eruss
eruss
Казань
23.04.2009 в 22:46:26
Вообще-то о подогреве воздуха не думал. Но отопление будет электрическое. Поэтому можно наверное вместо конвекционного отопителя поставить нагреватель приточного воздуха. Готов сделать как правильнее, если только это не очень дорого. Конвекционные обогреватели, которые установлены в боксе, стоят по 5000р. (их там 3). В подвал планировал поставить такие же.
Ким
Ким
23.04.2009 в 23:00:52
eruss написал : Но отопление будет электрическое.
Тяжелый случай. В этом случае может быть стоит сделать типа воздушного отопления с подмесом наружного воздуха в минимальном количестве. Для зимы вроде понятно. Летом же опять таки без подогрева в подвале не обойтись. Честно говоря боюсь ошибиться. Зима - проблем нет, прикину и завтра напишу. Что касается лета - большой знак вопроса, может кто что нибудь подскажит.
eruss
eruss
Казань
23.04.2009 в 23:04:08
Спасибо, буду ждать.
Ким
Ким
24.04.2009 в 08:40:33
Примерно набросал как можно сделать. В этом случае обогрев можно оранизовать через вентиляцию. Калорифер подобран (вроде хватит ;) :)) для обогрева подвала. Хорошо бы еще и автоматику типа такой http://www.mim.ru/prod_4_3.htm Удобно тем что практически все в одном флаконе и есть возможность выставить температуру в районе 40 град. Это как раз то что надо для отопления. В других щитах выше 30 град не получается. P.S. Марка вента - это Остберг, но это не панацея. Можно ставить любой но с тем расходом что написан.
SNord
SNord
24.04.2009 в 15:30:57
Ким написал : Хорошо бы еще и автоматику типа такой http://www.mim.ru/prod_4_3.htm
А есть опыт применения этой автоматики? Цены у них вполне гуманные, а если еще и работает правильно, то совсем хорошо :) P.S. За ссылку спасибо.
Ким
Ким
24.04.2009 в 15:39:21
veterburg написал : А есть опыт применения этой автоматики?
Конечно есть, за счет их цены выигрывали тендеры на работы. Правда с небольшой доделкой ставил. Но все равно дешевле получается чем что нибудь другое. Внешне конечно - не фонтан. Поэтому Заказчиков всегда предупреждали а те - прятали куда нибудь в ув отдельный ящик. Я как то писал - первые 6 штук поставил как минимум лет 8-10 назад.
eruss
eruss
Казань
24.04.2009 в 21:48:08
Огромное спасибо за ТАКОЙ ответ!!!!! :)
AlexOloff
AlexOloff
15.09.2009 в 01:57:12
Народ, прошу совета. Деревянный дом с утепленными полами. Как он устроен - это мне понятно: черный пол-гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция-чистовой пол. Для вентиляции деляются 3-4 отверстия с решетками или щель между стеной и полом, закрываемая плинтусом. Теперь мой вопрос: Если через эти вентиляционные отверстия или щель будет сифонить сквозняк и гнать из подпола в помещение холодный воздух, то зачем нужен двойной пол с утеплителем? Может быть, проще положить толстую шпунтованную доску (45 мм) в качестве обычного одинарного пола, и всё будет так же проветриваться потихоньку безо всяких там конденсаций?
sansan21
sansan21
15.09.2009 в 12:03:38
AlexOloff написал : Как он устроен - это мне понятно
Тогда почему вопрос? :). Черный пол, гидроизоляция и утеплитель НЕ ДОЛЖНЫ продуваться воздухом из подполья, т.е. низ полового пирога должен быть "герметичным". Через вент. решетки вентилируется только пространство между черным и чистым полами. Тяги, как в печке, там нет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.09.2009 в 12:06:07
Можно. Только не фига не понятно...-:)
vovka224
vovka224
Тамбов
15.09.2009 в 16:47:42
2AlexOloff Откуда у Вас такое техническое решение устройства пола ? Некода отвечать - ссылку.
