Добрых суток.Есть ли видео инструкция как устанавливать коробки для розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены?Как замазывать что они ровно заподлицо со стеной были? Я раньше брал линейкуи придавливал ей коробку в дырку стены чтоб коробка поймала глубину пока алебастр не высох и сравнялась с поверхностью стены.А покраям замазывал алебастром прям руками.Как это делают проф.электрики?
Я делал так-же , но чаще ставил на штукатурку , а конкретно на строительный гипс только если провода выдавливали коробку(приходилось держать эл.коробку до затвердевания гипса)
Chevron написал :
mascot71 написал :
Закрепил все, потом развёл пол- ведра штукатурки и все дружно промазал, ещё удобнее вдвоём, или, повторюсь, когда отделочники за Вами идут.
А зачем вообще промазывать, если коробки все зафиксированы и за вами идут штукатуры? Это их работа.
Разумеется, если вы забили в смету и заделку штуктуркой штраб, то есть необходимость и штукатурные работы выполнять, хотя, на мой взгляд, у штукатуров это лучше получится.
avmal написал :
Естейственно, да и не имел никогда особого желания вазюкаться с штакатуркой бррр.
Тема UP! Это если лицевой вид нужно красиво штукатурить,а штоб пластмассовую коробку зафиксировать в стене в дыре-которая по диаметру первышает на 2-3 см превышает диаметр коробки надо же как-то коробку в такой дыре зафиксировать.Фото как и обещал!Осталось отшлифовать...Критикуйте!
2Chevron
Для начала пойдет.
Но чтобы меньше шкурить, когда алебастр схватился. Возьмите шпатель и с усилием просто сдерите лишний алебастр. И вокруг коробки будет ровно и красиво.
Chevron написал :
Закладываете по кругу алебастр и вдавливаете в него коробку. Лишнее вылезет. А придерживать можно шпателем, металлической линейкой, лучше уровнем (заодно и горизонталь отобьется).
Bladiclab написал :
Уже поздно алебастр высох ,сделаю так:сначала крупнозернистым - чтоб быстрее было,а потом мелкозернистым отполирую.
Bladiclab написал :
Bladiclab,не найдётся ли видео как устанавливают коробки с нуля?
2Chevron розеточка - Макел Мимоза?
будьте внимательно с подключением проводов - гады стали экономить на квадратных шайбах , иногда провод при затяжке вылазит .
аматор1 написал :
На этот план можно быть спокойным,провода не выскочат.В неё всегда воткнута вилка от микроволновки.А квадратные шайбы я еще 10 лет назад в таких розетках не видел,хотя как ни странно,в китайских подделках соединения надёжнее - там в кубик вкручен болтик и в этот же кубик вставляется провод который зажимается болтиком.Розетку ставил MAKEL(Турция) не подделка,а то их китайцы еще 10 лет назад начали штамповать.Что значит Мимоза?
Chevron написал :
были...
Chevron написал :
как раз наоборот - гомняное соединение, особливо для люминия, жила перерезается винтиком!
аматор1 написал :
Если сильно затягивать конечно.У оригинальных тоже винтик портит жилу?Я к примеру ставил оригинальные выключатели Makel - там они как раз винтиками затягиваются.И жила целая.Я как раз пару раз снимал надевал,когда обои клеил.
Chevron написал :
Собственно говоря вопрос один: почему при проведении ремонта на розетки оставили алюминий, да еще лет 20 наверно ему, да еще и сечение на глаз 2 - 2,5 мм2?
У себя оставлял алюминий только на свете, да еще и под защитой С2 автомата. И то только от безденежья и сспешки, все силовые линии на плиту и розетки сделал медью.
msi20021 написал :
а я тоже алюминий не менял (2,5 кв) - скрутки проварены, алюминий по мягкости, шо медь оттожённая, добавил куды нада меди и усё! Чего ему будет??? Да и автоматы кстати АВВ В16.
и шо тут криминального???
msi20021 написал :
Потому что штробы замазывать приходится,укладывать новый провод,возня...
Я знаю что сейчас алюминий никто не использует при прокладке электропровода.Но в будущем подумываю полностью в квартире переставить розетки и выключатели и поменять проводку как по Евростандарту 3-жильную.Кстати чем медь лучше алюминия?Почему сейчас везде медь применяют?
sovitalik написал :
И срок эксплуатации меди почти в 2 раза больше люминя. (Если правильно помню медь 70лет.)
мощно!!!
Chabrez написал :
Я думаю, потому, что она ведет себя более предсказуемо, во временной перспективе, что значительно повышает надежность электроустановки в целом.
