Andrei 1993 написал :
Даже ударом по ключу снять не могу её(
Он против часовой стрелки откручивается?
Между ног зажми пилу, ключ ровно поставь, накинь еще трубочку подлиней и ударным движением против часовой, можно по часовой попробовать может сорвешь с места.
На пластиковые части сильно не дави, типа крышки и т.д. и не чего ни сломаешь
Да по этим гарантиям ничего не отремонтируют.имхо. Т.к. если не сломалась в первые 3-4часа работы то брака нет, а потом ЦПГ или маслонасос и расходка дохнут а это в 99.99% НЕ гарантийный случай...
Да это стрелка на поршне которая смотрит на выпуск. Самые правые царапины только на фотке такие а так глазом я их очень плохо вижу. Вот я обвёл те которые хорошо видно вживую но на фотке их плохо видно.
2tsc4wd
Плоховасто видно, но при столь маленьком сроке эксплуатации, нагарчик на поршне странноватый.
Белесый и пупырчатый, не должно так быть.
На 3500 покрытие цилиндра тройное. Японцы называют его AL-FED.Технология запатентована.
Сначала на стенки цилиндра наносится подложка, затем покрываю железом, третий слой селен.
