Господа! Решил приобрести генератор FUBAG BS 6600. Необходим для разных нужд, и, в том числе, для сварки инвертором EPS VULCAN 160 (3330 Вт, max ток 160 А, электрод 3,4). Может быть, кто-нибудь пользуется подобным аппаратом? Пожалуйста, выскажите свои мнения о нем. В одном месте меня уверяли, что "четверкой" варится легко.
Вот его подробные технические характеристики:
Объем масляного бака 1.1 л
Номинальная мощность 5.7 кВт
Частота 50 Гц
Уровень шума 98 дБ
Мощность 5.7 кВт
Тип генератора синхронный
Двигатель 4-х тактный OHV
Стартер реверсивный старт
Бак 25 л
Вид топлива бензин аи-92
Время работы 7.5 ч
Напряжение 220 В
Габариты 730х550х590 мм
Вес 84 кг
Номинальная мощность 6.2 кВА
Цена: 22 221 руб.
Четверкой варит, только это (160А) для него уже максимум. Слышно по нагрузке, соответственно меньше ресурс. У нас это самая продаваемая пара БС6600 и инвертор ИН160 - люди, которые пользуются довольны. Деньги, которые потрачены на покупку с лихвой отбивают.
У меня Fubag BS 5500. Покупал в конце апреля 2010 года для работы электроинструментом и сварочным инвертором тоже Fubag IN 160. Генератор, при выборе очень понравился: 3 розетки на 16 А, цифровой дисплей с индикацией:
Помню Вас, мы тоже смотрим - заводиться нормально, думаем может мужик заводить не умеет, заслонку не прикрывает или еще что-то... Кстати за год такие проблемы с БС были только у вас
Добрый день. Приятно, что запомнили, не приятно, что при таких обстоятельствах. Проблема, на мой взгляд в том, что эта техника не расчитана на работу при низких температурах. Выяснил я это очень просто. Снял воздушный фильтр, добрался до воздушной заслонки, а в ней отверстие по центру 10-12 мм. Я пальцем отверстие прикрыл и дернул за шнур. На пол-дерге двигатель завелся. Перекрыв отверстие на 70 % накладкой решил проблему плохого старта. Все манипуляции проводил после истечения гарантии ! Кстати у нас на работе генератор Кувалда.RU Тоже плохой старт зимой и таже дырка в воздушной заслонке
Врать не буду - не знаю. На форумах о таких проблемах я не читал, в практике не сталкивался. Тем более если такой проблемы не было на том генераторе на который поменяли... Может какая-нибудь индивидуальность в изготовлении:-)
а кто производитель сего аппарата чей двигатель????
Vlad6136,
Двигатель FUBAG, то есть китайский. Если хочется чего-то получше, то смотрите Fubag MS 5700 - там стоит двигатель MITSUBISHI. Еще у них вроде есть модели с Хондовскими движками.
Выручайте...
Имеется Fubag BS6600, на днях, после сварочника, начали "плавать" обороты как под нагрузкой, так и без.
Задрал обороты (думал плохой бензин сжечь, как вариант), прогазовал, отпустил лапку... Начал работать стабильно, но на повышенных оборотах. Примерно через 1 минуту заглох и всё...
Вобщем шатун обломился (судя по звуку), всё разобрал что мог, но не могу отделить сам генератор от дрыгателя, чтобы до шатуна добраться...
Весь инет перекопал, нигде нет мануала по разбору...
Двигатель Lifan.
Подозрения что их соединяет один общий вал, он же коленвал и тд...
Открутил гайку на 23 с крыльчатки и всё, дальше не знаю что делать...
HELP
