Исходные данные: ВД-315 Неон. Инвертор трехфазный.
Вышел из строя после включения. Сработал автомат.
Вскрытие показало неправильную фазировку при подключении к сети удлинителем 380V: вместо 3 фаз имеем 2 одноименные фазы и ноль.
Дополнительные сведения: если верить паспорту и заводу изготовителю, то на аппарате должна стоять защита от неправильного включения дословно:
"Блок контроля фаз питающей сети КФ при обрыве любой фазы, а также при ошибке подключения питающего кабеля (вместо «фазы» подан «ноль»), блокирует работу блока управления и регулирования УР и соответственно инвертора И."
Вопрос: Так мог ли аппарат сгореть из-за неправильного подключения (2 одноименных фазы + ноль вместо 3х фаз)? Если мог, то почему не сработал вышеназваный блок контроля фаз?
Заранее благодарен за вменяемые и грамотные отзывы.
Почему бы не задать этот вопрос не сервисменам Вашего города, а непосредственно изготовителю? Благо. что его телефон красуется на бочине Вашего аппарата. Телефон тамошний коннектится и с сервисными службами производителя.
у меня на данный момент феб-350 тоже 3 фазный и не раз было что из-за плохого контакта в розетке (расколота была) пропадала 1 фаза ,так всегда защита срабатывала и ничего не сгорело,(защита от дурака это здорово) кстати у меня на фебе нет нулевого провода только 3 фазы
kep написал :
Зададим обязательно. И тем неменее хочеться услышать мнения коллег, которые уже которые сталиквались с подобной ситуацией. Карать электрика или -таки недоработка завода-изготовителя?
