Коллеги,какие отзывы по данному комбинированому инструменту есть?Нигде не нашел стоимости наконечников на лентах для него и непонятен момент перескока наконечника в зону обжима.Тоесть нужно ли какое то лишнее движение делать чтоб дослать наконечник в зону обжима?
GEMINI написал :
Там же вроде как написано: "достаточно просто вставить ленту с наконечниками в инструмент, подача осуществляется автоматически".
по наконечникам погуглите коды, которые указаны по вашей ссылке, у меня вывалилось несколько ссылок на инет-магазины электронных компонентов.
Из отзывов... если вам не надо много коммутировать такими проводками, то трата денег будет необоснована.. а так да - штука удобная, пользовался не такой, а только наокнечники которая давит, с зачисткой в комплекте должно быть еще круче.
Аникей написал :
Поверьте-я читать умею.Вопрос в том,что на каждое нажатие происходит подача,или как то иначе все организовано?ведь есть еще зачиста,отрезание и все это происходит по нажатию на рукоятки.
Аникей написал :
У меня производство и в небольшом электроблоке ,например 200наконечников.Каждый раз отбреж -зачисть,положи инструмент,возьми наконечник и одень,возьми обжимку и обожми,положи обжимку,возми отвертку и вставь провод.Мне нужно-взял провод взял инструмент,положил инструмент взял отвертку.
Netlog написал :
Его можно купить и за стекло, на стену, чтобы все знали, что он у меня есть. Ни в коем случае ничего не обдавливать!
Я понимаю,что в мозгу у человека,живущего на территории России,не осталось понятие "производство".Но оно еще встречается.
GEMINI написал :
Тогда - да, есть смысл, удобно (помним, что больше 2,5мм2 он не обожмет).
Если подача наконечников сильно интересует, можно поискть фирменные каталоги с картинками, должно быть показано. Здесь можно долго ждать разъяснений, как вы уже поняли, этот инструмент не самый ходовой у шабашников.
