#2011226
Доброго времени суток.
Пишу первый раз, хотя пользовалась советами мастеров с форума.
Проблема в следующем.
Ремонтировала ванну, без проблем и косяков не обошлось. Но вот остались мелочи, в том числе и установка зеркала. Стена из влагостойкого гипсокартона выложена плиткой, в ней оставлено место под зеркало 90 на 94. Гипсокартон прогрунтован. Заказала зеркало на фирме с доставкой и установкой. Вчера приехал молодой человек и очень быстро, минут за 10, вклеил мне зеркало. Причем я не ожидала, что он такой резвый...вот инструмент доствал...а потом сразу зовет типа работу принимать. На нижнем крае уже наклеенного зеркала увидела сколы, штук 5 по 1 - 4 мм. Поскольку зеркало примыкает не вплотную к плитке и предпологалось декорировать стык металлическим Т-образным профилем, он меня уболтал что типа закроется и ничего видно не будет. Когда я уже свыклась с неизбежным и стала рассматривать отражение в зеркале, обнаружила что дверной косяк и сама дверь выгнутой формы. Дверь новая Менять на фирме отказываются. Вопросы:
  • от чего может так искажаться отображение предметов в зеркале?
  • как снять зеркало с гипсокартона?
Заморачиваться и скандалить не хочется. Видимо буду переделывать все сама.
Помогите советом плиз
NatalinaN написал :
Зеркало кривое.
так это наверное увеличительное зеркало или уменьшительное! Вряд ли его при монтаже так искривили - оно бы лопнуло.
Я думаю в данной ситуации лучше приклеить новое нормальное зеркало (проверив уже тщательно на этот раз перед установкой) прямо на это. Ну не будет оно уже заподлицо со стенами, понятно, но лучше смириться с этим, чем выламыванием заниматься. Тот же профиль окантовочный подойдёт, затирки подоткнёте под него по внешнему периметру и всё.
спасибо всем.
Хотелось бы это зеркало снять, потому что при тщательной осмотре стены обнаружила что лист гипсокартона отклоняется немного назад. Я не спец по установке зеркал, но как мастер этого не заметил. Странно что зеркало так изогнулось. Зеркало точно буду снимать, потому как идея клеить новое сверху мне не нравится.
  • Что бы его снять, нужно сначала разбить?
  • а потом потихоньку как плитку скалывать?
  • Может имеет смысл его чем то обклеить чтоб осколки не разлетались?
  • Понимаю что в процессе снятия зеркала повредится гипсокартон, можно ли сверху заштукатурить Ротбандом и после этого поклеить новое зеркало.
    Вообще зеркала на штукатурку клеят? Грунтовать надо?
    Подробно спрашиваю, потому как у нас в городе с мастерами проблема. Позвонила вчера по объявлениям, совет один - приклей сама
    А может его лучше на крепления повесить? Гипсокартон выдержит крепления?
NatalinaN написал :
Оно не изгнулось, оно сделано неправильно.
У меня такая точно песня была с мебельным испанским зеркалом 160х120 см. Вот была морока таскать его из магазина в магазин
NatalinaN написал :
Мастеру лень было уровень к стенке приложить.
NatalinaN написал :
Что это означает? Гипсокартон был выпуклым или просто завален?
Если приложить уровень или правило, что показывает - что зеркало не плоское? Вогнутое или выпуклое?
Если зеркало клеили на клей-герметик и недавно, то теоретически его можно попытаться снять не разбив - тонким лезвием прочертить по периметру, отогнуть (оно если тонкое, 4мм должно гнуться и далее отделить его прорезая герметик например линейкой металлической.
Я думаю, что смысла клеить новое зеркало (на кривую плоскость)нет, продаются зеркала со скрытым крепежом , т.е. зазором от стены.
P.S.
NatalinaN написал :
Есть договор и гарантия?
В любом случае я советую написать письменную претензию в фирму и попросить их хотя бы демонтировать свое дефективное зеркало. Не советую самим браться за такое небезопасноезанятие.
Tatsel написал :
К сожалению, это возможно. При установке зеркал на клей - очень высокие требования к плоскости, но это касается зеркал больших размеров.
Думаете имеет смысл писать претензию?
Мастер,он же и директор, сказал " на какую поверхность сказали, на такую и приклеил, я вам что за 500 рублей дожен еще и стены выравнивать?"
Я только сейчас подумала: окно ставили - ребята спросили - у вас стены кривые вам откосы по уровню или по стене делать. Плиточник тоже про кривые стены предупреждал и предлагал выравнивать. А зеркальщик вообще без уровня был.
Т.е. если заказываешь установку - просто приходят и клеят куда скажешь? или должны хотя бы проверить стену и предупредить что она кривая и предложить выровнять? Что есть качественно оказанная услуга?
Гипсокартон по правилу ровный, т.е. волн и прогибов нет.
По уровню заваливается назад, на глаз - мм 5
Договора нет, есть квитанция в которой указано что с установкой и чек.
На кривую стену точно нет смысла клеить, вот я и хочу это снять, стену выровнять и поклеить новое.
По поводу крепежа буду думать. Проблема в том, что в городе только ЭТА мастерская официально предлагает установку. В остальных только изготовление и доставка, по установке - типа можете договориться с ребятами. Опять же никаких гарантий.
Samar написал :
Клеили 2 дня назад
NatalinaN написал :
Есть смысл поговорить по-душам.
Неприятностей он себе наживет больше, если идти по пути ОЗПП->суд->экспертиза...
