Привет,всем!!Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, господа..Итак,Барнаул,Алтайский край,строим 2-х этажный дом,на сегодня готов цокольный этаж,выполнен из ФБС-5,перекрыт жб плитами.Проектировщик советует поднять стены из газобетона толщиной 50см,закрыть снаружи виниловым сайдингом и все дела.Случайно попал на Ваш форум,да еще статеек начитался, и тут меня стали "терзать смутные сомнения".Получается,толщина стены должна быть минимум 60-64см,да еще армированный пояс заливать под плиты перекрытия.Да еще сам газобетон помимо сайдинга советуют чем-нибудь снаружи заделать,чтоб влагу не сосал....
Соседи рядом строятся, подняли коробку под крышу- сделали иначе-стена из газобетона,толщиной 30 см,к ней пристреляли Техноплекс толщиной 6см,затем облицовка из силикатного кирпича вплотную.Спрашиваю,кто так насоветовал,сосед говорит,сам придумал,посчитал и получилось,что техноплекс по теплопроводности в 5 раз меньше г/бетона,т.е получается 6 см Техноплекса заменяют 30см г/бетона.Спрсил про всякие точки Росы,про отпотевание стен-отмахивается.
Вид снаружи-очень даже презентабельный.Вот сижу и думаю, может и мне такой же вариант попробовать,только отступить от утеплителя пару см,чтобы воздух гулял,типа вентилируемого фасада будет,а потом кирпичом обкладывать.Не лежит у меня душа к виниловому сайдингу,кирпич-оно понадежнее как то будет.Господа профессионалы и любители,посоветуйте,выскажитесь,кто как думает...
AlexFox22, на соседа не смотрите ни в коем случае.
Последуйте совету проектировщика. Не нравится сайдинг - обложите лицевым керамическим кирпичем с вентзазором в 2 см. Во втором ряду снизу - каждый второй вертикальный шов между кирпичами оставьте пустым. Для притока воздуха в вентзазор. Газобетон не будет увлажняться, а проветриваться и просыхать - будет постоянно. Стена всегда будет сухая и теплая.
Либо несущая стена 1 кирпич (качественный полнотелый, на хорошем растворе, с полным заполнением швов) - полужесткая минвата 150 мм на стеклопластиковых дюбелях - вентзазор 20 мм - кирпичная облицовка. Но это технически сложнее, нужна хорошая квалификация исполнителей.
P.S. DSP007 ниже истинную правду написал - уделите особое внимание утеплению верхнего перекрытия и окнам.
Да номальный материал газобетон. Вас небось ввела в сомнения статья уважаемого Gennady? Так в то время он конструкции с ЭППС двигал.
Опять же у вас частный дом. Безумие россиянских снипов для вас как в том анекдоте : "ты для кого указ издал, для зверей? А кули к нам , рыбам пристаешь!".
Основные теплопотери- не стены, а окна , перекрытия и двери. Приходятся на конвенктивный теплообмен, вентиляцию. Вот с этими потерями и надо бороться в первую очередь- организовывать рекуперацию тепла в венткоробах, делать лестницы вне отапливаемой части здания или с отсекающими тамбурами, нормально ставить нормальные окна, делать выхд не напрямик а через веранду, балкончики стеклить.
А я допустим буду просто пенобетоном выводить внутреннюю стену, а снаружи с воздушной подушкой обкладывать в полкирпича. толщина пенобетона 200 мм. Правда у нас и климат не такой жесткий, как в Алтайском крае, но знаю точно, что газобетон прочнее пенобетона и не так окружающей среды боится.
И потом, раз сайдинг не нравится, тогда чего думать. Брать да делать как сосед. Тем более, что расцветка кирпича сейчас на любой вкус и цвет.
Полностью поддерживаю мнение про необходимость тамбура, ибо действительно реально помогает
Спасибо всем большое,остановился на варианте: газобетон 30см,техноплекс 6см,вентзазор 2 см и облицовочный силикатный кирпич,вот такой пирог должен получиться.
