#1923885
Доброго времени суток, уважаемые!
Ввиду проводимого ремонта в квартире задался вопросом смены старой 50 летней алюминиевой проводки и установки УЗО. Начитавшись форума достиг состояния полного разрыва мозга.
Поэтому прошу не бить сильно и ответить на ламерские вопросы:
1) Штробление стен (кирпич): насколько я понял, в кирпичных домах штробление стен не запрещается какими-либо документами. Если запрещается - прошу ссылку!
2) Прокладка проводки за гипроком - стоит уложить в какие-то защитные ... (пластиковая гофротруба)?
3) Добавить заземление: сейчас везде 2х-жильный провод, хочу добавить заземление - как узнать, возможно ли это в моём доме?
4) Установка УЗО и прочие возни в щитке нужно зарегистрировать в ЖКХ. Вызывать для сборки щитка электрика необходимо оттуда или можно вызвать его только опечатать? Будут ли при этом проблемы с "несанкционированной" заменой проводки в квартире?
5) (добавлено) Остановился пока на покупке кабеля:
[*]для розеток NYM 3*2,5
[*]под свет 1,5
6) (добавлено) УЗО хочу поставить на
[*]розетки в 1 комнате (25A 30mA)
[*]розетки в 2й комнате (25A 30mA)
[*]розетки на кухне (газовая плита) (25A 30mA)
[*]в ванной под стиралку (газовая колонка) (25A 10mA)
[*]свет в 1 комнате (15A 30mA)
[*]свет в 2 комнате (15A 30mA)
[*]свет в коридоре и на кухне(15A 30mA)
[*]свет в ванной и туалете (15A 30mA)
[*]общее на вход квартиры (??A ??mA)
Итого 9 УЗО. Мне кажется оправдано.
7) (добавлено) Какого выбрать производителя УЗО? Я пока остановился на Legrand (но, может, Siemens или Schneider Electric)?
8) (добавлено) Сколько сейчас стоят работы по сборке такого щитка? 10 УЗО и счётчик на стойку? И как лучше ставить - доработать если надо, имеющуюся нишу или сделать новую? (проводку, штробы, розетки и т.д. сделаю сам)
9) Схема щитка: пока очень отдалённо понимаю все хитрости. Как уже понял надо ставить на входе в квартиру 1 узо, затем счетчик и дальше отдельные узо по линиям?
Пока всё - всем спасибо.
Котопёс написал :
Не запрещается.
Котопёс написал :
Прокладка проводки за гипроком - стоит уложить в какие-то защитные ... (не знаю что)?
В металлорукаве
Котопёс написал :
Сколько проводов в стояке?
Котопёс написал :
Установка УЗО и прочие возни в щитке нужно зарегистрировать в ЖКХ. Вызывать для этого электрика необходимо оттуда или можно вызвать его только опечатать всё? Будут ли при этом проблемы с "несанкционированной" заменой проводки в квартире?
Квартира приватизирована?
Котопёс написал :
5) Остановился пока на покупке кабеля NYM 3*2,5
Правильное решение
aleksandr94 написал :
История об этом умалчивает - но теперь знаю куда копать.
нет
Котопёс написал :
Ну а фотографию этажного щита можете сделать?
В металлорукаве
Гипрок разве сгораем? А как быть с необходимостью заземлять металлорукав? В гофротрубе пластиковой и проще и дешевле и удобней со всех сторон.
Flier написал :
Провод даже в гофре можно повредить саморезами.
Такой риск существует,согласен,и даже попадал на это.Гипсы они такие,своими саморезами и трубы сантехникам прошивали Но тем не менее всё-же использование металлорукава неоправданно удорожает и усложняет монтаж.
Flier написал :
Проблема так же ещё и в том, что стены не будут сноситься и прокладывать проводку придётся в уже имеющихся, поэтому, подозреваю, что с металлорукавом будет не очень удобно...
Надеюсь, что смогу всё проложить по-человечески под потолком и перпендикулярно, чтоб не требовалось делать карту сети даже. Тогда и риск попасть минимален.
Котопёс написал :
На свет как я понимаю можно провести кабель 3*1,5 или не стоит мелочиться?
3x1,5 ложите и не думайте.Вы никогда не приблизитесь на освещении в хрущёвке к максимальным токовым нагрузкам для этого кабеля.
