Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#6039056
Саныч53, Так понимаю, наподобие
Силы хватит?
Jesha, так должно вроде бы... На первой передачке...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Как деды и прадеды...
Мне понравился такой полив. В данном случае сразу со станции качает но есть кино и с емкости. Мелкая капля нагревается на воздухе и на землю падает уже относительно теплой.
Jesha написал:
Силы хватит?
Под силу можно ветки подбирать. А вот то что все на такой консоли это таки вопрос. Люнет нужно под обечайку городить.
NAP написал:
Саныч53 написал:
NAP, ищу себе похожий, но в моём регионе нет, на Украине продают. От чего происходит полив, с бочки на подставке или центральное водоснабжение. Фильтр стоит на входе.
NAP написал:
А что может случиться криминального-то или катастрофического? Консоль всего 70мм, от подшипника до задницы ножа. Крепко-накрепко обварю, с косынками и растяжками...
NAP написал:
В моем случае нагревается чуть больше - 1000 литров
NAP написал:
С чего бы ей нагреться, что за химия с физикой??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Па написал:
ищу себе похожий
Может, не стоит торопится
Djuse, торопись, не торопись, нет этих голден или сильвер спреев в нашем регионе.
Па написал:
Купи себе капельный полив, и радуйся что голден или сильвер прошли мима..
Djuse, капельный полив можно, но там шланги неважные, или плохие.
Па написал:
Па, У капельного полива, шланги прорезью в верх надо укладывать, много проблем мимо пройдет.
Па, доброго дня! Если все так плохо, то чем классическая леечка-то не подходит? Капризную систему купи, проложи, настрой, да еще и контроля и обслуживания чуть-ли не ежедневного требует... Стоит овчинка выделки?
Па написал:
Я когда первые кино про этот полив смотрел то думал у себя таких не куплю. ссылки были на Российские.
Djuse написал:
Думаю физика делает свое дело и горячую воду и холодную уравнивает до температуры атмосферного воздуха. Все таки подняться на высоту и упасть на землю капле воды предстоит столкнуться с атмосферой имеющей определенную температуру.
Капельный полив это одно а это немного другое. Каплю уложить на каждый рядок в грядке это удовольствие еще то. нужно менять всю технологию возделывания. А вот эти спреем полить довсходово просто запросто. При таком поливе сидерат можно сеять в любую погоду не взирая на лица.
У каждого способа есть свои преимущества.
Саныч53 написал:
Консоль до крепления чулка к коробке. Вся полуось это консоль. Имхо.
NAP, так все равно беды не вижу - дополнительно свяжу чулок с упором и получится жесткая конструкция.
Djuse написал:
0:1
Андрей, привет, но счет не принимаю - не соревнование ведь, а обсуждение конструкции.
Саныч53, Привет Сергей. Что то не смахивает на обсуждение, может с другого угла прочитал...
Па написал:
NAP написал:
Саныч53 написал:
Па, Можно выписать из катая...
