#5803696
lav_66 написал:
это конный плуг, возможно плуг Сакка
Конный плуг - тягать только лошадью (конём),
А чем тянут плуг Сакка ?
ppp53 написал:
ppp53,Да ребята тут переделывают под мотоблок и пашут, в том числе и я , была "косуля" выкинул ручки и"загибулину" что цепляется к вальку постромкам лошади ( лежит между гаражом и забором, железо толстое хорошее может куда и уйдет) приварил стойку и регулировку глубины и в путь.
mastera написал:
выкинул ручки и"загибулину" что цепляется к вальку постромкам лошади приварил стойку и регулировку глубины и в путь
Так уже плуг то и не конный,если всё конное из него выкинули. Осталось только толстое железо,которое не гнёт.
У меня плужок не конный и может не такой толстый, но то же не гнуло, но мой предлагают выкинуть, потому что не конный...... !
ppp53 написал:
mastera написал:
ppp53, Если у лопаты убрать черенок, то она не перестанет от этого быть лопатой! Читайте форум, там очень много инфы по переделке конных плугов для работы с мотоблоком.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
{{post:5804174 ,Если у лопаты убрать черенок, то она не перестанет от этого быть лопатой!}}
lav_66**,
lav_66 написал:
Много можно накопать такой лопатой ? ? ?
Лопата - это некоторое устройство для ручного воздействия на грунт. С понятием "лопата" неразрывно связан черенок !
Ежели у КОННОГО плуга выкинуть всё конное, то может то что останется,будет называться плугом,но конным он называться уже точно не будет !
ppp53 написал:
А с понятием" плуг" неразрывно связан " лемех" и" отвал" .
mastera написал:
ppp53 написал:
mastera,
У некоторых связано с конём...
mastera написал:
Вообще то мы про понятие ГОТОВОГО устройства. Взял например к конскому плугу лошадь и начал пахать. К лемеху и отвалу хоть табун подведи - а цель от понятия "плуг" так и не получишь !
mastera, Ну, что я говорил....Лошадь главное...
ppp53 написал:
mastera написал:
ppp53, Есть хорошее правило:"Не предлагаешь - не критикуй!"
Цепляясь к каждому слову, не обращая внимания на уже общепринятые на данном форуме понятия, ваши сообщения попросту являются флудом и троллингом... Вам было предложено множество советов и способов решения проблемы с "не лезет плуг...", но вы сказали что вам плуг и не нужен. Так зачем вы здесь?
lav_66 написал:
Опять как то невнимательно !
  • много станиц (уже) назад я предлагал вариант для тяжёлых грунтов (выше 4-й категории) - 10 Кг веса плуга на 1 см заглубления (вывелось сразу в процессе спонтанного запаха - благо грузы по 35Кг были под рукой). И многие здесь же так же утверждали о грузах на плуге.
    И критиковал я по поводу ярых возражений счастливых обладателей почв с тяжестью не выше 2-й категории,которые никак не хотят соглашаться,что пахать,тем более "на руках" почву до 2-й и выше 4-й категории тяжести - две ОЧЕНЬ разные вещи !
    Я не сею, не пашу на прожитьё, а полуось Агро СЛОМАЛАСЬ. Получается,что конструктора предусматривали тяжесть условий для Агро даже ниже чем условия у меня. Была бы полуось предусмотрена типа из танкового торсиона - сносу бы ей не было !
ppp53 написал:
ppp53,Восстановили мотоблок ?
ppp53 написал:
lav_66 написал:
ppp53, Для начала расшифруйте, желательно со ссылками на источники, классификацию почв в категориях использованную вами.
С почвой работать надо а не охать и ахать какая у меня почва тяжелая...
Сопротивление почвы исчисляется на см квадратный, а не на сантиметр заглубления.
Плуг загружается для общей балансировки мотоблок-плуг.
На руках носят те, у кого не хватило понятия как настроить плуг.
lav_66 написал:
lav_66 написал:
Ещё разок повторюсь - берёшь вилы (каждый в своём сарае) и........ - от руки вошли - 1-я категория, поднажал немного 2-я, придавил ножкой немного -3-я...........и т.д, вплоть до 6-й. А выше - лом и кувалду можно уже и не рассматривать !
lav_66 написал:
Очень нелишне, не просто "работать с почвой", но и хоть малость представлять - с чем дело имеешь !
lav_66 написал:
А некоторые, как и я, про адаптер говорим. "На руках" - как то и не подумалось, что такое и на тяже кто то ещё практикует.
lav_66 написал:
Имеется ввиду, что "рогами". Да и тут не хитрая задачка - сколько гирек с какой стороны подвесить !
mastera написал:
Сосед на заводе выточил пару полуосей из крепкого металла. Одну поставил, вторую - по весне !
ppp53 написал:
Полуось у Вас сломалась со временем от ударных нагрузок по наружным колесам при езде со сдвоенными колесами по буеракам . Его величество рычаг.
ppp53 написал:
Хорошо что есть такой сосед а по весне и огород вспашите с новыми силами.
Михаэль написал:
Железяка толщиной с лом - двойные колёса ?......... буераки ?........ударные нагрузки ? Ещё упущено - плуг в тяжёлой земле........ !
Для чего агро то создавали..... ? ? ?
Да и ранее на МБ с цепным редуктором по тем же буеракам, с той же увеличенной колеёй да и с теми же ударными нагрузками, с той же битком набитой телегой...........вал выходной, толщиной с лом, не сломался, да и намёков не было.
Просто на МБ вал прямёхонький, безо всяких переходов диаметров и как следствие - без опасных сечений.... !