Михалыч написал :
Достаточно. Оштукатурьте снаружи и покрасьте.
У нас - наверное достаточно. А в Барнауле зимы покруче наших.
Я вот ставлю дом - 40 см газосиликат. Но швы толстенные. После нашего января в этом году, думаю, утеплить летом 100 мм пенопласта с комбинацией мин-ватой по мокрому методу. Вдруг и дальше такие зимы будут...
AlexFox22,
вы понимаете, что вы делаете?????
Техноплекс - это экструдированный пенополистирол с почти нулевой паропроницаемостью!!!
Газобетон (как я понимаю, будете использовать плотностью ~600 кг/м3, теплопроводностью 0,15 Вт/м*С) при толщине 0,3 м обеспечит теплопотери 0,5 Вт/м2*С.
Техноплекс 60 мм - 0,031/0,06=0,52 Вт/м2*С. Т.е. примерно столько же.
В результате на границе газобетона с техноплексом будет средняя температура между комнатной и уличной. К чему это приведет?
Как только уличная температура упадет ниже 0 градусов, на границе газобетона температура упадет ниже +10 градусов, начнется конденсация влаги и отсыревание стены.
Поэтому никакого Техноплекса!!! Либо увеличивать слой полистирола до ~150 мм, чтобы газобетон был полностью в тепле, а точка росы сместилась внутрь пенополистирола. Проконсультируйтесь с проектировщиком и потребуйте от него расчет.
evgenygrig написал :
Может, ПСБС поставить? У него уже не нулевая паропроницаемость?
Себе xps буду ставить на утепление фундамента(снаружи) и теплых полов - подложка под стяжку. А также под стяжки в подвале
Да сделайте лучше стены из газосиликата потолще, зазор, облицовка кирпичем не надо никакого утеплителя, тем более этих всяческих стиролов. Их только в землю или под стяжку в 8-10 см.
При плотности газосиликата 500 кг/м3 - 50см.
Лучше обратите внимание на качество применяемого материала.
Я не знаю рынка Сибири и Алтая, но в центральном регионе около 70% сплошное палево, сделанное сметливыми русскими (и нерусскими) мужиками в деревне "на коленке".
Только сертификат качества и гарантии производителя! [
Михалыч написал :
утеплитель- не надо. 50см и отделка- штукатурка или кирпич.
Поддерживаю. 50 см. И "Тёплую штукатурку" на основе перлита. Снаружи на цементной основе, внутри,- на гипсовой.
Паропроницаемая шпатлёвка и покраска снаружи.
Всё.
У меня в деревне езжу мимо дома из газосиликатных блоков в 30 см.
Без штукатурки.
Дом заселён.
Видно не хватило денег.
Север Ростовской области (зимой морозы и ниже -30 бывают). Сосед сделал отдельную кухоньку на две комнаты. Внутри - шлакоблок пустотелый, снаружи - в полкирпича облицовка, между - просто воздушная подушка 5 см. Говорит, что очень теплое помещение получилось.
Говорят можно между еще пенопласт 50мм вставлять. Три вопроса:
Как будет дело с мышами?
Лучше это или хуже для сухости стены?
Как плотно закрывать сверху пространство между шлакоблоком и кирпичом?
Simonen написал :
Всегда и везде говорю при определенных условиях (нагревание с недостатком кислорода) из всех видов стиролов выделяется боевое отравляющее вещество ФОСГЕН. Вам надо?
Simonen написал :
Им там будет "тёпленько".
Simonen написал :
Хуже, пенополистирол это пароизоляция. Зимой, когда в силу естественной конвекции тёплого влажного воздуха из помещения конденсат будет накапливаться в теле стены и повышать её теплопроводность.
Simonen написал :
Если шлакоблок, вообще не закрывать, фасад должен быть вентилируемым. С притоком воздуха снизу, через незаполненные вертикальные швы в кирпичной кладке и вытяжкой сверху. Стены будут сухими.
