Купил стиралку, при подключении к электростанции не хочет работать. То есть не работает насос слива воды и не крутит барабан. Напряжение от станции 230в. при подключении нагрузки к станции - скважинный насос, напряжение падает до 227в. и насос(стиралки) начинает работать но барабан всё равно не крутит. Стиралка исправна работает от инвертера (от аккумуляторов) но инвертер на 350ватт и соответственно этого маловато хватает на стирку без отжима. Так вот вопрос, исправит ли положение стабилизатор напряжения подключённый к станции? Хотя при 230в. должна работать, но почему не работает непонятно. Может ей чистый синус нужен. У стиралки рабочий режим до 500ватт, тены нагрева воды - 2400Ватт. соответственно стабилизатор если нужен то минимум на 3000ватт - правильно?
Электричества нет.Должен быть через полгода. Стиралка на даче. Электростанция на 2.8квт. Инвертер работает от аккумуляторов, аккумуляторы заряжаются от солнечных батарей. От инвертера стиралка работает только в режиме стирки без отжима - 150Вт. Меня интнресует почему не работает от станции. может напряжение скачками идёт или несинусоидальное короче незнаю. Думаю может стабилизатор исправит положение.
Вообще может и генератор барахлит, давно он уже у меня работает, давно его на ТО нужно. Производство конечно Китай. Название не помню. Станция на 2.8 Квт.
Машина не виновата.Просто она очень умная.От инвертера полный цикл с нагревом,естественно не будет работать.Если частота в сети не 50 Гц,тоже не будет.У самсунгов есть диагностика,которая высвечивается на дисплее при остановке и любых глюках...Код ошибки показывает то,что произошло.Вероятно,на 99 % виноват гена - асинхронник- выдаёт частоту,отличную от 50 Гц.При сохранении напряжения.
Он асинхронник?Да и синхронный гена тоже может крутить не совсем так,как надо машинке.
При этом все другие нагрузки будут работать ОК!
Какой код останова?