Без разницы! Сходите на постсавецкое производство - всё работает и кругом алюминий! и условия пожёстче чем в быту.
Ох уж эти модераторы! оперативно работают а ведь ничего такого не сказал
2Chevron Мастерство не пропьёшь . Я надеюсь вы это себе в рамках ремонта своими силами. Тогда вполне сносно. Хотя такие розетки уже давно морально устарели.
Технология. Размечаете проводку, штробите долбите, убираете пыль, грунтуете, ставите на гипсовое вяжущее подрозетники и т.п., после схватывания разводите провода, фиксируете провода , проверяете, штукатурите, шпаклюете, шкурить есть смысл только под покраску, красите, клеите, устанавливаете приборы.
Всё это на любителя,например душевно получается устанавливать розетки-выключатели после оклейки обоями или окраски,так сказать,начисто,и не заляпывают в процессе отделки и поверхность ровная(более технологично),а крепить подрозетники,если это от меня зависит,стараюсь сам,спрос то,с меня будет.Никто не ведает,какой отделочник будет и чем и как подрозетник будет замазывать,а сам и внутрь намажешь и вдавишь,и растворчик набьёшь где надо,да и подрозетничек по кругу предварительно ножичком "против шерсти" задерёшь,если гладкий,что бы уж наверняка закрепить...
Orenburg1969 написал :
А что, оказывается можно по другому А я мучался Опять обвините меня в сарказме, но если толкаете прописные истины, то надо быть на готове.
sovitalik написал :
этот кошмар будет преследовать меня всю жизнь!
ГЫ-ГЫ-ГЫ, у всех, наверно, не по одному скелетику в шкапчике пылится. У меня например коттеджик 200м2 на скруточках, в ПВХ гофре скрыто на деревянных стенах под ГКЛ.
А вообще интересная мысль,про свои скелетики в шкапчиках поделиться,не все сразу стали ведь матёрыми умельцами,но зато здесь резко и критично сразу реагируем на любой пустяк,почему...
Chevron написал :
Чем это они устарели?Как раз самое то - розетка с заземлением,с усиками.
Ну так морально же. Просто есть куда более лучшие, которые не ломаются, хорошо зажимаются, не имеют сильнооголённых токоведущих частей, более удобных и т.д.
Смысл грунтования - убрать пыль, подойдёт и вода.
Мои скелетики всё больше по общагам, где я жил, а обустраивая скромный быт и учился по немножку. Но нет предела совершенству, обучение продолжается .
AndyMirror написал :
А лет 5 назад покупал,а поставил 1.5 года назад.А Makelовские есть усовершенствованные?
На мой взгляд в 17# на фото самое классное крепление в розетке для проводов, только провод надо делать колечком, жалко что Макел в этом году отказался от такого крепления в пользу квадратных гаечек и подключения провода штырьком.
Chevron написал :
лет десять назад как раз и были турецкие Макелы с кубиками, а зажим провода квадратной гайкой начали использовать в двойной розетке(что не есть гуд), хотя первые двойные розетки тоже были с кубиками, но кубик больше подходит для меди, чем для алюминия-повреждает жилу однозначно, особенно когда подключенную розетку вставляешь в подрозетник , обязательно с последующей обтяжкой, хотя были такие розетки у которых кубики были сзади.
Chevron написал :
Какие ещё самые актуальные существуют?
Я по маркам не помню, больше по внешнему виду. Производители LEXEL, ELJO, Legrand. Есть наш Wessen, но тоже устарел . И модельные ряды меняются. Часто люди сами что-то покупают, хорошо если не зробленое у Беларуси .
Вспомнил,что у нас в панельных домах коробки запресованны в бетон,мало того они не имеют дна - т.е как цилиндры. Как обстоят дела в ваших пнельых домах? И допускается ли перенос электроточек в панельных домах?
AndyMirror
Да вот не надобно Ля-Ля, вполне нормальные вещи делает Светоприбор . качество LEXEL, VI-KO, ELJO и особенно Legrand стало "попроще"... даже на ощупь не говоря уже про цену, а белорусы пока ещё из-за неразвитости технологии оптимизации используют метал и пластик ... а то понимаешь в руках толком не держали, а бла бла, одно радует, что "обучение продолжается"...
v7 написал :
Тема практически трехгодичной давности, возможно в те времена еще не было что хорошего белорусского подержать в руках. Да и сча - торговые сети закупают всякую дешевку, подешевле купить и подороже продать - ничего удивительно, что качество не супер...
