#6181328
рр53 судя по реакции опыт ты всеже провел.Конец лома в земле- плуг,верёвка-нижняя тяга,конец лома,которым ты получил по голове-точка крепления верхней тяги на навеске.А шишка на голове-результат действия энергии,которой как ты говорил чуть ниже нет.Видишь как всё просто оказываетмя!
ppp53 написал:
Если бы Jesha нарисорвал аксонометрию паралелограмма, я бы на ней показал заблуждение термина "трёхточка" !
Да ради такого!!! Пожалуйста и реальная картинка и в схеме.
kazik написал:
А ты ,из-за пары копеечных шарниров,котрые ты упорно не желаешь применять,пригружаешь до неприличия плуг и трактор!"Поджечь сотенную купюру,чтобы найти копейку в темноте"
Так не лезет же. Даже со сметаной не лЕзе. Вот табуретом и помогаем.
rele_svg написал:
Загонять плуг в землю навеской или пригрузом как-то не принято. Это говорит о неправильной регулировке или неисправном плуге.
В том то и суть. Но у ррр53 така земля, что не лезет плуг. А с огрузом в 70 кг лезет. Ну пусть хоть так пробует, а вдруг пойдёт.
rele_svg написал:
При желании вывесить заднюю ось можно )) Только не поедешь
С задним приводом не поедешь. А с передним? К тому и стремимся.
,100кг на плуге +оператор+адаптер.А в качестве переднего привода Агро?да, смешно. Сколько на МБ придется груза навестить?
kazik написал:
kazik, Не. Минус 100 кг с плуга. Т.к этими 100 кг и будет оператор. Оператор + Адаптер.
В борозде конструкция будет опираться о колеса и тащить за собой плуг на нужной глубине, что мало отличается от варианта МБ с адаптером и на навеске плуг. Колеса поднимаются от земли только на момент захода плуга в землю.
ppp53 написал:
Марош написал:
Но без специального приспособления - мотоблочной сцепки - на двух тягах ничего не сделаешь. Трех точка не требует этого сложного спец приспособления,
Марош написал:
С мотоблочной сцепкой на двух тягах большая длина всего прицепного
И где на рисунке всё тобой наговорённое ?
ppp53, ты надеешься что "это" пахать будет?
Марош написал:
Что ? Железок маловато ? А пахота от количества железок зависит ? ? ?
Пашет же !
Jesha написал:
С комментариями повременю.
ppp53 написал:
Марош написал:
Пашет же !
ppp53, разве здесь видно что этот плуг пашет?
kazik написал:
Конец лома в земле
Ты хочешь продолжить тему про лом............точнее "ломом по голове". И на основе своей фантазии и предположений ?
Ну ежели тебе более не чем щеголять, то рубись........в одиночестве !
Марош написал:
Равно как и не видно, что НЕ ПАШЕТ !
Jesha написал:
Опять не внимательно !
Уже попробовано - пошло ! С чего и вся затея свой вес задействовать..... !
Но опять не о том ! Здесь о том - КАКОЙ СХЕМОЙ ПОДНИМАТЬ !
ppp53 написал:
Jesha написал:
ppp53, Не то что бы не правильно. не совсем точно.
Да, правильно описано, что термин трехточка образован от треугольника навеса орудия. Но... Вы считаете, что с боку четыре точки. А их шесть. Мы то рисуем её как правило в ровном виде. А она может быть настроена и не ровно. В зависимости от необходимой регулировки. И работать будет каждый из трех (аА1С1С, ВВ1С1С, АВВ1А1) четырехугольников по разному.
ppp53 написал:
Это и имел в виду. Что с 70кг, пашет. Пусть попробует так (как обсуждаем).
ppp53 написал:
Именно. Вы то на чем остановились? На подъёмнике (мой вариант) или на ковыряльнике (ваш вариант)?
Jesha написал:
На балабольнике
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha написал:
Ну давай всё сначала.............................................
все шарниры, лежащие на ОДНОЙ линии оси, рассматриваются как ОДНА точка (пусть там хоть с десяток шарниров). И таких точек - четыре...... а это банальный паралелограм.
Jesha написал:
И работать будет каждый из трех ............ четырехугольников по разному.
Ох!...............Работать они будут одинаково - как паралелограм !
Jesha написал:
......паралелограм (четырёхточка) !
Jesha написал:
............одноточка !
Но поднимаю оба варианта............я останавливаюсь на простом, так как более сложный не ясно, зачем нужен !
ppp53 написал:
Jesha написал:
Вы тут упустили мысль. Не трехточка (параллелограмм), а ПЕТЛЯ. Вернитесь выше.
ppp53 написал:
Jesha написал:
Думаю сойдемся на том, что если я напишу трехточка, а вы напишете параллелограмм, мы поймём друг друга и на этом с трехточкой покончим.
На адаптере всё одно петля получается, в том или ином виде.
ppp53 написал:
Мною построены 3 трактора на базе МБ МТЗ. Это первый. Это и это второй И наконец 3 Да ,это плод моих фантазий.Трактора пашут чернозем,глину,25-ти летнюю целину и даже болото.Новый хозяин второго МТЗёнка тоже видео выкладывал.И все это благодаря 3-х точке.Я думаю,что и твою землю пахали бы.Ну а теперь,если ты конечно мужчина,ты тоже должен хоть что нибудь показать.Если нет...Ну ты сам знаешь как называют таких.
Jesha написал:
Ну согласись- при сдвинутыми вплотную друг к другу боковинами петля уже будет мало похожа на петлю !
Jesha написал:
Ну я то вижу паралелограм - некий симбиоз двух петель !
Кстати - как на линиях стрелки ставить - кнопки такой так и не нашёл !
kazik написал:
Мною построены 3 трактора ..............................Да ,это плод моих фантазий.Трактора пашут
Уважаемый ! Да угомонись ты со своими тракторами. Нет их здесь ! МБ только "под рукой" !
А ты что строить пытаешься?Любой МБ с адаптером-уже трактор,т.к. он на 4-ех колесах.Значит и все силы деййствующие на него- такиеже.Да и тема называется"Трёхточечная навеска".Так какова хрена ты ее засераешь своими бреднями???Сюда люди заходят,что бы узнать как правильно всё построить.Сосдай свою тему.Название дарю"Простая альтернатива трёхточечной навески на адаптер для мотоблока".И в ней наглядно,с фото,видео покажи,что 80лет производители с/х техники занимаются ху..ей,а я весь такой умный научу их уму разуму.Форумчане,Вы согласны со мной,или я не прав?
kazik написал:
Самое правильное - это не делать того, что никогда не пригодиться !
Ну сделал ты себе паралелограм - ну да на здоровье. Чего всех то голословно призвать к этому. Приведи свои веские и понятные аргументы в необходимости именно паралелограма для МБ, и ничего другого ! А люди сами решат, на что им силы тратить !
Ну что это за аргумент - "у меня есть трактор и на нём паралелограмм.......давайте городить паралелограм где ни попадя....." !
А насчёт темы - ты прав.........Всё, что здесь мной наговорено, несомненно подходит для темы, типа - "Что лучше - для адаптера МБ: двуточка или трёхточка ?" А уж потом бы каждый направился по выбранному пути!.........
