Уважаемые специалисты. Помогите устранить проблему с газовой колонкой Electrolux GWH 275 SRN
1.Шток вод.блока смазать силиконовой смазкой.Гнездо во круг штока залить силиконовым герметиком и дать подсохнуть.2.При установке блока после ремонта возможно была нарушена центорвка блока относительно штока газового клапана-проверить.3.Проверить разницу протока воды через колонку и напрямую(холодная вода).При значительной разнице-забит теплообменник,трубки кран,и т. д.При вращении нижней ручки(РЕГУЛЯТОР ПРОТОКА ВОДЫ) на уменьшение протока -Пламя на горелке должно усилиться и при этом колонка должна загореться при меньшем расходе и давлении воды.4 Правильно ли установлена мембрана?
Шток был смазан при сборке. Центровка проверена. Установить криво, довольно сложно. Разница протока воды конечно существует, но незначительная. Колонка прослужила всего два года. Вода не высшего качества, но на входе стоит 100 микронный фильтр. Нижняя ручка названа согласно паспорту. Мембрана стоит правильно.
Сальник штока на люксе не меняется, реанимация не долговечна. Меняй узел и при плохой воде не забывай чистить шток. Продли ей жизнь...
китай ,он и в россии китай.Даже в паспорте.
