#2717728
Вобщем, делаю комод в детскую, габариты комода - 450х800х926, надо сделать в нем 4 ящика, вроде фасады получаются по 200х796, ДСП - 16 мм, вопрос - какие направляющие нужны, вроде получилось, что Blum Tandem plus Blumotion, или я не так поняла? Тогда вопрос по самим ящикам внутри - какой длины брать направляющие, и каковы габариты внутреннего ящика, и надо ли делать ящик из 4 стенок, а потом к нему фасад прикручивать? Какого размера надо детали заказывать для распиловки для ящика? Помогите, а то надо срочно сдавать на распиловку мебели для детской, там шкаф купе, стол с 2-мя стеллажами и комод, все держит комод - как расчитать все правильно.
Да, забыла спросить, надо ли заднюю стенку из ДСП в комоде делать или вообще не надо?
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Более подробной информации,чем в ,вы нигде не найдёте.
Спасибо, изучила, остался вопрос по дну ящика - можно ли сделать из 10 ДСП или 16 ДСп, или именно оргалит надо?
это уже на Ваш вкус
можно 16, можно 10, можно вообще любой хоть 60-ю столешницу туда, но место потеряете. а под оргалит просто приходится пазы делать, и замки крепиться будут только за фасад...
При глубине 450 направляющие-400. Ящики я делаю четыре стенки и фасад,потому что так, во-первых, не надо делать присадку под эксцентрики на боковинах, во-вторых, не надо фрезеровать паз на внутренней стороне фасада, в третьих, больше возможностей для корректировки-когда комод собран с ящиками, то на зеркальный скотч креплю фасады, если нужно-отрываю и корректирую.Дно-двп(оргалит). Для такой глубины с учётом, что комната-детская, вполне хватит.
Итого:
для Blum Tandem plus Blumotion и дсп 16мм
1.боковины 406*170мм-8 деталей
2.Передняя /задняя стенка 726*170мм-8 деталей
На деталях 1 и 2 фрезеруется паз одним проходом вдоль длинной стороны на расстоянии 12мм от края глубиной 6мм.
  1. Дно двп 737*385мм-4 шт.
  2. Направляющие на корпусе будут крепиться не 37мм от края четвёртое отверстие, как в каталоге, а 53мм.
В случае направляшек 400мм глубину комода можно сделать 435мм ( если фрезеровать паз под заднюю стенку из двп. Или 420мм(если заднюю стенку просто прибить.
Вот. Надеюсь, понятно.
yankis написал :
не советую
продавится
