#2234183
Добрый день, подскажите пожалуйста, чем делать паз для гребенчатого Т-образного канта?
Фрезером. Без вариантов.
а дайте пожалуйста ссылку на фрезу и подскажите как вести фрезер или фрезер закрепить а плиту двигать?
вероятно чем-то, типа такой фрезы. Вариантов множество, на строительных рынках обычно есть ларьки с богатым выбором.
я имею ввиду вот такой
т.е. как вести фрезером чтобы пропил был четко посередине и не вилял ни ниже ни выше
maxim_ov написал :
Если с фрезером опыта работы мало, то лучше спрашивать здесь - , мне - проще вести фрезер по детали, но медленно и аккуратно по линии разметки, чем городить упоры и стол для фрезера (хотя это только имхо, ибо нет нормального верстака)
maxim_ov написал :
А для чего этот кант? если просто для оформления торца, то можно сделать паз, например 3-3.5мм и забить туда кант.
вот я и интересуюсь КАК сделать этот паз (точнее чем) чтобы пропил по всей длине не вилял
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22243
Фреза -
maxim_ov написал :
Выставив вылет фрезы относительно подошвы фрезера...
а форму фрезы подскажите пожалуста
maxim_ov Подшипник на фрезе ограничивает глубину паза...
Огромное спасибо. теперь все ясно!!!
maxim_ov написал :
Тут зависит от Ваших возможностей. Мне, например, удобнее двигать плиту, т.к. фрезер установлен в стол размером 600х3000. Если стола нет или он маленький а плита большая - гораздо проще закрепить плиту и фрезеровать, используя паралельный упор фрезера.
