Ildar13 написал :
POROTHERM + облицовочный кирпич в четверть..изнутри штукатурка...так пойдет?
Срочн надо позвонить архитектору. Я договорился с главным архитектором одного уездного городка в Татарстане, что он сделает конструктив проект за 10 000 и ориентировал его на полистирол бетонные
смотрите что бы по размерам прошло. что бы вы смогли перевязать облицовку с керамическими блоками.
А вообще что бы теплее вместо кирпича понаруже 10см минваты. и будет красота!
fox.msc написал :
Ну не лежит у меня душа к этим минватам...так и слышится шуршание мышей А перевязку...ну не обязательно же шов в шов попадать....
Ildar13 написал :
Минвата - это распушенный камень, так что зря вы ей недоверяете!
Вы не путайте с пенопластом, в мин вате мыши не живут!
А что касается швов, то именно обязательно в шов попадать, иначе вы себе такой геморой с перевязкой устроите, что не рады будете!
Вот верьте иль не верьте, живут на белом свете такие мыши и крысы, которые даже железобетонные блоки грызут и бетонную стяжку. По расчету теплопроводности вроде вполне достаточно моего варианта...по красоте кирпич - вечный материал
Горизонтальные швы должны встречаться на одном уровне хотя бы раз на метр высоты,что бы соединить несущую стену и облицовку связями.Да архитектор знает наверно!Но лучше обсуждать все нюансы и тыкать пальцем в рисунки...
Сегодня был у официальных дилеров Самарского завода...посмотрел..пощупал...все-таки 380 (называют его по см "тридцатьвосьмым") не устроил...хотя есть и сверхтеплые и сверхпрочные..как и у Мазайки решил "пятьдесятпервый" т.е. 510 мм...предлагают с доставкой на участок за 110 руб\шт. Позвонил архитектору.
Надо написать Мазайке..потому что, как утверждают дилеры, у нас в России нет шлифованных блоков и поэтому кладка идет на обычный раствор, потому что геометрия гуляет +-5мм по всем сторонам. Так ли это?
Два события, одно досадное - разбил вчера весь передок машины (капот, крылья, фары, бампер) о неожиданно выскочившую на поворот налево машину. Самое обидно - формальный нарушитель -я Хотя и ехал на зеленый.
И самое главное: я получил Свидительство на участок!!!!
Поехали с семьей на первое чаепитие на участке из бабушкиного самовара.
Второй день делаю туалет Жара невозможная.
Купил 2 доски 6метровы[ 150х50, на месте распилил бензопилой ECHO, на багажнике привез к теще в деревню (от моего участка 5 км).
Построгал рубанком Интерскол, распустил на бруски 75х50 циркулярнй пилой Интерскол, отрезал лобзиком Интерскол, собрал на саморезах (пока, потом разберу и соберу на участке на гвоздях) шуруповертом Интерскол Фотки сделаю завтра
Хотел 200л бочку вкопать, жена грит не мелочись и ставь ж\б кольца...
Уважаемые, знакомый архитектор из уездного городка Татарстана по моему заказу сотворил конструктив-проект дома. который я собираюсь строить. Полный подвал, 2 этажа, холодный чердак. Площадь каждого уровня около 70 квадратов. Поризированный керамический блок 38+облицовка кирпичем. Имеется раскладка блоков ФБС, плит перекрытия, планы 1 и 2 этажа, стропильная система.
Вопрос: не будет большим жлобством предложить этот материал желающим за небольшое вознаграждение? Сам буду строить именно по этому проекту (Уфа).
п.с. если это не принято - сильно не пинайте.
п.с.с. сам автор совершенно не против
Манагерская брехня.Заметьте,как два одинаковых абзаца подряд напечатали!Т.е. писалось не вдумчиво,без понимания написанного.
"Рассмотрим ключевые доводы в пользу одного из них "
"Однако не влияние ли это скорее моды, нежели результат практичности? "
"в качестве сооружение не потеряет, даже отнюдь - приобретет."
"Как раз по этой причине их по-прежнему применяют в ходе строительства зданий, которым предстоит оказывать на основание большую нагрузку."
Статическую.Как насчет динамической (на не устойчивом грунте,сложных архитектурных формах)???
А этот продублированный абзац вообще - а б з а ц !
"Если монолитные конструкции монтируются прямо на стройплощадке и их сборка занимает довольно много времени, а кроме того требует тщательной настройки аппаратуры, то ФБС изготавливаются сразу на заводах, на качественном оборудовании, которое производит ЖБИ по однажды установленным и тщательно отработанным принципам. Для монолита требуется установка опалубки, затем заливка в нее бетона, потом - укрепление арматуры. Все это - довольно громоздкий процесс. В случае же с ФБС основная трудность заключается в их установке на нужное место, однако эта цель быстро и эффективно достигается с помощью подъемного крана."
Ну и под конец там тоже весело про обрушение и звукоизоляцию...
Ильдар, я тоже скажу- не надо блоки. Залейте монолит , будет и прочнее и дешевле и любая произвольная форма- те же продухи и окна сможете делать любые. А у блоков проблема в их соединении между собой- слабость , протечки и даже разрывы вертикальных швов отнюдь не редкость. Касательно вашего тестя- если он работал на стройке , то в бетонировании тоже не профан.
Как откопаете- заливать срочно, чтобы по весне стенки не обрушились, а то там поселиться северный зверек.
Да учтите, готовиться новое западло от Пу и Ме
Ildar13 написал :
преимущество блоков для меня в быстром монтаже, потому как свободен только в выходные, а заливать фундамент без контроля - русская рулетка
Поддержу ДСП - лейте монолит.
ЗАливка монолита в готовую опалубку или вообще в траншею дело 20-30 минут на 5-ти кубовый миксер.
Не знаю как в Уфе но в подмосковье цены на бетон с завода вполне сопоставимы с ценой на рукопашный замес.
4.75 куба заводского M200 мне привозили за 13500
при этом у нас куб гранитного щебня 1500руб куб песка 500-600 руб.
Котлован вырыт...сделал пандус для съезда машины. Обзвонил кучу фирм по бурению скважин, цены минимум 1800 руб\м. за 160мм обсадной полиэтиленовой (ПНД) трубы и методом бурения с промывкой. Зальют котлован
И самое для меня непонятное - нет гарантии, все хотят такие деньги просто за дырку. Все страньше и страньше (с)
Подумал - может привезти кольцо бетонное...вокруг залить подушку, а потом пробурить скважину на этом месте (мужик один бурит в условиях ограниченного пространства до 12 м. глубиной...хотя такие глубины. я думаю, можно и вручную пройти - у соседа есть бур на 280 мм.
Хрен его знает, у Грызлова спросите. Хотя не к добру все это.
Касательно скважины под домом. Сделайте рядом с домом - значительно удобне и надежнее. И еще раз- вы рискуете уйти в зиму с незакрепленным котлованом. В каком виде он выйдет из зимы- аллах ведает. Думаю что к дальнейшему строительству он будет непригоден , и у вас на участке появится бочажок с болотом на дне.
Да если будете заливать дно, а перекрываться не успевать- в бетонный пол трубу до первого песка. Иначе в котловане будет озеро.
