kostin49 Вообще, схемы обычно очень идентичны, если и отличаются - то немного. А самое надежное срисовать свой экземпляр. Повозиться, конечно, придется, денек-другой.
ГОСТ написал :
Вообще такого не встречал никогда... чтобы в паспортах фазировка указывалась.
Я не выдумываю. Аппарат вилкой не комплектуется, т.к. обычная розетка для длительного использования не подходит и тем более электродами больше тройки. В паспорте рекомендуют фазировать, но скорее всего потому, чтобы в дежурке фаза не заходила на аппапат. А так, как китайцы перепутали и завели на реле синий провод, то мой инвертор в дежурке бьет током плюсовой зажим, который выведен на крокодил массы. Возникла необходимость использовать пятерку и четверку, на аппарате макс ток от сети 37 ампер, поэтому провел ему отдельно хорошую линию, чтобы ничего не горело. Варит хорошо, честно не ожидал. Пятерку при его 180 амперах превращает в воду секунд за 10. Но, так стало после того, как провел нормальную сеть. Когда он висел на 1,5 квадратах длиной 10 метров, то так не варил. Сейчас к дому подходит стандартная алюминиевая воздушка (жгут толщиной со средний палец) от него к счетчику 1 метр шесть квадрат алюминий (поменять не могу потому, что появяится вопросы, а за автоматы на 40 ампер у нас штравуют. 25 максимум), а сразу со счетчика 2 автомата на 40А, 10 метров медь два по пять квадрат и 1 метр два по 4 квадрата входит в инвертор под пайку. А штырьевые сетевые разъемчики были довольно слабенькие. Вполне могли выгореть.
joha написал :
эти китайцы такие кудесники, это что-то
кудесники - не кудесники, лишь бы работало так, как работает. По сравнению с трансом, ну просто не сравнимо. А по цене взять не китайский не вижу особого смысла. Если подойти к этому вопросу серьезно, то все будет отлично. У нас на китайские инверторы отличный сервис. Инструмент весь китайский, один раз была проблема с цепной пилой, так поменяли в магазине ротор двигателя в течении дня. Бесплатно естественно. А сроки гарантии от одного до двух лет.
Oleg_Huz написал :
Без вилок - встречал. А питание подается переключателем мощным, или реле коммутирует ? Если переключателем, то он обычно разравает и фазу и ноль.
Штыревые (ножевые называются) - нормальное решение, они до 50А легко держат. В авто стоят. А ток сварочника от сети 20-30А. Но пайка надежнее конечно.
ГОСТ написал :
Кнопка управляет реле 30 амперным. После выключения кнопкой пол минуты работает кулер. В данных инвертора указано, что максимально возможный пиковый ток потребляемый от сети 37 ампер. 27 ампер при сварочном токе 135 ампер. При 135 амперах ПВ 100%, при максимальном токе ПВ 65%. Один раз пол дня вольер варил 135 амперами тройкой, выключил и сразу раскрутил, так не было ничего хоть немного теплого. Ну а большим током петлю к примеру не каждый день варишь. Да, баловался, заварил дырку в ржавой кастрюле. 0,8 жесть. Правда края наплавлять пришлось, 3 электрода ушло. Держал электрод перчаткой, иначе ни в какую. Ну, а вообще маленькие токи не его стихия. Интересно знать первоисточник этой схемы. Пишут, что тсс саи-200, а до саи-200 был zx7-200. Ну, а вообще, кто автор этой схемы?
я на своем пятеркой петлю варил на 180 амперах. по ощущениям - как тройкой на 135. ищу пятерку - нигде нет, только 4-ка. взял пока 5 кило 4-ки.
Oleg_Huz написал :
да. реле коммутирует 1-у фазу. Кстати, а с чего Вы взяли, что реле подает питание ? Переключатель как выглядит ? Реле есть всегда, минимум одно - оно замыкает резистор заряда конденсаторов. При сварке 140А ток от сети около 16,5 А. САИ, zx7 - это стандартные типовые схемы, обычно полный мост. С этой схемой выпускается десятка 2-3 аппаратов.
Кстати, недели 2-е назад привезли такой инвертор в ремонт, САИ200. Тяжелый случай - бахнули все 12 транзисторов и все 12 диодов. Запчастей на 600 с лишним грн, и работы много, ок. 300 грн. Так заказчик даже отказался его ремонтировать, проще новый купить.
