты извини за выражение, что, кособокий и кривой? Нормально идти нельзя, да?
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Go Rail, Прежде чем начать пахать надо прикинуть, как где делать свальную ,развальную борозду, откуда начинать где закончить.
...Мне надо чтоб МБ немного в лево вело от туда и плясать ....
Сцепку свою показал бы.
mastera написал:
С хрен знает какой сцепкой это прям таки было возможно. Ширина захвата была плавающей. У нас вообще никогда никто не прикидывал(пахали лошадями), просто начинали пахать. Всегда получалось по норме.
Кстати когда пахал участок на фото, дошел момент выводить "централь". А ее можно сказать и нету. Клины и еще раз клины. Ну куда ж без них. А если б киль сразу был на плуге, то вспашка профиля "бочка" была бы исключена.
Вот так закончил централь. В одном месте очень быстро свернуло плуг влево, а мотоблок мне в руку рогом. Думал руку вывернуло в обратною сторону.
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Go Rail, каюсь не сфоткал.
Я фоткал и выкладывал и есть они на х з на какой странице.
Понятно что люди сказали что говно а не плуг ...
Я не стал спорить и сам вижу.
Сфоткаю ещё раз обязательно просто седня не до плуга было ,с сцеплением боролся а с утра поросю колол,мясо дома кончилось.
А чтоб в лево немного тянул ,так иначе не получается,у меня по крайней мере.
Если МБ в лево тянет немного то он в борозде стоит сам.
Главное первую ровно пройти.
Первое золотое правило
ммм... свежатинка
Что-то вообще какая-то хрень... А если прямо поставить, он что не пашет? Че за мотоблок у тебя?
Евген
МС-10.
Go Rail, Нева ,пахал пахал в прошлый сезон ей .
Теперь циклоп .
Понятно что плуг от Невы я на него не буду вешать.
У него свой чудо плуг который надо освоить.
Сцепка трапеция с регулировкой захвата ,стойка и башмак чугун ,культурный отвал.
Отвал поправил,отрезной с подобием опорного как на дисковых примостил ,но не испытав не пойму как он идти будет .полевая к башмаку под углом прикручена.
Кароче сделай фотку, все равно ничего не пойму. А потом потолкуем.
Евген
МС-10.
mastera написал:
Go Rail написал:
mastera, Евген, как ты пашешь с такой пятой? Он же так и прется сутюжить влево. Я в своем только сзади кусок пятки оставил, теперь не рыскает. А так плуг как и у меня. Только я свой переварил, там потом когда доделаю, покажу.
Go Rail, Пашу этим плугом 10 лет , в основном осенью ( шабашу) пашу на свободной сцепке ( упорные болты не затягиваю) ни " уводов" не " рысканий" не наблюдается, до пахивал осенью свой участок в одну сторону( пахал на адапторе сломалось прицепное) заезжал в борозду и отпускал а сам шел за мб и собирал картошку что выпахивалась.
mastera, Вижу пашет хорошо, "грядок" нету. А вот земля у тебя такая же как и у меня, песок.
Евген
МС-10.
mastera, >
Ну вот. Евген, что ты хочешь сказать, что это мот у тебя ровно идет? Видно вспашка вразвал, а за мотом видна левая кривая. Все точно как было у меня. А что, ровнее борозду пройти нельзя? Это формат вспашки типа "бочка". Некрасиво криво и неудобно.
Евген
МС-10.
Go Rail, на левое колесо кусок железа в 20 кг просится.
Марош, Не думаю. Видно блокировка включена.
Евген
МС-10.
Go Rail, стягивает и с блокировкой. С при грузом левого колеса устойчивее ход.
Марош написал:
Почему МС никуда не стягивает а МТЗик стягивает? Что-то не въеду я в эти премудрости. Катался на Агросе, вроде все по норме, осталось еще МТЗ-12 освоить.
Евген
МС-10.
Вот так плуг становился при вспашке. Боком. Не та песня как хотелось бы.
Марош, Вячеслав, да не в пригрузе колес дело. У меня сразу плуг как у Евгена не пошел в работу. Поставил прямую сцепку от окучников, захват не пойми какой, плуг становится левее, как все в точности описал Александр. После доработки плуг пашет отлично и не делает "левых кривых"
Вот такой сразу был плуг.
Евген
МС-10.
