#1703879
Спасибо мастерам, помогли определиться - похоже, буду обшивать ванную ГВЛВ.
У меня вопрос:
Что лучше использовать в качестве направляющих, чтобы не съесть слишком большую толщину?
У меня ванная очень маленькая - 120 см ванна втискивается с трудом. Стенки санкабинки сделаны, похоже, из гипса 2 см, залитого на обрешетку из тоненьких деревянных реек, 20х3 мм примерно, с ячейкой в 20х30 см примерно.
То есть, я хочу сказать, что стенки очень шаткие и крохкие, и все с "пузом" порядка 1-2 см.
С одной стороны, где капиталка - стенку санкабинки убрал, выиграл сантиметров 6-7 по ширине ванной комнаты, но не больше. К тому же, капиталка довольно кривая. С другой стороны стенку убрать нет возможности...
В общем, мне видится, что:
1) нужно прикручивать некий жесткий профиль (какой, например?), толщиной не более 1 см, подобно тому, как вот здесь: маячки под штукатурку ставят...
2) прикручивать этот профиль наверное саморезами прямо к гипсу санкабинки (или через дюбель?), подкладывая в нужных местах деревяшки...
3) засверлив ГВЛВ, саморезами по металлу прикрутить листы ГВЛВ к направляющим (или засверлить и крепить с дюбелем на всю глубину, вместе с гипсом санкабинки?)
4) "врезать" ванну в лист ГВЛВ, уперев ее края в направляющие, и герметизировать щели (чем лучше?)
5) класть плитку на клей для деформируемых поверхностей (или эпоксидный какой-нибудь, или на жидкие гвозди?)
Уважаемые Специалисты, очень прошу прокомментировать мои фантазии и, по возможности, поподробнее описать правильный алгоритм... и на какие грабли следует обратить внимание мне, как новичку?
У меня первый ремонт, надеюсь на вашу помощь...
serega123 написал :
Для ГВЛВ нет таких. То что на ссылке - штукатурный, для Ваших целей не подходит.
serega123 написал :
Лучше приклеить ГВЛВ напр. на гипсовую штукатурку ("на плюшки").
Подробно с картинками процесс описан у пользователя с ником "miroсk", кажется.
...А вот и ссылки:
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
serega123 написал :
На "обычный" серый цементный плиточный клей. Ну уж точно не на жидк. гвозди.
Спасибо, интересный способ!
otyan написал :
а точно будут держаться эти плюшки? стенка сделана из "пыли", при любом малейшем усилии - осыпается... вечером фотографии выложу для надежности.
