Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, прошу подсказать.
Купил в магазине новый паяльник на 100Вт. Основное применение - пайка скруток в коробках. Давно это практикую. Но вот никак не могу приспособиться паять новым паяльником. Всё не так! Олово постоянно стекает с жала, канифоль быстро обгорает, образуется оксидная плёнка, которую можно счистить только шкуркой, от опускания в канифоль и капания на жало раствора хлорида цинка эффекта никакого. Только залужу, как сразу олово собирается в кучки на жале и между кучками сначала еле заметные, а потом большие чёрные площадки окиси образуются.
Сначала я грешил на сильный нагрев - выдвинул жало подальше (есть болт которым оно зажимается внутри), но не помогло.
Жало широкое, даже слишком, подумываю над тем, чтобы сточить на станке на половину...
Подскажите, как можно поступить? Предыдущим паяльником пропаял кучу коробок и не только, но он накрылся - пробило фазу на корпус и потом КЗ, когда коснулся в коробке нуля. Пришлось купить этот, но паять им просто не могу, не получается.
Victor написал :
Или не тот материал жала паяльника. Не так давно столкнулся с похожей проблемой, так пока не заменил кетайское "добро" на нашу медь наблюдались те же симптомы.
Victor написал :
но облуживания хватает на 15 секунд, дальше всё затягивает окалиной..
Попробуйте сменить жало,пока это возможно или таскайте с собой теплоотвод .
При такой мощности это явление наблюдается даже на совковых паяльниках,если конечно жало не "молоток"
Попробуйте поставить диод с концевиком-снизит нагрев жала при простое в пайке.
До скольки градусов нагревается не знаю... попробую через диод
У предыдущего паяльника жало было более массивное. Что бы заменить жало надо что бы сначала было на что менять, у старого паяльника оно значительно толще, к этому не подходит.
Фотку холодного паяльника и жала сейчас кину, залуженное только завтра, а то канифоль кончилась, завтра куплю.
Victor написал :
Для сотки надо не менее 10 мм диаметра,у Вас видимо 8 мм.
Ставьте диод и теплоотвод-подставку.
У меня для долгой пайки такой
...все равно подгорает за день
Bladiclab написал :
Такое ощущение, что туда стержень от отвертки засандалии.
.Обычный кетайский паяльник,везде такие на рынках. Victor,
Можно ещё обмотать жало и корпус проводом-теплоотдача увеличится...правда по внешнему виду получится Екарный Бабай ,но поможет
Victor написал :
С этим не знаю что делать, достал он меня уже.
Найти толстое жало,проточить и пользоваться . Остальные советы выше.
Ещё один Можно собрать простенький регулятор мощности и управлять температурой жала в зависимости от потребностей-хочешь паяй,хочешь -пытай
