#1982579
Чем для моего паркета черевато нанесение лака в 3 слоя с маленьким промежутком.. Изготовитель пишет, что лак сохнет 2 часа... Мне мастер говорит, что подряд можно 2 слоя нанести потом через 20 мин 3 тий слой...Это нормально???
Один на один с ремонтом
Нууу и все молчат... а между тем вот уже 2 слоя высохших, паркет и цвет поменял и не однородный... шершавый при шершавый.....пришершавийший!!!...
Реклама
Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
где информация? какой лак - не понятно.
значит так: наносите грунт. грунт сохнет по инструкции. наносите первый слой. он подсыхает и поднимается ворс. снимаете ворс тонкой шкуркой. при необходимости наносите прозрачный гель-шпатлевку для заполнения пор. наносите второй слой.
второй слой наносить не ранее, чем через 4-6 часов и не позднее 24 часов (пример для водного 1-к). у вас похоже не водный, поэтому другие сроки
повторюсь! нет информации какой лак. а без этого разговор ниачом
чем чревато? растворитель из нижних слоев не успеет испариться, следовательно лак не наберет прочность, будет мягким. ворс вы не сможете убрать.
кроилово приводит к попадалову (с)