Вы неправы. Фосгену из полистирола образоваться никак невозможно . Фосген при определенных условиях ( сгорание в слабовосстановительном пламени, при недостатке кислорода) может образовываться из хлорсодержащих пластиков (ПВХ).
А при термическом разложении полистирола преимущественно образуется стирол, при сгорании же при недостатке воздуха - целый спектр ( идентифицировано около 20) полиароматических соединений. Впрочем хрен редьки не слаще, пары стирола обладают сильным лакриматорным ( слезоточивым ) действием , а в диапазоне отношений 1/10 -1/40 частей к воздуху горят не хуже паров бензина.
DSP007 написал :
Из полистирола он и не образуется. Из полистирола как раз выделяется стиролы, причем просто так, как результат неполной полимеризации продукта.
Вот, что выделяется при горении полистиролов:
"Тепло- и звукоизоляционные материалы.
Полимерные тепло- и звукоизоляционные материалы получают на основе как термопластичных, так и термореактивных полимеров химическими и физическими способами. Из термопластичных полимеров наибольшее применение получили полистирол и поливинилхлорид. На основе полистирола прессовым способом получают пенопласты марок ПС-1 и ПС-4, а беспрессовым — марок ПСБ и ПСБ-С (ГОСТ 15588—70*). Все пенопласты этих марок—сгораемые материалы, воспламеняющиеся от маломощных источников пламени. Температура воспламенения 210...310СС, самовоспламенения 440 °С. Теплота сгорания 31 000...42 000 кДж/кг. Продукты горения токсичны. Горят в расплавленном виде с обильным выделением дыма и сажи (табл. 5.11).
Продукты сгорания пенополистирола токсичны (табл. 5.12).
Введение антипиренов (тетрабромпараксилола, хлорпарафинов, триоксида сурьмы, гексабромэтана и др.) в состав пенополистирола дает, как правило, незначительное снижение горючести, но увеличивает дымообразование (см. табл. 5.11) и токсичность продуктов горения.
Таблица 5.12. Состав и токсичность продуктов горения пенопластов (данные Ленфилиала ВНИИПО)
Пенополистирол
Количество токсичных летучих веществ, выделяемых при горении, м2/г:
Потеря массы - 99%
Показатель токсичности HCl50, - 40,7±1,6 г/м3
стр. 127 - 128
А. Н. Баратов, Р. А. Андрианов, А. Я. Корольченко
Пожарная опасность строительных материалов.
Под ред. А. Н. Баратова.
— М.: Стройиздат, 1988,-380 с: ил.
—ISBN 5—274—00114—9"
Теперь если учесть, что
а хлор берется из вводимых в состав пенополистирола антипиренов, то просто понять откуда берётся фосген
Кстати, цианистый водород, указанный в источнике, не что иное как СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА, тоже боевое отравляющее вещество.
Плохо что размерности в таблице не привели , они явно не одинаковы. И условия эксперимента.
Я так считал что в полистирол для негорючести добавляют только неорганику, ан уже "изобретатели-рационализаторы" потрудились...
moskon написал :
Дело в концентрации. Синильная кислота имеется во всех косточковых фруктах. Характерному запаху миндаля все косточковые обязаны именно синильной кислоте. Ликер "Амаретто" кстати - тоже.
И что цены? Не дороже газосиликата. Вообще, один из самых дешевых стройматериалов получается, если разобраться. Кстати, 3200 - дорого, у нас можно на сотню-другую дешевле его взять.
Че че? Непрочный материал толщиной 50 мм оказывается доророже такой же площади выложенной из пенобетонных или арболитовых блоков, которые являются кроме прочего и несущей конструкцией. И не горят нии при каких условиях.
DSP007 написал :
Как раз-таки не дороже, скорее даже дешевле. Я это исключительно к тому говорю, что цена уже не аргумент, чтобы отказаться от ЭППС. Для этого есть другие аргументы.
