#1630081
Добрый день!
Померил напряжение между землей и нейтралью - оказалось около 60 Вольт. Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт. Разводка внутриквартирная, делал мастер, универсальный специалист, но не специалист по электрике. Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления. Узо, вроде как, подключен.
Подскажите, так и должно быть? И, если это неисправность, в чем может быть ее причина?
А ноль-фаза сколько показывает?
Sherkhan написал :
а он куда подключен?
to Alex_Penza: 217-220 Вольт
to ilyasov1: Лет пять назад в доме провели замену электрики в подъезде и в щитке появилась земля. К ней и был подключен провод заземления, общий для все розеток, правда при этом не работал узо - местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал, что из-за старой плиты. А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод. А сейчас вот решил посмотреть, есть ли заземление, и оказалось то, что было написано выше.
Так быть не должно. Возможно различие на доли вольта, если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно в подъездном щитке. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали. Вызовите электрика.
Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.
вот это
Sherkhan написал :
совсем непонятно
Sherkhan написал :
наверное из "ЭлектроАС", он не знал, что в квартире ноль и PEN попутать могли...
Sherkhan написал :
если они так сказали или вы так поняли то ... мастера... из "электроАссы"...
kokoko написал :
берём лампочку-контрольку - один конец на фазу второй по очереди на ноль и PEN. для самоуспокоения потом подключаем на ноль и PEN! затем отчёт о проделанной работе и что происходило во время экскриментов ...
to all: Большое спасибо. Похоже, так оно и есть - земля никуда не подключена. Вызову электрика. Просто после капремонта стали происходить немного непонятные вещи. Так, на освещении, оказалось, что к люстре идет фазовый провод и провод от выключателя, а выключатель стал разрывать ноль. Хотя, возможно это было и до капремонта.
Выкладываю фотографии внутренностей щитка после капремонта. Щиток - на две квартиры. Оцените, пожалуйста, качество монтажа.
P.S. Прощу прощения за качество фотографии. Попозже сегодня выложу фотографии в лучшем разрешении.
Sherkhan написал :
Sherkhan написал :
после капремонта
практически *ОПА!
2аматор1, Вы не правы! Люди, которые это делали, хотя бы знают что такое УЗО и шинка заземления! Правда, не знают - зачем...
Вы уверены, что провода заменили по фото видно, что старый монтаж
to Alex_Penza:
совсем непонятно
Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.
to аматор1: сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
В связи с этим следующий вопрос: когда делали ремонт в квартире, сделали заземление всех розеток одним проводом. То есть розетки - из разных групп, отключаются разными автоматами, а заземление у них у всех общее. Правильно ли это? Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
to Alex2010: при капремонте заменили магистральные провода в стояке, а вот, что они поменяли в самом щитке, я, честно говоря не знаю. скорее всего они оставили старые автоматы, просто заново подсоединили их. А то, что идет из квартиры, было заменено нами самими при ремонте.
Sherkhan написал :
маладца, так и есть!
Sherkhan написал :
стоит, но нада найти адекватного электрика и сделать предварительно ревизию после этих капремонтеров
aмтaop1 прав 100% не жалейте это для вас, безопасность прежде всего
с уважением Александр Alex2010
Sherkhan написал :
to Alex_Penza:
Цитата:
совсем непонятно
Математика как раз вопросов не вызывает
Непонятка в том, где и как контактируют фаза с этой т.н. "землёй", что начинают работать математические законы? Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 60В - это наводки. . А так - непонятки
Не так давно была похожая тема. Может это вам поможет? Особенно пост 21.
Оптимисты погибают первыми.
Alex_Penza написал :
Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 220В.
т.е. берём тестер, один провод тыкаем в фазу, а второй пусть "висит в воздухе". что покажет тестер? :-)
а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.
2xKing Заредактировался, глупость получилась Поправил.
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
xKing написал :
Тогда и у соседей надо все выключать, т.к шинка заземления общая на несколько квартир.
Sherkhan написал :
В остальных случаях УЗО должно срабатывать поэтому земли нет.
Не забывайте что эдс наводит на соседний провод напряжение.
Sherkhan, Проблема интересная, но и небезопасная, как для людей, так и для электрооборудования. Вам бы скинуться подъездом/домом, пригласить электротехническую лабораторию, та выдаст протоколы измерений с рекомендациями, в которых будут выявлены все косяки "капремонтщиков". Только лаборатория нужна хорошая, желательно какая-то ведомственная, с нормальными традициями. А, так.. всегда будем протягивать гайки на вновькупленных жигулях, и делать ремонт в новых квартирах "с ремонтом от застройщика". Извините за холивар.
