Саныч53, незнаю,умничать не буду,нечем,я просто прикидывал по буржуйскому видио что на вал фрезы достаточно установить диск под интересным углом через гранату и ступицу от ваз...ну и кронштейн под это дело сварить.
Заманчиво но не уверен на сколько эфективно,легче посмотреть на чужие грабли...
Судя по пасивному дп от Владимира не стоит того.
С активным всё может быть не так.
Ширина будет имхо зависить от глубины это же диск.
Если один то по ходу а если несколько то тут сильно думать надо или смотреть и изучать буржуйские видио а точнее китайские :-)
Короче тут я не советчик,мне кажется хоть у Владимира обычные но у Него практика может Он что интересного раскажет,покажет...
...в огороде мало места, думаю, дай зацеплю поворотный плужок от мотоблока к своему КМЗ. Да видно не годятся мотоблочные примочки для трактора... порвал и завязал на узел этот плужок...
Марош, можно я не буду отдельную тему создавать про мой плуг?
Открой тему с соответствующим названием и там строй свой плуг.
Марош, А вот такое очень похоже на оскорбление.
Я что, сравнил его с кем нибудь или с чем нибудь, или куда нибудь послал, отправил. Если предложение открыть соответствующую тему строящемуся им приспособлению для обработки почвы, ты принял как свое личное оскорбление, то даже не знаю что тебе на это ответить. Обратись к специалистам, может они подскажут.
kanol написал:
Была такая ситуёвина Аналогично извернул и порвал навеску... Всё это от неправильной настройки положения плуга и превышения
ТТХ. Посмотри какое положение занимает плуг с мотоблоком. (В начале видео размеры трапеции и положение плуга)
kanol написал:
kanol, это твое дело. Но дисковый и поворотный редко кем эксплуатирующие плуги. Как правило такое постепенно "затирается". Я для своих поделок открыл темы и что в этом плохого? Если тебе там нечего "ловить", то и не посетишь их. Но если тебе что-то похожее придет в твои мозги, то в поисковике легче определиться с нужным местом. Страниц в них не много. Как то так.
Саныч53, Приветствую! В вертикальной плоскости всю конструкцию есть возможность повернуть? Задать её парусность градусов в 30-45, может и овал земли будет больше.
Па,доброго дня! Уже подвернул, угол стал побольше 30, но меньше 45. Поставил диск диаметром 540мм, сейчас меняю передатку, ставлю ведущий вал с меньшей звездочкой на 10 зубов вместо 15. Пока добился глубины 23см и ширины 20см. Ширины маловато - колесо 245мм.
Саныч53 написал:
а нет пласта - земля в труху оборачивается, великоваты, судя по всему, обороты вала. Пока неясно.
А если на диск, с бороздовой стороны наварить "полочки" лучами, будет "перекидывать лучше, наподобие как роторный... Только тогда придется сверху диска делать шиток, как на велосипедном колесе, иначе все глазенки песком забросает.
Go Rail, ясно будет после того, как обороты уменьшу. Но задача состоит в том, чтобы под зиму нарезать и перевернуть именно ленточками. Весной только фрезернуть. Ротором под зиму пахать не хочу - фракция мелковата.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
