Как сварить две трубы одинакового диаметра под углом 90 градусов при условии, что конструкция не для воды, а качели? Я пробовал на обрезках - получается, только если одну трубу расплющить молотком. Другой вариант - вырезать в торце трубы круглую выемку, но как это сделать болгаркой? (особенно если соединений много). Спрашиваю потому, что на уже готовых сваренных конструкциях видел, что возможно и не вырезать и не плющить. Совершенно непонятно как там сделан такой широкий сварной шов.
2Maxkrash 1/2" и 3/4" трубы можно без подгонки заварить. Канительно, малость - электро, газом проще. Можно проварить, где плотно сходится, и пруток диаметра 6мм - хомутиком (8мм и толще, не согнешь аккуратно). 2чукча Накладки, неудобно будет, лучше треугольные косынки - встык.
Maxkrash написал :
По моему, болгаркой легче делать так:
В трубе к которой приваривается торец другой, делаем два надреза (между ними 90 градусов) вырезая клин.
В торце другой трубы так же срезаем лишние участки под тем же углом.
В итоге эти трубы их легко сомкнуть именно по линии разреза.
2Radj Можно и так, ИМХО расчитать всё надо тютелька в тютельку, уже никуда не сдвинешь. Ну и прочность потеряется в стыке, для воды/и пр. так и делают. Как силовой элемент, боюсь не пойдет.
Мне тут специалисты еще способ предложили: варить в два приёма, там, где расстояние между торцом одной и поверхностью второй трубы большое, нужно пройти дугой по поверхности и расстояние до торца от полученного валика уменьшиться. Потом сбить шлак и положить шов уже на две трубы. Подсказывают из опыта, но видимо, это как раз и есть высшее мастерство: у меня пока везде, где между деталями большое расстояние, выходит фигня, хоть металлом его заполнить и удаётся но шов в этом месте никогда не получается правильным, кратеры, пузыри и пр. Может, что бы получалось, есть какие-нибудь специальные упражнения? Тяжело без наставника учиться
2Maxkrash Так не надо пытаться за раз заварить. Вам правильно сказали - навариваешь валик на кромке одной детали, потом на кромке другой, тщательно зачищаешь от шлака и по новой, пока зазор не станет маленьким и его можно заварить. Если эстетсва хотца - можно сверху положить декоративный шов, но уже "елочкой" на всю ширину.
Чтобы было "красиво" и прочно :2 среза по 45°,тем более что есть болгарка.
Арку лучше сварить на земле т.е. горизонтальным швом,он особых навыков не требует
Естественно надо зафиксировать угы и плоскоть конструкции
Блин. Имхо лучше или на трубогибе согнуть всё за один раз или хотя бы верхний кусок качель буквой П и стойки потом вварить, или применить на углах вварку колен готовых 90 градусов(опять же согнутых на трубогибе, даже готовые продают). А можно две опять же согнутые Г образно трубы короткими сторонами навстречу сварить с применением втулки меж трубами. Имхо надёжнее будет. Косынки очень хорошо - но не очень красиво. и варить - соглашусь - наверное лучше газом.
