есть кулибины на земле русской? в полу лежат kan полиэтилен, выйти на радиаторы нужно rehau? диаметр пресс-фитингов у них разный, а kan в продаже не найдёшь. кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
sultan да зашибись будет. Возможно, надежнее чем сам пресс. Но насколько я правильно понял, у топикстартера как раз проблема на выходе кановской трубы резьбу получить. Фитингов нема.
sultan Думаю топикстартер решил поменять(перенести) радиаторы, а фитинги(нараститься) найти проблематично. Даже если и найдёте фитинги, то придётся покупать и губки на пресс. Можно попробовать нагреть трубу феном.
резьбовые в полу оставлять, думаю нежелательно, если что, пол вскрывать гемарою больше будет. да и если перейти на металлопласт, там резиновые прокладки- опасно. Там как, на каждую комнату под стяжкой идет 18мм полиэтилен, дальше через тройник 18*14*14 медной трубкой на радиатор и дальше на следующий радиатор через соединительные муфты на медную трубку.
перехода Kan-Rehau не существет, поэтому альтернативы двум резьбовым переходам этих производителей нет.
Проще и надёжнее будет оставить Каn и запитать им радиторы
