Yojikk написал : Сергей М81,опыт был в молодости с конным плугом. И все.
Я имел в виду с данным мотоблоком, но с другим плугом... Т.е. чтобы понять, что дело именно в плуге. Лично мне ваш плуг понравился на фото, но я не спец совсем...
Я только раз пахал. Помню если носок плуга вверх поднят, то он выныривает, а если вниз, то зарывается. Нужно опытным путем настроить его, иногда это очень долго подобрать, надо терпение...
Yojikk написал : 21сергей, опеделюсь что именно тогда и переделаю.
В первом же посте написал сцепку укоротить чтоб номлк лемеха был под упорными болтами.
Тягу регулировки атаки укоротить чтоб запас по углу атаки был на заглубление .
А потом уже поправиш и стойку и доску и пятку в статике .
21сергей написал :
Им старательно объясняет где неправильно и тут хрен тебе сами дураки я все правильно сделал пачтму не едет
Та ну, не объявляет он никого дураками. Реально человек вроде сделал как надо, а он не пашет. Ему ведь кажется что все правильно. Ошибку самому увидеть не просто. Надо просто по инструкции отрегулировать плуг, можно с фотками. Попробовать. Если не будет пахать, то сюда фотки с описанием что и как делал. Я думаю все найдется. И переделается, если надо будет.
Yojikk написал :
Менял угол атаки.пята поднята с усилием заталкиваю в землю.отпускаю выскакивает.незнаю как выставить ширину захвата!берет широко.
Ширину захвата регулируют установлением сцепки в кронштейне со смещением в ту или иную сторону - влево или вправо. Если там три отверстия, то есть переходники более широкие с большим количеством отверстий...
21сергей написал :
Ну он просто обязан пахать. Да и будет, никуда он не денется. Спокойно все обдумай, можешь если что непонятно вопросы задать. Ответят люди. Гуртом ведь и батьку бить легко.
а свобода в право влево от центра есть - отрегулирована болтами ? и если не возможности во второй проход(вторая борозда) поставить стойку вертикально( отрегул.захват)может ничего не получится
Yojikk написал :
контр болтами зажимаю чтоб не двигался вправо-влево.это неправильно
Это неправильно. Свобода должна быть. В идеале полная, но я так не пахал, а вот болтами ширину захвата вроде регулировал. Но это на МТЗ, я ин не пахал вообще то. Только пробовал. На моем самодельном что выше на фотке, плуг тоже стоит жестко, но пашет правильно. Много лет пахал.
