#2732131
Прокоментируйте мою схему. Автоматические выключатели Merlin Gerin серии -ДОМОВОЙ уже имеються (16А и 20А). По квартире собираюсь использовать провод ВВГ 3*2,5 розетки и 3*1,5 свет, или лучше применить какойто другой провод. Какие УЗО и какой фирмы лучше поставить.
Шнайдеровский Домовой купили. Но спрашивать надо было раньше
Надо было приобретать номиналом 10А / 6А и 16А автоматы.
На схемке нарисуйте границу между этажным щитком и домашним и напишите расстояние между ними.
Как заметил вышеотписавшийся к сожалению номиналы автоматов у вас завышены, свет на узо необязательно, тем более нехорошо, что и свет и розетки одного помещения на одном узо. В случае неисправности розетки/электроприбора вы еще остаетесь и без света
Шнайдеровский Домовой не покупал мне их отдали, тесть принес (делал отделочные работы в одном доме, а у хозяина дома осталось 15шт лишних автоматов он их ему и отдал ) 15 штук С16A и 6 штук С20А
От этажного щитка со счетчиком до квартирного щитка длина провода составит около 3,5 метра
wlad2112 написал :
Ну и отлично! Осталось докупить необходимое количество С10, а имеющиеся С20 передарить, произведя при этом впечатление хорошего и щедрого человека.
как я понял на освещение ставить АВ 10А, на резетки АВ 16А, а в кухню на провод 3*4 АВ25А
wlad2112 написал :
Что по нему будет питаться?
духовка 3,5 кВт и нагревательный бак 2 кВт
wlad2112 написал :
Каждому по кабелю 3х2.5, и вопрос закрыт.
еще вопрос на этажном щитке после счетчика автомат ставить нужно или нет
wlad2112 написал :
Лучше сразу фото. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат (в т.ч. автоматический выключатель), да.
В нашем доме 9 этажка стоит 1 автомат после счетчика на 32 А
Строго говоря, правильнее будет так: стояк -> вводной двухполюсный АВ-> счетчик-> вводной кабель.
Марсик написал :
И уже в квартире на вводе двухполюсной автомат удобен, на при таком расстоянии видимо не обязательный.
web-rr написал :
Согласен.