9 УЗО???? Не крутовато? Я б се оставил на розетки, на стиралку ну и на крайняк свет во влажных помещениях т.е. ванная. Остальной свет не вижу смысла через УЗО пускать. Итого остается 5 УЗО.
Hostman77 написал :
Да не так уж много они стоят, если всё равно ставить, то так, чтоб было удобно! (имхо)
Думал уже, что много, но как сократить не придумал - пока 9.
Котопёс написал :
Это Вы на ИЭК-ДЭК засматривались? Не стоит,присмотритесь к брендовым.
Flier написал :
А что смотреть лучше? Согласен, что дрянь не буду ставить.
Я засматривался на УЗО Legrand. Выходит примерно 1000р за 25А. И дешевле для света. Бюджет щитка поставил 10 000 (без работ).
вполне хватит 1 УЗО на квартиру (40А 30мА) и 4 автомата
вводной - в соответствии с выделенной на квартиру мощностью, подозреваю, что не более 25А или даже 20А
16А розетки везде
10А свет везде
16А стиралка
зачем мельче дробить-то?
На обычную стиралку достаточно кабеля 3*1.5.
lanos7 написал :
Достаточно -то достаточно.Но вот по правилам для силовых цепей не менее 2.5 положено.
Flier написал :
Если честно, читал, что ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮТ 4мм под неё. Я не против 4х.
Котопёс написал :
А Вы попробуйте 4 в розетку всунуть.Те кто это рекомендует никогда видимо с проводкой дела не имели. Да и я смотрю что Вы из Питера,тут уже неоднократно всплывало что у Вас и на ввод на счётчик запрещают ставить больше 4. Просто допустимый для 4 ток вероятно будет сильно превышать выделенную для всей вашей квартиры мощность. Вот и думайте сами ,надо оно или нет.У вас плита газовая или электро? Вот Вам табличка выбора сечения провода в зависимости от нагрузки. Вообще в домашних условиях больше 2.5 только на электроплиту,там надо 6 .
Котопёс написал :
\* розетки в 1 комнате (25A 30mA)
\* розетки в 2й комнате (25A 30mA)
\* розетки на кухне (**газовая плита**) (25A 30mA)
Flier написал :
Раз положено, есть и куда засунуть думаю. В обычную розетку Вы правы - спорно.
Flier написал :
Спасибо, что сказали и за таблицу тоже. Тогда к стиралке, думаю 2,5. А на ввод ставим 4?
Flier написал :
Оно то положено, но на выходе, что с бойлера, что со стиралки выходит полтарушка.
lanos7 написал :
М-да... Будем надеяться, что там особо хитрая медь!
Котопёс написал :
А на ввод ставим 4?
А вот это Вы в своём энергосбыте попросите технические условия.Они потом пломбировать будут,чтобы не было у них вопросов надо делать так как они хотят. И ,кстати,есть у меня подозрения что скажут Вам на ввод ВВГ ставить. Так что эти вопросы лучше с ними обсудить.
lanos7 написал :
А по току её и хватает в принципе для бойлера или стиралки,подчёркиваю для ОДНОГО прибора.Но ...По правилам положено для силовых линий использовать 2.5 .Мы же не желаем правила нарушать сознательно?
Flier написал :
Изначально уже заложил в бюджет 2,5 NYM везде, так что теперь спокоен! Экономия с 1,5 на свет радует чисто морально, ибо после 10 на счетчик...
Не желаем, это так констотация факта
Hostman77 написал :
Верно!!!
Котопёс написал :
АВВ 1700 рублей дифавтомат (автомат+УЗО) - не дорого для Вас? Или Legrand?
Остальные практически вне конкуренции.
День добрый всем!!!
Та же история..., хрущеба в хлам...., вопрос по проводеке, можно её заложить в потолочные растры???
Дядька Ф написал :
А чем вам Моеller не угодил?
Оптимисты погибают первыми.
Flier написал :
По каким правилам?
Согласно ПУЭ не менее 1,5. У нас всю проводку строители сделали на проводе в 1,5 квадрата...
SVKan написал :
Ну да, а АВ небось на 16 - 20А поставили.
змеелов написал :
Как догадался?
Автоматы/дифавтоматы 16А. С 20А автоматами им бы проект не согласовали...
Собственно говоря сиольно большого криминала не вижу. По всем таблицам для кабелей и скрытой проводки указывают 15А. Разница небольшая и для кабеля лежащего в штукатурке совсем не смертельная.
