Только, что доделали ремонт в санузле в квартире.По электрике ничего не делали, только светильники и розетку к готовой проводке подключили.Земля со всей квартиры сведена на стояк полотенцесушителя, к нему подключена жила кабеля, которая соединена с заземлением всех розеток в квартире, туда же подключена и ванна.Заказчик сказал, что так сделано строителями во всем доме и попросил сохранить.
Вопрос:насколько это все безопасно и можно ли было так оставлять?
В общих чертах.Проблема в том, что у соседей с низу стояк поменян на пластик.Там с электрикой вообще не очень хорошо: при замыкании выключился не автомат в щитке квартиры, а автомат на лестнице.
dmitriy81 написал :
Как-то странно это у Вас выполнено заземление. Но:
ПУЭ-7 написал :
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
dmitriy81 написал :
Вы уверенны что никто не догадается заменить часть стояка на пластик или металлопластик?
Все РЕ проводники групповых сетей присоединяются к РЕ шине в квартирном или этажном щитке. Там-же где нулевые и фазные.
dmitriy81 написал :
То есть лучше вообще без земли?
Да, лучше совсем отключить.
dmitriy81 написал :
А если оставить как есть, чем это чревато?
Заносом стороннего потенциала. Т.е. возможно появление 220 В на всех корпусах заземленных приборов.
А что в этажном щите, со стояками? (электрическими естественно ) Может там "землю" поискать?
ПPOPAБ написал :
Вот и "звоночек"! Немедленно отключайте эту "землю"!
Намного грамотнее будет обязать соседей организовать шунтирующие перемычки из стального прутка или полосы взамен заменённых стальных труб, т.е. восстановить нарушенную СУП здания.
avmal написал :
Сначала отключить. Потом объяснив ситуацию, предложить сделать это добровольно (поставить перемычку проводом) ... Если не согласятся - комиссия из ЖЭК, возможно с участковым. И все равно не гарантирует соблюдения п.1.7.122. ,сосед-то не один.
