#2633503
Буду делать скрытый в пол трап в душевой нише, каждый мм на счету. Все практически производители трапов и каналов указывают минимально допустимый наклон 50-ой канализационной трубы, уложенной в стяжке 1%, т.е. 10 мм на метр.
Насколько я реально без риска смогу снизить уклон?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8505
Без риска до 2см. на м/пог сможете снизить только на последнем этаже и то , если далее по трассе нет других потребителей . На нижнем этаже это снижение уклона может привести затоплению квартиры из основного стояка через трап
ТС,
душевая ниша где?
Многоэтажка или коттедж на полтора человека?
У меня снизу 5 этажей и сверху еще 5. 50-мм труба через 1,5 метра от трапа входит в 110-ю, туда же входит и мой унитаз, потом всё практически сразу - в стояк.
А про первый этаж и риск затопления - не пойму, если будет такая угроза, то 3 мм на метр у тебя или 2 см на метр - разницы уже не будет - стоки попрут в твой душ и про уклон тебя вообще не спросят, мне так кажется.
как вариант, можно допустить даже 3-5мм на метр, но труба должна быть жесткой(например rehau), целой(на всем протяжении без стыков), оканчиваться резким понижением: например уголком 45 или 15 в основной стояк.
Makarone написал :
как вариант, можно допустить даже 3-5мм на метр, но труба должна бить жесткой(например rehau), целой(на всем протяжении без стыков), оканчиваться резким понижением: например уголком 45 или 15 в основной стояк.
Да, такого уклона на душ вполне хватит. С учетом состава стоков("чистая" вода и ПАВ). То, что в СНиПах указано-3мм, так то применительно к безрасчетным системам. С запасом так сказать. В конце концов, дабы убедиться- сделайте контрольный пролив: вылейте определенное количество мыльной воды, на другом конце трубы соберите. С учетом времени. Сверьтесь с нормативной скоростью потока и спите спокойно...
gayanovv написал :
Нормативная - это сколько?
Сейчас лениво смотреть, но сколько помню- 0,2 м/с.
