Подскажите, как крепить плинтус в местах, отмеченных на рисунке (по 3 см)?
...насколько я понимаю, там можно приклеить кусочки-вставки из внутр. и внешних уголков, которые нужно подрезать или как-то по-другому... Будут ли они держаться толком на рельефных обоях?
В ГКЛ, какой крепёж лучше использовать в остальных местах: металл. "молли", "бабочки" или пластиковые "пробки" с широкой резьбой, в которые потом саморез вкручивается?
Чем плох способ использования крепежа-дюбеля типа "грибок" непосредственно в кабель-канал плинтуса (пусть даже с предварительной разметкой)?
...забыл написАть, плинтус пластиковый польский с мягким краем планируется...со стыковочными элементами
Спасибо за помощь.
андремф написал :
скажите проще - параллельно полу или под 45 градусов?
Не понял? Какие 45 градусов? От куда взялись?
Есть плинтуса с дырочками готовыми, а есть без дырочек и их приходится делать самому. Если дырку делать изнутри-наружу, то пластик вылазит "розочкой" и его приходится дополнительно обрезать ножом, что б боковая опорная планка плинтуса четко прислонилась к стене. Если бок плинтуса не прислоняется к стене по всей плоскости, этот косяк чреват "змейкой" и у кого глаз-алмаз, этот косяк сразу видит
_Alexey_ написал :
Не думаю, что что-то может из этого получиться, да и уголки эти я не использую совсем
_Alexey_ написал :
Из чего стенка? К чему крепиться будем? Как правило, высота полки ПН позволяет крепиться прямо в нее черным саморезом на 35мм
_Alexey_ написал :
_Alexey_ написал :
Ну, чем плох?! Если в двух словах, то это всё-равно, что штаны через голову одевать
Палецкий написал :
хм, то есть плинтус надо не по месту сверлить, а сначала "кверх ногами" (сняв крышку кабель-канала) где-то на дощечке, потом размечать карандашиком по нему дырки на стене, отставлять плинтус, засверливать под дюбель по разметке, приставлять плинтус и прикручивать? так вроде по Вашему выходит идеально правильно...
а я раньше делал (и многие) по крестьянски - перфом насквозь и дюбель-гвоздь вставил да парой ударов добойника или отверткой загнал сразу в дырку...
андремф написал :
Ну, не кверх ногами, а по метке карандашной, держа в руке, сверлится легко и не принужденно
андремф написал :
Всё верно! Но я , если стенки не бетон, пользуюсь мощным таким шилом ...вместо карандаша, накалываю (керню) будущие отверстия
андремф написал :
..не надо по крестьянски. Установка плинтусов клиенту стоит каких-никаких денег, а за деньги, я считаю, что надо делать хорошо
Палецкий написал :
я скоро буду делать сам (на фиг 100 баксов паркетчику выкидывать?) - таки советуете не покупать угловые элементы, а на стусле ножовкой по металлу зарезать под 45 аккуратно? и перфом не выигрывать в скорости по крестьянски?
Палецкий написал :
...что делать, в случае если высоты ПН не хватает для монтажа плинтуса в ГК-короб/стенку? Какой крепёж? Это я просто интересуюсь, в плане надёжного крепежа в таком случае.
А что делать с такими маленькими 3 см - кусочками? Место крепления ГК-короб, за ним, если не запамятовал, стойка из ПП 60х27 ребром и стенкой - из них образован внутр. угол, внешний - образован одним ПП - по полке/стенке.
андремф написал :
За стусло не могу сказать, потому что тут вступает в силу правильность роста рук У меня электрическая торцовка, поэтому с уголками не заморачиваюсь и результат лучше
андремф написал :
Тааак ..а про скорость кто говорил?! Мы речь ведем про правильно и не правильно. Вот, к примеру, убрать пылесосом песок после сверления - это правильно , но дольше
В "Эпицентре" есть?
Говорят, ещё можно на жидкие гвозди дополнительно углы садить?
Если не использовать доп. элементы, как "заглушать" концы плинтуса, если нет возможности стыковки со стеной (например около наличников, в некоторых др. ситуациях и т.д.)?
_Alexey_ написал :
Ерунда какая-то
_Alexey_ написал :
Торцевые заглушки (левые, правые) надо брать ..альтернативы им нет
почему ерунда, я без углов фурнитурных только так и делаю . потому как щель со временем появляется и акриловы герметик не спасает, т.е напилил заранее и склеил это угловой элемент. а на след день уже такую заготовку и прикручиваю
Палецкий написал :
Жидкими гвоздями? А как же вставку потом всовывать?
вставка тут не причём . складываешь в угол заранее отпилиные и с задней стороны мажешь колбаску из гвоздей можно палчиком чуть придавить. на лице всё чисто, а угол потом не расползается. ну типа считай как скотчем склеил.колбаску надо пошире и пожирнее, так и оставляегшь до завтра,токо аккуратно надо потом монтировать стараться не разгибать угол больше чем надо, особенно это касается наружных углов , внутри не так крититчно
Палецкий написал :
Эт плохо. Он удобен тем, что дубеет на глазах, но вонючий зараза и если на лицевую поверхность попадает, то краска смывается напрочь
не я лучше гвоздями там с таким предосторожностями не надо заморачиваться. они просто пальцем скатываются с лица если замазал и всё. скорость мне и нафиг тут не нужна тюбик гвоздей стоит 70р его хватить на 10квартир все стыки заделать:yu