Если стекло ровное, то это косяк зеркала.
Если стекло неплоское, то это - косяк монтажа, слишком плотно прижали к стене, может клей неровно положил...
Те более, что уголок покоцал.
Позвоните в ОЗПП.
Вопрос решается за 5 минут.
P.S. 2 дня - это немного, надо отдирать
Samar написал :
Желательно монтажника прямо на месте дефектной установки. На кой такие "прохвессионалы" нужны, если приехал-наклеил-уехал, даже не проверив плоскость?
Samar написал :
Позвоните в ОЗПП.
Звонила вчера - сказали писать претензию и к ним обращаться.
Samar написал :
Поговорить не получилось - "мне теперь вам всю квартиру зеркалами обклеить.Разговаривать больше не буду". А скандалить я не умею, даж с мужем ругаюсь
Денег я еще заработаю,только времени жалко и испорченного настроения.Так хотелось скорее все закончить.
Спасибо всем за советы и поддержку! Исчезаю до понедельника.
Напоследок вопрос повторяю:
  • Можно ли клеить на штукатурку Ротбанд (она вроде на основе цемента) и нужно ее чемнить грунтовать или какой краской красить?
NatalinaN написал :
Ротбанд на основе гипса, в приципе во влажном помещении (ванна) применяется с ограничениями (защита от воды).
Ротбанд штукатурка и желательно его применять при выравнивании более 5мм (у него зерно около 0,5мм)
Если хотите ровнять г/картон под зеркало, то надо шпаклевкой, желательно водостойкой, что-нибудь типа Ветонит ВХ (Vetonit VH), перед приклейкой зеркала, да надо грунтовать. Я бы алкидной грунтовкой типа ГФ-021.
Да можно любой шпаклевкой, если у вас зеркало будет на клей-герметик, влага не должна попасть на г/картон и обратную сторону зеркала.
Но это надо уточнить у зеркальщиков, существуют материалы разрушающие амальгаму.
NatalinaN написал :
NatalinaN написал :
Ааа, понял. зеркало не кривое (не искажает), а завалено назад, т.е. не вертикально.
Это сильно/больно-сурьезно?
NatalinaN написал :
NatalinaN написал :
Так я не понял, вы будете вместе с плиткой все отковыривать и выравнивать?
NatalinaN написал :
Samar написал :
Зеркало не тяжелое = не более 8 кг, г/картон выдержит, одна точка/бабочка - до 15 кг.
В анамнезе:
NatalinaN написал :
NatalinaN написал :
Внимание, вопрос: а стена с плиткой тоже завалена или она вертикальна? Иными словами - ниша для зеркала, образованная плиткой, имеет одинаковую глубину по всему периметру?
Это к тому, что локальное выравнивание гипсокартона вызовет нежелательный перекос между плоскостью плитки и плоскостью зеркала. И..., очки, линзы, случаем не носите? Уж, простите, но тоже искажает.
Если предположить, что гипсокартон и зеркало всё-таки ровные (плоские), косячок скорее всего в наклейке (по углам прижал, в середине - нет, вот его и повело парусом).
Если обобщить, то на вариант с вклейкой зеркала наверное можно решиться только будучи уверенным в себе (случайно не разбить) и его (зеркала (отражающей подложки)) качестве. Заменить, допустим, через год ведь будет очень проблематично?
NatalinaN написал :
Samar написал :
Вы уж определитесь, господа.
Зеркала наклеиваются на тонкослойные клеи или герметики, и только на абсолютно ровную плоскость.Зеркало легко прогибается, особенно больших размеров,в результате имеем искажённое отражение.
Voldemar36 написал :
Смотря, какая толщина.
Юбер написал :
Прогнуть можно любое.Большинство используемых в быту зеркал имеют толщину 4мм.
Если размер зеркала не 2м x 2м, анормальный средний, то врядли его можно погнуть до видимых искажений не сломав.
Tatsel написал :
Легко,даже прогиб в 2мм даёт очень заметные искажения.Проверьте сами.Речь шла изначально о зеркале 900х940 мм.
А зачем мастеру-зеркальщику проверять завал стены перед наклейкой зеркала? Он наклеил на уже подготовленную поверхность и все,он же не должен выравнивать-штукатурить стену перед монтажем зеркала - все это забота хозяина...
Amstel написал :
Он обязан знать нюансы и предупредить хозяина,халтуру делать он тоже не должен.В любой работе (деле) важен результат, его нет -деньги на ветер.
Amstel написал :
Абсолютно согласен.
С какого перепуга? Его это обстоятельство волновать не должно.
Тогда это просто какашка, а не зеркало
Юбер написал :
Если мастеру пофигу , что он делает, и хватает наглости брать деньги за халтуру, тогда да.
Юбер написал :
Поищите получше (потолше).
Этого мастера нанимали зеркало клеить. Завал стены его не должен колыхать. Это уже проблемы хозяина.
У меня 8 мм.
Юбер написал :
Как у Райкина "Пуговицы пришиты насмерть-не оторвёшь"
Как у Райкина
Точно. Но если у Райкина костюм заказывался в одном ателье, то здесь - в разных. Отсюда и проблема. Но, насколько я понял, топикстартера не волнует завал в 5 мм, а искривление изображения от этого завала не зависит.
Юбер написал :
Похоже и то и это.
Похоже и то и это
Да нет. Сам по себе завал не даст искажений, просто отражение немного сместится.
