Ха! Так Вы (лично) где, и где основные потребители. В РФ пешком носят . В Украину - границы и таможни по сухопутному, по морскому - перевалка в Средиземном море + границы.
Не зря ПУЕ 2009 определяет расчётный ток утечки нагрузки 0.3 мА, (в отличие от ПУЭ 7 - 0.4 мА) (ВДТ(УЗО)
sanykrimea написал :
Не зря ПУЕ 2009 определяет расчётный ток утечки нагрузки 0.3 мА, в отличие от ПУЭ 7 0.4 мА
Да..? Что-ж смотрим:
ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
ПУЭ2009 написал :
2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных
стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна
превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки
электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки,
а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Теперь ищем отличия, кроме номеров пунктов ессно...
ПPOPAБ написал :
Сообщение от ПУЭ-7
Сообщение от ПУЭ2009
А я о чём? Думаете, в РФ сопротивление тела человека больше Или не жалко? Или в Украине удельное сопротивление грунта меньше?
Что интересно, во ""ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"" (от Главгосэнергонадзора РФ) значится величина 0,3мА/А
ПPOPAБ написал :
А теперь- вдумчиво посчитаем... И получится в России на УЗО 30мА можно грузить до 25 А нагрузки, на Украине 33,3 А.
Обратите внимание, > При отсутствии данных о токе утечки электроприемников
Т.е. либо 25(33)А "ноунеймовских" электроприборов. Либо дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских".
Имеешь вагон ноунейма - измеряй фактическую утечку и включай сколько угодно, хоть весь вагон (в рамках максимального тока УЗО и нормы "1/3 уставки").
527.2.5 Никакая электропроводка не может проходить через несущие элементы конструкции здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа этой электропроводки.
Если кирпич - относительно безопасно (конденсат) , ж\б - дополнительно - возможно повреждение арматуры.
ПPOPAБ
Ситуация в общем простая, надо установить 6 розеток вряд, Несущая монолитная стена боюсь сильно ослабнет от такой "штробы". Есть смежная с ней ограждающая самонесущая "фасадная" стена, ей такое ослабление ничем не грозит, вот и думаю, запрещают ли какие нибудь нормы установку розеток в ограждающих конструкциях?
Пирог стены такой: Трехслойный теплоблок (внутри) + фасадный кирпич (улица). Думаю никакого конденсата быть недолжно.
Kamikaze написал :
Вот такой вариант:
ГОСТ 27570.0-87 написал :
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не
должен превышать следующих значений:
к доступным металлическим частям и металлической фольге:
для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;
для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными
нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться
раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности
каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не
более 5 мА на прибор в целом;
для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75
мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того,
что больше, но не более 5 мА;
для приборов класса II - 0,25 мА;
к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей
только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия
влаги:
для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;
для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Так, что не так уж и
Kamikaze написал :
вместо ноунейма получается...
Не более 1/3 от номинала УЗО по току утечки - для чего это ограничение? Для уменьшения количества ложных срабатываний УЗО?
ПPOPAБ написал :
9.5. НОМИНАЛЬНЫЙ НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn0
... номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки:
IDn0 = 0,5 IDn.
Это означает, что реальное значение дифференциального тока, при котором УЗО срабатывает, находится в диапазоне от половины до целого значения номинального отключающего тока. При этом каждое конкретное устройство имеет, как правило, определенное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазоне. Проектировщики и пользователи УЗО должны во избежание ложных отключений учитывать данное обстоятельство и сопоставлять реальное значение отключающего тока с "фоновым" током утечки в электроустановке.
Прошу или успокоить или пнуть , чтоб переделал . Дело в следующем . Провел на крыльцо (частный дом) освещение , два фонаря по 40 Вт . Провод ввг 2*1,5 в пластиковой гофре . В некоторых местах гофра проходит в пенополистероле и в монтажной пене . Можно жить спокойно с такой проводкой или разобрать всё и упрятать в трубу металлическую ?
Посмотрел тут щиток в подъезде, там на входе стоит дифавтомат на 63A, а провод от него в квартиру приход свиду вроде 6 квадратов (померил диаметр линейкой, чуть меньше 3 мм). Не слишком ли мало 6 квадратов для 63A?
Задачка: Подъезд 9 этажного дома, стояк 4 проводный Al,с ечение провдников 25 кв.мм, ограничивающие автоматы на квартиру 2 шт по 16 А, 4 квартиры на этаже. На этаже квартиры запитываются каждая со своей фаза и одна квартира чередуется. Суммарный ток на фазу 384 А (по сумме токов на автоматах). Вопрос как оно работает?
