#1623596
Расположение на кухне, как на фото. У входа в кухню холодильник, в углу мойка, справа плита, рядом с которой стена с батареей. Холодильник у входа надоел. Можно ли поставить его между плитой и батареей? Может с перегородками как-нибудь? Если кто ставил – подскажите. Заранее благодарен.
сама сейчас страдаю от этого вопроса
прочитала в интернете что можно зашить трубу гипсокартоном, а вверху и внизу сделать решетку для оттока воздуха.
у меня батарея все таки относительно дальше
т.е зашить придется только до подоконника сверху до низу...
как вы думаете это реально??!
какие могут быть минусы?
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
nic08 написал :
Нельзя.
Хельга написал :
Быстрее отработает свой ресурс,так как будет чаще включаться и выключаться.
В общем-очень внимательно читаем инструкцию к холодильнику.
два года назад делали кухню, столкнулись с такой же проблемой
или холодильник около батарейных труб или вообще его вон из кухни
решили оставить в кухне, но трубы отопления покрасили жидким утеплителем
в результате трубы еле теплые, сама батарея горячая (холодильник до батареи не доходит)
прошло два года, холодильник работает, клиент доволен (сегодня специально пообщался)
http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/
Вот бы узнать сколько он не доходит (примерно)?
Чтобы нормально функционировал холодильник, нужно чтобы со стороны конденсатора не было много тепла и чтобы в комнате у двери было тоже не жарко. В вашем случае можно между холодильником и батареей поставить перегородку до самой стены (вплотную) высотой чуть выше холодильника и шириной (вдоль батареи) до половины открытой дверцы. Или т.к. батарея далеко от стены, то можно перегородку сделать не доходя до стены, а трубу затеплоизолировать (или под гипсокартон).
Но это если справа нет плиты как у меня. А в моем случае вместо плиты поставить что-нибудь другое.
Минусы (преждевременная отработка ресурса) будут во всех случаях, но это уже будет борьба за 5 процентов, т.к. в основе приток тепла будет перекрыт.
Я думаю поможет замотать трубы те что соприкасаются с холодильником термофлексом и проложить а-ля фольгу по стенке холодильника (то есть снизить влияние отопления немного)
nic08 написал :
расположение батареи, окна и батарейных труб было как на картинке во втором посте
холодильник встал в угол - 10 см от стены с окном и до подоконника
значит от батареи до двери холодильника примерно 10 см - спасибо понял.