У меня поновее. Да и окупился он уже. И если когда нибудь он сдохнет, то буду искать полно-мостовую схему на мосфетах. И не буду гнаться за минитюаризацией. Пусть будет 8-10 кг. Если бы я заплатил за все работы, что сам сделал, то смог бы на те деньги несколько инверторов взять.
Я снимал самую нижнюю плату с электролитами чтобы подпаять сетевой провод с целью исключить штырьевые разъемы. Так один сетевой провод зашел на реле на котором указан ток 30 ампер. Сетевой провод в одном направлении звонит обрыв, в другом 9 мегаом независимо от нажатия кнопки питания.
Питание не может подаваться выключателем, т.к. аппарат бьет током в дежурном режиме, когда земля после дождя и обувь сырая. То есть один сетевой провод постоянно заведен в аппарат.
Oleg_Huz написал :
Бьет током от ого, что на выходе 70-90В, особо в сырую погоду. И сеть здесь абсолютно ни при чем. Реле 30А обычно закорачивает резистор (такой, крупненький) заряда кондеров. Реле одно ? Второй раз уже спрашиваю. Если 1-о, то однозначно питание подается выключателем. И как выглядит этот выключатель ? (тоже уже спрашивал). Если размер его примерно 3-4 см сверху вниз и ширина ок.2 см. - то это силовой, и пит. подается им.
ГОСТ написал :
Я же написал "В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ", наверное Вы меня не так поняли. Выключен он с кнопки, а током лупит
Выключатель не силовой судя по проводкам и его размерам.
На счет количества реле - это опять его вскрыть надо.
Oleg_Huz написал :
ГОСТ написал :
Значит, питание все таки переключателем подается, и должно разрывать и ноль и фазу.
У реле одна пара контактов. Один провод сетевой сразу пошел на диодный мост, другой пошел на реле, а с реле на диодный мост. Так, что ничего не должно. Если бы реле было с двумя парами контактов, то наверное и фазировать его с целью безопасности было бы не нужно. А китаезы на реле вместо фазы запустили ноль
ГОСТ написал :
Читайте внимательнее. Переключатель коммутирует цепь питания реле.
Oleg_Huz написал :
А какая хрен разница? Отрежте от корпуса все провода и ёмкости.
ГОСТ, есть такие аппараты, где кнопка комутирует вкл. транса или схемки питания для запитки реле и управы.
tehsvar написал :
да знаю, и сам так давно уже делаю...
(просто немного сбило с толку то, что реле одно. В таких схемах их обычно несколько. Первое - подкидывает зарядный резистор или конденсатор к емкостям фильтра, которые после диодного моста, а второе, уже силовое, напрямую к сети или +300В). С симисторами варианты крайне редко встречаются.
Еще на корпус могут быть подключены кондеры высоковольтные от "+" и "-" дуги (выходных клемм) или по входу 220В, может тут чего то не того.
tehsvar написал :
tehsvar написал :
Добавлю, щиплет током, когда аппарат выключен с кнопки плюсовая клемма (у меня она зажим на массу). корпус этим не страдает. Вот это меня сбило с толку. Цеплять массу приходиться к глубоко зарытым железкам... Как там токи фазные и выходные не попортят электронику инвертора? Кстати, варил им вчера петли четверкой АНО-4 на 180а. Хороший шов получился, красивый. Чешуйчатый.
ГОСТ написал :
Ага,по оригинальнальной схеме ZX7-ххх единственная связь между сетью и выходными клеммами через среднюю точку помехоподавляющих конденсаторов.
С двухполюсным сетевым выключателем никаких артефактов быть не должно,если нет косяков в монтаже.
aluma написал :
Еще одно подтверждение того, что выключается аппарат чисто по китайски - разрывом одного сетевого провода. ,Потому и просят фазировать, чтобы выключалась фаза. А чтобы мы не думали, что китайцев заботит бахнет кого то током или нет, то они предусмотрительно путают провода
aluma написал :
Ага,а включается чистА по-нашему,без заземления в евровилке.
А серьёзно,проверте мультиметром ток утечки между "+" клеммой и Вашей закопанной железякой.
то было не между железякой, а в сырой обуви на сырой земле. в болоте почти. я и без тестера скажу, т.к. лупасило раньше током по 100 раз в день. на ощупь еденицы микроампер. когда одна рука держит батарею, а ладонь другой проткнут фазным проводом, то лупасит раз в 10000 посильнее.
Oleg_Huz написал :
это не шуточки. меня как то немного дергало с нормальным инвертором и в сухую погоду, когда одной рукой держался за железную трубу, закопанную в землю, а другой - держак, на котором + был.
