#2863253
Всем привет.
Товарищи, помогите пожалуйста советом.
У меня генератор бензиновый ENERGY POWER 2500. 2.2кВт
Проработал верой и правдой 2 года.
На морозе зеглох. (-12) Сервисники по телефону сказали что могло свечу залить, и что он до -5 работает.
Генератор за городом 100 км, свечу новую купил. но пока не понимаю в этом ничего.
Что такое залило свечу?
Сказали если за шнур более 10 раз дернуть, то могло свечу залить.
Свечу тогда уже не спасти и выбросить? Прошлая свеча 2 года жила...
часов 500 точно намотал минимум.
Как правильно свечу менять, или можно ту почистить?
Что там что заливает? И как правильно поменять чтобы хотя бы по теплу заработало?
Еще прочитал тут, что можно как то заклеить воздушный фильтр. Ничего не загнется?
Чтобы он не так охлаждался получается?
Помогите советом, а то завтра ехать нужно и починить, обратно сотню километров не хочется везти и там без электрики сидеть. Морозы до -24.
И еще свеча должна быть по инструкции BPR4ES, а 4ки нету, есть 6ка. BPR6ES, на сколько критично ее ставить?
если это обычный китаец, клон хонды GX, то BPR6ES в самый раз.
BPR4ES, конешно погорячее, те при таком морозе будет лучше самоочищаться при работе.
Обязательно проверьте, чтобы рычаг воздушной заслонки на карбюраторе, после прогрева, был переведён в полностью открытое положение.
Никогда и нигде не чистите свечи. Правильнее их менять.
Обязательно проверьте резиновую трубочку, которая соединяет корпус воздушного фильтра и клапанную крышку двигателя. В ней может образоваться лёд. И тогда нарушается работа двигателя.
Желательно открыть клапанную крышку,проверить клапанные зазоры. А бывает и так, что там штангой перетирается направляющая пластина.Ну и тд
Чтобы генератор мог работать и в сорокоградусный мороз-надо ему организовать подачу тёплого воздуха в воздушный фильтр. Для этого берётся алюминиевая гофрированная труба(продаётся в хозмагах -для вентиляции). Один конец при помощи проволочек прижимаем к входному отверстию воздушного фильтра(гофра легко сминается для герметичности), а другой конец выводится в зону глушителя(только не выхлопные газы ).
Никаких фильтров заклеивать не надо, а то свечи будете менять каждые пять минут
вот это даа..в Киевской области минус 24...ледниковый период что ли начинается
В принципе понял - к притоку воздушного фильтра подать воздух откуда то изнутри, где он теплее...
Двигатель ямаха. В инструкции написано, что свечу нужно очистить металлической щеткой, и если она не треснутая вставить обратно...
Но если ее залило - я не понимаю физику процесса, то чем... И почему не зальет новую свечу, которую я туда вставлю?
Плюс почему производители генераторов не делают зимний режим? Это же реально...
У нас такое 1 раз в год в течение недели. Вот и подошла эта енеделя. Максимум обещают -26 ночью.
