#2563820
Добрый день!
Нужна помошь специалистов
Входящий кабель 3 кв., в дом доходит до распред коробки и дальше идёт на второй этаж.
Интересует как дальше от коробки подключить все счётчики?
Примитивная схема входит в комплект
Murzilka написал :
  • вы с такими познаниями в электрике лучше не лезьте, а пригласите грамотного специалиста.
Murzilka написал :
Общежитие казарменного типа?
По-моему форум существует для помощи, а не для обсуждения не грамотности, темболее что я не подключаю!
Вапрос актуален, как правильно подключить все последующие счётчики!
Murzilka написал :
Ну что вы хотите услышать? Явно не друг за другом Либо "веером"/лучами (к каждому своя линия от общей точки), либо общая магистраль, от которой ответвления (как в стояке многоэтажки)
Вы это хотели?
Murzilka написал :
И сколько счётчиков вы собираетесь подключать на вводной кабель 3 квадрата?
На этой стройке, я являюсь посредником. После того как последние электрики не доделали счётчики и ушли, мне хотелось узнать как всё должно быть по всем правилам!
Входной кабель 6 кв (ошибся). Хотел бы узнать какой мощьности должны быть клемники, на ответвлениях от общей магистрали к счётчикам ( покупать мне их, и получать по шее тоже ) Вот и обратился за помощью на форум!
Счётчиков 7 на этом этаже, но с общей магистрали 6 кв ещё идёт на следующий этаж, там где-то 10 квартир!
Murzilka написал :
6 квадрат? Это "на постоянно"?... Бред
Murzilka написал :
Может тогда полную картину обрисуете, забыв бред про коробки и про 6 квадратов магистрали, а воспользовавшись проектом?
Так было проведено...
А на Этаж с 7 кв, будет достаточно 6кв меди?
Murzilka написал :
А полную картину можете обрисовать? Что это за квартиры - с газовыми плитами, с электрическими? Какова отпущенная мощность на квартиру по проекту? Сколько фаз? Если с электрическими, то только на плиту в каждой квартире должно идти 6 квадратов меди.
Найдите лучше проект для начала.
3 квартиры 16кв м, 4 квартиры 25 кв м.
Плиты газовые, будут кондиционеры. Фазы 2
С планом пока никак. Незнаю как по плану, но в квартирах везде проведено 2кв меди.
Murzilka написал :
С планом пока никак
Найдите проектантов каких нибудь, пусть нормально посчитают.
Murzilka написал :
будут кондиционеры
Какой мощности?
Murzilka написал :
Фазы 2
А третья гуляет сама по себе?
Murzilka написал :
Так 1,5 кв.мм меди или 2,5 кв.мм. меди?
Murzilka написал :
Кто ж против. Только руками ничего не трогайте.
Murzilka написал :
Ну так позовите их обратно. Или других наймите.
Murzilka написал :
Оно Вам правда надо? Сами будете делать? Ню-ню....
Мама родная... и в этом доме будут жить люди...
Если по теме и без обид: после вашей доделки вы ничем не будете отличаться от ушедших электриков. Заказчик тоже будет говорить: был у меня посредник, он ушел с обьекта и оставил вот такое подключение. С планом и проектом туго. Ну вы тут живите пока, лампочки ведь светят.
Murzilka написал :
Послушайтесь доброго совета - обратитесь к специалисту.
Форум действительно создан для того чтобы помогать, но никто не сможет вам тут ничего подсказать, не имея проекта. Да и монтировать электрику в таком здании без чертежей - дело не благородное.
Ещё раз повторю, я ничего делать не буду.
Мне просто надо знать как и что должно быть, хотябы приблизительно! Что бы не повторилось как этот раз 6 кв мм меди на 20 кваритир, а я пришёл, глянул, понятия не имею нормально или нет!
Пришёл к вам за советом, что бы хоть как-то обрисовать картину эл проводки. Как оказалось хороших "электриков" найти тяжело, кроме розеток и выключателей ничего больше не делают
Кондишки 1кВ, фаза 1, провода в хатах 2.5 кв мм.
А ещё вопрос, имеет-ли значение вход в автомат, сверху или с низу?? ( в одной хате сверху в другой снизу)
Murzilka написал :
6 мм кв если открыто проложен- мах ток 50А, вот, раскидай на квартиры- получишь искомый результат. Мое мнение- недостаточно. А вообще стоит прислушаться к мнению предыдущих пользователей форума и пригласить электрика.
Подключение автомата: технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху
Нормально будет минимум 3 фазы по 16 мм2 Алюм.
Если это номера для проживания (отель). где нет кухни, а из нагрузок только свет утюг и кондеи.
iyri написал :
электронный диффавтомат (УЗО) - ввод только сверху, остальным - до лампочки.
Поэтому поводу есть отдельная тема не будем повторяться.
Да, есть, но там много "воды", а суть - всего в 2 словах.
