#5873053
ivaniych написал:
Да и у Владимира огороды длинные и не широкие, в развал пахать проще.
ivaniych, разные есть, есть 100х20, есть 40х40, ну и другие похожие. А есть и 100х100.
CAIMAN340
ivaniych написал:
Владимир С. написал:
да, взрослые оставляют на поперек на два прохода.
Поперёк всегда проходить надо,заход и выход всегда не пропаханные полностью получаются.
ivaniych, да, треугольнички остаются.Пару раз в неудобицы трактор загонял, поперек не велел пропахивать, потом сам мотоблоком выравнивал.
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Марош написал:
Для навески эти параметры по другому работают.
Я рассказал о МБ1 навеска мотоблочная.
Марош написал:
Но и то, что Вы прицепили к своему плугу, работать не будет.
Однако работает и нормально. Плуг не проваливается килем в землю и стабилизация глубины получилась. ivaniych, это подтверждает.
ivaniych написал:
Есть еще вариант приспособить к минику один корпус с плуга виракс 2.2 Стою перед выбором.
Владимир С., а что один, два твой не потянет?
ivaniych, два корпуса к мотоблоку перебор.
Владимир С., Два перебор, а один можно попробовать. Плуг красивый, должен хорошо пахать... Плуги разные нужны...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
Плуг красивый
Умеют фото подбирать. В реализации он немного, вернее много другой конструкции. Только рабочий орган похож, все остальное другое.
lav_66 написал:
Не до жиру, хоть одним обзавестись.
CAIMAN340
lav_66 написал:
Плуг красивый
lav_66 написал:
Владимир С., Так и я не про весь плуг, а только сам корпус (лемех и отвал)... А плугами обзаведётесь... Когда плуг начнёт работать хорошо, без напряга, то и интерес появится... У самого пока рабочих 2 плуга, но есть и ещё плуги, ждут доработки...
Jesha написал:
Я может не так выразился. Работать, понятное дело, будет, но с какими то недостатками. В плуге что в основном видно где что-то истирается, где основные нагрузки? Это низ и нижняя боковая часть задней части полевой доски, которой полевая доска упирается в стенку борозды, так как плуг установлен не параллельно стенке борозды, а под некоторым углом, когда нос плуга смотрит в сторону пахоты. Эта часть полевой доски в Вашем варианте будет не упираться в стенку борозды, а врезаться, создавая большее, чем полевая доска в классическом виде, сопротивление. Как то так я это вижу.
В вашем варианте это выглядит почти как вот так, как на этом снимке.
Владимир С., у нас такие продавали к тракторкам. На ценнике указывали , что Польские .
У меня хорошо пахал вот такой плуг.
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, на нижнем снимке пятка сделана не правильно, она естественно будет мешать, её приваривают внутри, за лемехом, а эта торчит снаружи, на моём плуге блестит нижняя часть полевой доски вместе с пяткой и боковая часть, обращённая в поле.
Интересно было бы посмотреть на работу плуга, если бы такое перо на отвал-копатель установить и весной пахать?
Вот здесь хорошо видно пятку
{{post:5873241,Вот здесь хорошо видно пятку}
Что видно?
ivaniych написал:
А зачем нужна пятка с большой опорной площадью при опорном колесе ? ? ?
ppp53 написал:
ivaniych написал:
ppp53, опорное колесо не пошло, писал уже об этом, выбросил за ненадобностью.
Марош написал:
Что видно?
Марош,написал, пятку на плуге.
ivaniych написал:
... опорное колесо не пошло, писал уже об этом, выбросил за ненадобностью.
Наверное, это зависит от мотоблока. У Вас какой?
Други ! Цитировать надо лишь ту фразу, которую желаете прокомментировать.
А то при цитате всего сообщения много ненужного попадает !
Марош написал:
ivaniych написал:
Марош, Это зависит от условий пашни... Колесо на мотоблочном плуге оправдано при пахоте участков имеющих склон. Что бы не регулировать каждый раз пахоту с горы и в гору... При пахоте ровных участков колесо не обязательно, хорошо справляется опорная пята плуга...
lav_66 написал:
Марош написал:
ivaniych написал:
lav_66, ни какой разницы я не видел или с колесом или без колеса на пятке. Одинаково: в гору заглубляется глубже, с горы - меньше. И там и там необходимо винтом регулировать оптимальную глубину в конце прохода.
Марош написал:
lav_66 написал:
Марош написал:
ivaniych написал:
Марош, наверное больше зависит от сцепки, но земляк как то писал, на склоне без колеса тяжело, у меня Нева, на фото видно синенькая.
