#2737777
Уважаемые господа,
прошу Вас конструктивно покритиковать (если надо) запланированный щиток/начинку:
  1. Щит 24 модулей Hager VOLTA внутренний VU24UA.
  2. до щита: СИП-4 16 мм.кв. - прокалывающие зажимы - ПВ-1 10 мм.кв. - АВ 50А - счетчик - ПВ-1 10 мм.кв.
  3. начинка также планируется хагеровская, "достались" в подарок - не ставить жаль
  4. Шины также хагеровские , будут докупаться.
  5. ПРКЛ - трехпозиционный выключатель для освещения входной двери: 1 - "фаза" через клавишный выкл; 2 - через датчик движения
Дом частный, ЗУ ТН-Ц-С (уже обсудили в соседней ветке), схема такая:
А вот собственно и щиток:
П.С. в санузле будет стоять парогенератор 4,5 КВт
drdollar написал :
Срочно выкиньте один ВН с нулевого провода, пока беды не произошло.
понял, спасибо.
П.С. а что и в однофазных сетях при "отгорании" нуля может напряжение увеличиться?
drdollar написал :
понял, спасибо.
Просто нуль нельзя коммутировать автоматами отдельно.
"по закону" или ввиду опасности?
drdollar написал :
Тут такой,же принцип,что и с выключателями.Если на выключателе разорвать ноль,то при его отключении свет погаснет и создастся ложное ощущение безопасности,а фаза осталась дежурить.Можно рвать ноль,но только двухполюсным автоматом,чтобы одновременно отключалась и фаза и ноль.ПУЭ 3 раздел.
drdollar написал :
По закону ввиду опасности.
drdollar написал :
По ПУЭ и вообще.
Допустим КЗ на корпус.
автомат в нуле сработал, в фазе - не сработал
корпус под напряжением, лампочки в квартире не горят. темнота, люди ходят на ощупь
прикосновение к корпусу - верная смерть
понял. спасибо, уберу
