Горе-рабочие при проведении ремонта запороли откосы и испортили рамы: за каким-то фигом насверлили дыр в новых рамах, чтобы привинтить П-образный профиль и воткнуть туда пластиковую панель вместо того, чтобы просто завести панель за раму, немного прорезав монтажную пену. На готове откосы без слез не взглянешь, т.к. профиль прикручен перпендикулярно рамам, панель вставлена в него под углом, в итоге между видимой частью профиля и панелью имеется щель, замазанная силиконом. Сейчас ситуацию, можно исправить либо откосами из гипсокартона, либо штукатурными, т.к. надо, чтобы откос заходил на раму на пару см и закрывал ту часть рам, где насверлены дырки. Что будет надежнее: заштукатурить откосы штукатуркой, зашпаклевать и покрасить или приклеить влагостойкий гипсокартон на штукарку, его зашпаклевать и покрасить?
Сложность в том, что стены уже поклеены обоями, которые, чую, придется у окна обдирать. У меня сомнения, как будет вести себя место стыка штукатурки и пластиковой рамы? не будет ли в этом месте штукатурка крошиться?
Котшатница написал :
Использован неправильный профиль, либо неправильно установлен.
Нужно использовать жёсткий оконный профиль, причём короткой полкой - наружу. Короткую жёсткую полку не выгнет и щель не будет заметна.
...Проконсультируйтесь у специально обученных людей, которые занимаются ТОЛЬКО окнами.
Совсем недавно видел такое здесь на форуме-На каком то сайте инструкция по монтажу таких откосов.И ведь ссылаются на них люди,и вот оказывается даже делают...
C2h5-OH, фото смогу сделать не раньше понедельника, сейчас на дачу с детьми уехала. Возможно, использован и неправильный профиль, хотя он и установлен короткой полкой (ширина этой полки около 2-2,5 см) наружу, но ширина спинки, которой он прикручен к раме явно больше, чем толщина сэндвич-панели (1 см).
Консультировалась у парочки, сказали, что нефиг было дырки делать в рамах, даже люди, которые никогда откосами не занимались и ставили их впервые себе сами, заводили панель за раму.
Аккомо-Т написал :
Вопщето стартовый профиль под углом заточен. Мож профиль не тот применили, так заменить и фсЁ, но откосы подрывать придется.
Т.е. Вы хотите сказать, что нужно заменить пЭшку на профиль J, в котором обе полки расположены под углом? То, что пластик нужно будет другой ставить, я понимаю.
А если все же штукатурить? как будет вести себя стык штукатурки и пластика? и чем штукатурить? один рабочий предлагает гипсовой штукатуркой, другой - 150-й смесью.
даже люди, которые никогда откосами не занимались и ставили их впервые себе сами, заводили панеь за раму.
НИКОГДА! Никогда ниразу не видел, чтобы профессиональные установщики заводили откос за раму!!!
-всегда крепят направляющий к раме. Посмотрите ГОСТ, он есть в сети.
Да? я просто уточняла и в той компании, которая мне окна устанавливала, и у знакомых, у которых пластиковые окнастоят, везде откосы заведены под панель. Хотя, сейчас уже и не разберешься, кто правильно ставит, а кто нет. А Вы не могли бы уточнить, как этот ГОСТ называет, про который Вы говорите. Потом меня смушает тот факт, что на том профиле, который у меня стоит, внешняя полка и так короче внутренней.
C2h5-OH, а как крепить гипсокартон со стороны стены, где обои? отдирать обои и крепить малярный уголок? А к самому откосу? на штукатурку или на металлический профиль? Какие минусы будут у заштукатуренных Ротбантом откосов?
C2h5-OH, т.е. сформировать откос из штукатурки, потом наклеить на него гипсокартон? а какие преимущества у этого варианта перед полностью заштукатуренным откосом, когда сама штукатурка шпаклюется, а потом красится? И как отделывать внешний край откоса, если используется гипсокартон, малярным уголком?
В ГОСТ 30971-2002 рисунок А.13 видно что откос заводится за раму на добавочный профиль.
abc написал :
1:0 в пользу авс))) , хотя там и теребуется дополнительный профиль (а не пена) для прижатия панели. А кто ставит эти профиля? А? -У нас не ставят.
а на рисунке А-2 - откос примыкает к раме.
...на рисунке А-6 - откос примыкает к раме.
2:1 в мою пользу?
ssvkrym написал :
вообще откосы делают из сендвич панелей , они прочнее (это должно входить в комплект окна)
Да, у меня сендвич-панели, я просто перепутала, но они устанавливались не команием, которые монтироваласа окна, а рабочими, которые делали у меня ремонт. Сдуру согласилась на уверения подруги, что силами рабочих откосы выйдут дешевле, если купить самим материалы. Мало того, что вышло нифига не дешевле, так еще напортили сволочи.
C2h5-OH, вот на этом фото виден (справа) тот дефект, о котором я писала: щель между видимой частью F-образного профиля и панелью. Вообще на центральном плане дефектный стык между откосом и подоконником, а от него вверх идет стык между профиле и панелью.
Прошу прощения за такую ссылку, пока не разобралась, как фотографии присоединять.
2:1 в мою пользу?
Но я ни на одном из указанных рисунков не вижу стартового профиля, который был бы прикручен к раме? Т.е. дырок в раме, насколько я понимаю, не образуется. Кстати, вариант, изображенный на рис. А 6, мог спасти в моей ситуации, только я не понимаю, каким образом панель крепится к откосу? Вижу внешний уголок, а к рейке она как присоединяется?
Надежней штукатурки ничего нет! У меня дома откосы сделаны из специальных панелей - но это потому, что я летняй. Заказчикам никогда не делаю .
Вот чтобы такого не было. перед началом выведения откосов на раму наклеивают полосу поролона толщиной 4 - 5мм, на ширину рамы, после окончания работ поролон срезается немного глубже откоса, паз заполняется акриловым герметиком. затем откос шпаклюется и краситься.
Вообще-то это грустно. Как минимум гарантия на окна может пропасть. Откос нужно заводить за раму. Стартовый профиль смотрится некрасиво.
Надежность у обоих вариантов одинаковая. Я за ГКЛВ ..тем более в Вашей ситуации. Обои обычно удается отклеить в зоне окна сантиметров на 15 и вытянуть шпаклевкой угол по армирующему уголку. Потом обои приклеиваются назад .
ЗЫ. Работа кропотливая и требует прямых рук
Палецкий написал :
Привет, сенсей! А я вот знаю, как оштукатурить не отклеивая. Правда это реально если угол откоса уходит от вертикали не более 15мм и хозяин не возражает пропив пластиковых уголков на откосе. Я приклеил на углы ПВХ уголки и использовал их как маяки про вытягивании откоса. Ну, обои понятно скотчем защитил. Ничё получилось...
