#2859249
Хочу продолбить в стене ванной (стена 30 см.) небольшую нишу размером 70х70х20 (высота х ширина х глубина), чтоб немного утопить стиралку, т.к. места в ванной мало. Пострадает ли безопасность конструкции дома? Дом панельный 10-этажный, 5 этаж.
В панельном доме только наружная стена имеет такую толщину. У нас она 35 см. Если это панель с вентиляционными отверстиями, то она примерно 20 см. В любом случае ваша затея нарушает безопасность конструкции.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
За Байкалом написал :
А разве санузел в панельных домах не стоит отдельным коробом? Раньше вроде так было. Если все-таки отдельным коробом - то думал срежу эту часть короба (примерно наверное сантиметров 10) и оттяпаю еще хотя бы сантиметров 5 смежной стены, которая между ванной и спальней. Как я помню толщина ее где-то 25 см.
Да не может быть там стены 25 см. Ну, не должно быть. Поизучайте получше ситуацию.
Профан27 написал :
Сегодня измерю.
elmix написал :
Не врубаюсь. Всё таки:
Профан27 написал :
Нет, точно там нет стены 25 см. Толщина стены - 32 см. Точно помню, т.к. заказывал доборы...
Схему не сможете нарисовать? Стена точно бетон? Плита перекрытия опирается на эту загадочную стену? Некоторые проекты предусматривают вот что: Санткабина отдельная конструкция. К ней могут примыкать другие стены. Плюс зазор между ними. Вполне может быть 25-30см. Вот только доборы куда, в ванну или в спальню. Давать советы ни фига не поняв, увольте.
В панельном доме 32 см? Это не стена, это короб вентиляционный. Он между кухней и санузлом. Так ведь?
Брейгель, +1
Не бывает в панельных домах внутренних стен ни 25, ни 32 см. 32 - это вентблок, почти 100%.
elmix наверное понял бы, что это вентблок. Неужели он вентиляционное отверстие замазал? А доборы куда собрался втыкать. Любопытно... Как то на форуме один умелец вопрос задавал. Сломал вентблок для своего удобства, так его восстановить заставили.
Ну, а что другое внутри панельного дома может иметь толщину 32 см?
Брейгель,
За Байкалом,
Профан27, Стена несущая, между ванной и туалетом, никаких вентшахт не имеет. Вентшахта - с другой стороны, со стороны туалета. Как я все-таки писал вначале, толщина стены - где-то 30 см. Плюс 2 (примерно) см гипсовой штукатурки со стороны спальни + 2 (примерно) см гипсовой штукатурки со стороны коридора. 2 штукатурных см со стороны коридора я вычел, но забыл вычесть толщину штукатурки со стороны спальни. Доборы, естесно, для дверного проема спальни. Нарисовать схему, к сожалению, нет возможности. Но могу описать если нужно
elmix написал :
Стена несущая,
Этим все и сказано.
Нельзя ничего. Купляйте узкую СМ.
Профан27 написал :
А я и не спорю. У меня отдельно стоящий вентблок 30 см. Не в этом дело. Вот посередине помещения стоящий вентблок не встречал. Он же хочет к нему двери поставить, уже и доборы прикупил.
пост 13 читайте
elmix написал :
Опять вопрос. У Вас же санткабина отдельная. Если так, то
Т.е. получается 2 стены?
Я не утверждаю, что отдельная санткабина. Просто знаю, что такие были раньше во многих домах, вот и думаю, может и у меня такая...
elmix написал :
Это просто проверить. Высота кабины на 10-20см (зависет от серии) ниже, чем в квартире. Я это о чём. Если кабина отдельная, можно вырубить проём 70*70, делал так. Но в глубину, увы. Выиграете 6-8 см и всё.
А если я еще10 см оттяпаю от несущей стены, как это на нее повлияет, останется же еще 20 см?
Квартира в Махачкале? Делайте, как задумали.
elmix написал :
Низзя!
Prosumer написал :
Потом при обрушении в газетах напишут про очередное теракт. Почему в Спитаке после землетрясении столько было разрушений? Жильцы занимались сносом, перепланировкой самовольно.
Prosumer написал :
Хмм... Повеяло затхлым воздухом нац. ненависти... Ладно не буду оффтопить. Если хочешь пообщаться на эту тему, пиши в личку.
Низзя!
Ладно. Вы наверное правы. Просто хотел узнать, действительно ли 10-см глубина уменьшит защиту конструкции? Ведь 10 см это скорее всего срезание арматуры.
Ладно, спасибо всем за дельные советы...
Prosumer написал :
Респект!
Пускай, пускай делает, не надо отговаривать.
elmix написал :
Не понял... а как же реализована вентиляция ванной? Из нее вытяжка есть?
И что значит "штукатурка со стороны спальни", если стена МЕЖДУ ванной и туалетом?
А точно дом панельный Может, блочный какой нибудь?
Однозначно в панельном доме долбить несущую стену нельзя.
В Питере живу в доме серия 504Д 10 этажей тлщина уличных стен 400 мм толщина несущих стен внутри квартиры вдоль плит перекрытия 200 мм толщина несущих стен на которые опираются плиты перекрытия 250 мм. толщина плит перекрытия 200мм без стяжки! сантех кабина отдельностоящая. вот только не знаю считается такая серия блочной или панельной???
Конечно постадает . Теплоизоляция пострадает, если стена выходит на улицу.
И вообще лучше не рисковать, так как очень маленькая стенка.
