#5717260
big_iluxa написал:
Должен скоро движок дизельный с таким магнето прийти, как заведу - напишу.
А так похоже схема регулятора тоже с замыканием обмотки
РР заинтересовало - отдельный блок или ....... !
На коммутаторе Минска чего то как раз и РР не пашет.
В итоге, граждане, что порешали?
ppp53 написал:
Автогена есть, крутится, заряжает АКБ, эл.бенз.насос дёргает
Чего то закапризничал гена - с газком (при отключённой АКБ)- только вольта 4.5 стал выдавать ? ? ? ?
Techred написал:
Techred, На счёт МБ на фото? А что решать? С генератором вы разобрались, работает. Свет есть. АКБ заряжается. Прицеп, на фото не видно, колеса примерно по середине, нормально. Колеса автомобильные, прекрасно.
Нормальный рабочий агрегат. Что бы сделал, планку натяжения гены из двух частей с продольными отверстиями для натяжения. Что бы кончик под геной не торчал. Зацепится можно.
ppp53 написал:
А с подключеным АКБ? РР мог накрыться, либо обрыв в катушках гены. Щетки могут подвиснуть. Может просто окислы (как у Techred, ).
Jesha написал:
Да ! Чудес не бывает - оборвался один проводок щётки - всё шло через пружинку........!
Автогену надо ставить выше - по луже глубокой, по речке - поднимается фонтан...... !
Jesha, Спецом вывел. Раз по лесу ночью ехал а лампа и перегорела. Мрак. еле доехал. Хочу ещё поставить пару, на эту рейку. На всякий случай.
Techred написал:
И один - освещать, что под колёсами - иногда бывает нужным !
А как с самовозбуждением - тут некоторые всё упирались в бесперспективности такой затеи !
Да ! Светлый час отняли - очень стал нужным авто гена !
ppp53 написал:
И как не странно они оказались правы. Пока разумной схемы с самовозбуждением нет. Только если генератор тракторный (с магнитами).
Jesha написал:
Ну на фото то точно не тракторный !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Если то которое чуть выше, там точно не тракторный, но зато точно с АКБ. Или вы про какое то другое фото?
Jesha написал:
Есть предложение - автора "услышать "
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Другое фото, на момент первого выкладывания и установки данного генератора.
И что это там, слева от крепления ручек?
Ух ты! АКБ!
Jesha написал:
Ух ты! АКБ!
Ну ! И велика ли трудность ? АКБ можно и вообще минимальную при отсутствии стартёра - "толчёк" то любая создаст !
Да и наверное автор и не заморачивался - как это без АКБ уверенно возбудить. Задался бы он этойцелью - и точно бы добился успеха !
А при стартёре вообще излишний разговор - возбудится, али нет !
ppp53 написал:
Jesha написал:
Ух ты! АКБ!
ppp53, Так я и говорю. Возбуждение возможно без АКБ. Однако бессмысленно и рабочей схемы нет. Кто то где то доехал, какая то лампочка загорелась, не в счет.
Jesha написал:
Ну про лампочку - это немного о другом - поддерживать нужную напругу при накрывшемся РР.
И это кратковременное соединение накоротко даёт некий "толчок", а далее процесс идёт сам собой, до следующего останова.
У меня, например, к шкиву гены отвёртка примагничивается ощутимо. Наверное остаточной намагниченности будет достаточно для возбуждения. Но не проверял - без надобности было. При случае попробую ! Так как схемы РР разные, надо, чтоб один вывод ОВ был на "массе" и к другому выводу ОВ должен быть свободный доступ !
ppp53 написал:
Это как? Скокнет у вас напряжение и всё. Не проще РР в запас.
Jesha написал:
На МБ много не "скокнет" ! На малых оборотах можно доехать.
Да и чего здесь обсуждать старый-старый шофёрский метод !
Всем привет! Хочу сделать на мотоблочный прицеп освещение (поворотники, габариты). Делать буду без особых заморочек, запитывать от свинцового аккумулятора 7 А.ч. Как правильно провести проводку к фарам, как на машине - массу на корпус телеги кидать, или двумя проводами подводить? Спасибо!
Jethro написал:
А на МБ есть какая то катушка освещения ватт на 12 - 15 ?
Подойдёт для зарядки такой АКБ - очень не помешает, чтоб не думать, заряжена АКБ или нет.