Прошу совета, сломался вот такой аппарат , во время работы что то щелкнуло, при вскрытии обнаружилось вот это .
Вопрос: Обойдусь ли я малой кровью или двумя резисторами и дорожкой на плате необошлось?
это блок питания крякнул (коротнул), очень возможно что силовые детали остались целы,
под платой управления электролит не вздутый или это кажеться на снимке, может это и причина всего
марат канзас написал :
Схемы есть. можно прозвонить силовые транзисторы. Возможно ничего и страшного.
ГОСТ написал :
Не буду углубляться в подробности, но трехфазное сетевое не может никаким образом провести через меня 100 миллиампер. Просто больно и не приятно и потом руки трясутся.
Oleg_Huz написал :
Ну да, но в моем один сетевой впаян на диодный мост, а другой на контакт такого реле, а с него на мост. Какойто охеренный диодный мост на радиаторах
Там может быть 2-а моста. Обычный размер ходового моста 30мм х 30мм х10, часто их ставят 2-а в параллель на один радиатор, по разводке платы сразу видно.
ГОСТ написал :
ГОСТ написал :
Два моста, каждый на своем радиаторе. Есть монтажная схема.
по плате похоже на Ресанту SH (SS), это всё вариации разводки одной и той же схемы, а плата управления на 15 выводов похожа на Ресанту GP (я не сравнивал)
joha написал :
Я сравнивал 99% Ресанта, модуль тот же, только залитый. В этой модели отдельного БП нет. Берется с отдельной обмотки вых транса.
Удачи.
А научите меня как отремонтировать "крутилку". Сломал в мороз на китайском ПА. Она прокручивалась (верне сказать, он - регулятор скорости подачи проволоки) и я решил отверткой разжать прорезь у "металлического пенька", на который садится пластмассовая ручка. Оказалось под колпачком (он съемный) есть винт, который надо было просто подтянуть...
я же Вам сразу написал - схемы у меня есть, и Престижа и Телвина (это одно и то же), они наверняка идентичны Престижу-160, могу сбросить на почту.
На радиаторе черном похоже КРЕНКА 12В, слева 2-а желтых проводка с транса впаяны в плату, а правее - диод на её вход. Туда же через 2-х последовательно соединенных мощных резистора (похоже зеленые, сверху и справа от реле) должно заводиться +300В, для того, чтобы запустилась схема. Когда она запустится - то начинает питаться от транса. Могли просто резисторы сгореть, и тогда не будет запуска ШИМ - схема не заведется. Может и КРЕНка сгорела - вызванивать нужно.
ГОСТ написал :
ГОСТ написал :
Изначально они все таки были европейцами. А уже потом схемы абсолютно один в один передрали китайцы.
Да, раньше хоть по мануалу можно было опознать китайца, а сейчас... Да и вообще, какая разница, если за доступную цену аппарат достойно работает? Главное не взять откровенное дерьмо. Хорошо, если в магазине дают год-два гарантии, чек, то можно брать. У меня был случай с китайской электроцепной пилой на 2,5 кватта- лопнула шайба и порвала обмотки ротора. Так ротор заменили в магазине в течении дня только для того, чтобы я не делал возврат. Этот вариант меня вполне устроил. Так, что китай бывает разный.
ГОСТ У нас на китайские инвертора дают от года до двух гарантии, при чем реальной гарантии. Вплоть до возврата денег. Вчера я вернул набор сверл, три из которых были сломаны. Я думал продавец вычтет за поломанные (остальные я не использовал), так нет, он принял назад по полной цене. Сказал, что нужно было сразу говорить, что нужны хорошие. Взял те же китайские сверла, но по дороже. Земля и небо. Сверлил железо 5мм толщиной, точить не прищлось еще, хотя десяток отверстий уже есть. И то китай и то. Делайте выводы сами. Так же и с инверторами.
ГОСТ Ясно. Меня мучает один вопрос:если во время сварки вырубят электричество, в инверторе ничего не сдохнет? Если выключат и тут же включат, то тут я защитился пускателем. От перенапряжения варистор обесточит обмотку пускателя. Что скажешь?
Oleg_Huz да так и понял, что запуск вручную.
"если во время сварки вырубят электричество..." - по идее ничего плохого не должно случиться. Если есть дуга (нагрузка), и пропало питание, моментально разрядятся емкости фильтра (которые по 470мк х 400В) и обесточат питание транзисторов, а на схеме и ШИМки еще долю сек. будет пит. напряжение (12В).
При настройке с подключенным балластом просто выключаю питание 220 - ни разу ничего не сгорело.