Cрок жизни АВТОМАТОВ(АВВ/Легранд/Шнейдер/Сименс)- На работе разобрали шитки, еще немцы монтировали лет 15 назад, стоят Легранд и Сименс. В легранде, ещё медные клемники. Просто интересно...
Если кто разбирал(ремонтировал) современные варочные поверхности, подскажите, там управление мощностью блина тиристорное или симисторное?
Зарание спасибо.
преимущество есть - старый автомат надо при сработке перевести в нижнее положение (взвести), а только потом включить. предохраняет от дебилов которые могут держать пальчиком рычаг современнного автомата в одних лишь им известных целях
на самом деле, пиковая нагрузка варочной панели составляет согласно паспорту 7кВт, а эл.духовки - 3,5 кВт под это дело народ проектирует кабло размером с телячью ногу, однако - вопроса 2
будет ли эта штука использоваться в пике (это надо 5 человек, которые одновременно повернут 5 регуляторов)
и выдержит ли эту дурь предохранительный механизм стояка
практика показывает, что 25а автомата хватает, при условии использования соответствующего кабеля (3Х2,5)
OldBabay написал :
"Новые" АВ устроены так-же. Хоть колом рычажок подопри- на работе механизма это не скажется ни как!
OldBabay написал :
Вам виднее. Для включения пяти выключателей достаточно одного человека. Зы: плиту можно и двух конфорочную найти..
OldBabay написал :
Если дом с электроплитами, да он рассчитан на это.
OldBabay написал :
Угу, правила говорят: на эл.плиту 6мм кв. меди!
OldBabay написал :
Это, на весь многоквартирный дом таких должно быть два.
Добрый день,
решил завести в квартиру отдельную силовую линию для подключения кондиционера, телевизора и стиральной машины. Соответственно открытым методом.
Для подключения к щитку буду вызывать специалиста из ЖЕКа, ибо самому туда лезть - знаний не хватает.
Сейчас хочу определиться с типом и сечением кабеля.
Планируется сделать так:
от щитка кабель идет в квартиру (2.5мм), в квартире устанавливается коробка, от которой уже идут три кабеля меньшего сечения (1.5мм) до кондея, ТВ и стиралки. Все кабели трехжильные.
Сечения выбирал по этой таблице и с некоторым запасом
Подскажите, пожалуйста, может я ошибся, ну и самим типом кабеля (NYM?) тоже.
Если все-таки NYM, то какого производителя предпочесть: "Электрокабель Кольчугино", "Севкабель", Nexans.
СПАСИБО
Телевизор выкиньте из этой серии, сделайте так кабель 2,5*6 - на стиралку: 1Ф+1ноль+1 земля, на сплит 1Ф+1ноль+1 земля
или как вариант 1 кабель 4*3 или 6*3 и боксик в квартире замутить
gugulaki написал :
Погарячились Вы однако, смотря какой телевизор, сам лично видел ЖКашки по 1.5 кВт, что тогда о плазме говорить!!!
ionchik написал :
Artist написал :
6мм на стиралку? а зачем так много, она же не такая мощная.
Да, 6мм наверное многовато будет, но снова таки, есть стиралки с теном для сушки белья!
Вы человеку насоветуете 1.5-2.5мм, а он потом локти кусать бу, так как не подумал сказать, что возможно у него именно такая стиралка.
Всем привет! Может кто знает марку ВРУ с перекидными рубильниками и ШР на две секции по пять групп с арматурой ПН-2 100 А (рубильники вроде 400 А,после них ПН-2 250 А),такие устанавливали в 9-ти этажках в конце 70-х и всех 80-х годов.Они служат и по сей день.Или,кто подскажет где искать?
Не, стиралка у меня без тена для сушки, вроде у нее потребление 600Вт, телек поменьше - 450Вт.
Думаю все же 1.5 к стиралке, 1.5 к телеку (там еще куча мелких потребителей) и 1.5 к кондею. На вход тогда логично 6мм подключать.
Вообще, судя по таблицам, достаточно и 0.5мм (2.4кВт) на каждого потребителя. Странно.
Artist написал :
А что планируете в коробке? Автоматы или просто соединить. Тут основная идея такая, для каждого сечения проводника свой номинал автомата.
Для 2.5 кв.мм идеален автомат на 16А, а для 1.5 - на 10А.
Самый логичный вариант это все делать NYM 3x2.5 (и от коробки к розетке тоже), который защитить автоматом на 16А в щитке.