И ни разу в ремонт с таким описанием не приходило. Либо сгорел при касании электрода, либо в процессе сварки (чаще всего), либо вчера работал - а сегодня не включился, либо упал.
А вот если сеть будет "дергаться" - тогда вполне возможно.
В нормальных апп. есть контроль напряжения, и если есть его снижение, сначала моментально глушится ШИМ, и транзисторы просто перестают открываться, а потом снимается напряжение с транзисторов.
А вообще, всякое возможно, гарантии 100% никто не даст.
ГОСТ И еще, если тебя не затруднит... кто чаще попадает в ремонт 12 транзисторный мосфит по старой технологии или миниатюрный айджибити? Я по своему смотрел, это у меня три моста на трех трансах? Каждый мосфит на 20 ампер, это предел 240 ампер? Ну, если учесть разогрев электрода и прочие броски тока, то честных 180 ампер при хорошем питании должно быть? (настрочил кучу вопросов...)
каждый мосфет при 160 амперах на выходе имеет разогрев корпуса 85 -95 С (кристалл 150 -160С, предел 170) ещё чуть чуть и бздык, спасает запас мощности, но не надолго, все аппараты с 12 мосфет - на 160 ампер . накрутите его на 200 и поставвте на балласт - семь минут - и он труп. хотя на электроде 4 мм будет жить возможно долго.
Алексей бел помогите!уменя EDON MMA 200 никак непоборю защиту зажигает дугу хорошо но малейшее касание и его отключило,не могу нигде найти схему,помогите это наверно крик души,так намучился....
помогите пожалуйста со схемой на Fox Weld Мастер 162 он же EDON MMA-200, там на верхней основной плате маленькая платка припаяна 7 ног у неё, субмодулем называется есть маркировка GC-PH-54-A1 2007.12.09, так вот на ней выгорели превратились в угли R5 и R6, и диоды D5 и D6, и на основной плате транзюк с дырой К3878, короче по любому нужна схема, два дня рыл интернет не чего подходящего не нашёл, помогите кто чем может.
shnurok написал :
Покажите фото плат, может что то похожее найдется.
Люди кто нибудь помогите!! EDON MMA-200mini так написано на коробке нужна схема,задолбала защита,всю ночь сидел в инете нифига не нашол неужели на них нет схем??? скиньте j63@rambler.ru">aj63@rambler.ru
Во первых на схеме указаны точками выводы модуля.
Во вторых все ваши фотки с разных моделей
В третьих если вы так грамотно всех отшибаете, то могли бы снять схемку сами, там всего несколько элементов, и выложить сдесь
Удачи.
Юрий_Ф написал :
Удачи.
Юрий, может не будем пока строго судить новичков ?
ГОСТ написал :
а вот спалите (не дай Бог, конечно) комплектов с 5-ок транзисторов в процессе ремонта - поймете.
давайте не будем друг друга учить как ремонтировать, и говорить о том кто сколько сжег комплектов, я так понял здесь каждый себя считает профессором, я просто попросил схему потому что некоторые детали превратились в угли и без схемы нельзя выявить их номинал.
Алексей бел написал :
Благодарю за ответ. Более 180 по его крутилке на 4-ке не варил. в основном тройка до 135. Так, что пусть живет, главное в сухости его храню.
И кто на балласте более живучий, миниатюрный айджибити или 12 транзисторный, трехтрансформаторный мосфет?
че то я сегодня спалил подряд 6 электродов 4-ок на его 180 амперах на крутилке. электроды горели довольно быстро в водичку превпащались, так никаких 85-95 на корпусе и близко не было. корпус холодный. выдуваемый воздух тоже холодный.
Добрый день! Алексей, помогите информацией. Нужна схема инверторного сварочного аппарата EDON MMA 250, если есть скинте пожалуйста на Giperspets@mail.ru
Принесли аппарат на него упал тяжелый предмет и повредил печатную плату, восстановить я ее смогу а вот распиновку соединения шлейфа из 7 проводов не могу разобраться, если у кого есть схема печатных плат на этот аппарат подскажите где скачать
rem написал :
помогите кот ведает где раздобыть трансформатор на инвертор edon мне еще мастер параметры не сказал но сказал что проблемно это просветите плиз
Да, проблемка это. Знакомые искали, так и не нашли. Пробовали намотать сами - не получается выйти на заводские параметры.
Попробовать по мастерским узнать, где инверторы ремонтируют, может у кого то убитый валяется или объявление дать о покупке такого убитого аппарата.
