Владимир58 написал:
Ножи чугунными быть не могут. Там сталь, что то типа обычной инструменталки у-7, у-9 крепкое и недорогое. Электродами по чугуну сталь тоже варится... Почитал в инете, пишут 9хс или хвг
вот!
VTS написал:
чуть подогнул, а потом "хрясь" и пополам..., сталь мелкозернистая,но очень каленная, так что (а для ножей могу предположить используется та же сталь и на Ваших фрезах) лучше не гнуть....
Geor67 написал:
Вот и у меня возникли смутные предчуствия
....., что бы было с чугуном (при такой толщине ножа) при наезде работающей фрезой на корень дерева или кирпич...?, а так подпрыгнула и дальше работает.
Владимир58 написал:
вот!
VTS написал:
Geor67 написал:
VTS, Вы парни вижу упертые, мои ножи из чугуна, литье, толщина у основания 8 мм, крупное зерно.
vladimir0203, На изломе чугун с чугуна, но сейчас не особо заморачиваются с маркой стали -чугуна, что бабка в металолом сдала с того и сплавили, думаю даже чернобыльское фоновое попадается.
))))))))))),... vladimir0203, да, судя по фото излома- действительно чугун......, крупное зерно, серый цвет излома, шо значит "влез" со своей фрезой от 105-ки...))))), звиняйте.
vladimir0203, Прошу прощения. Действительно чугун. Но такого я не ожидал даже от китайцев.... Нельзя такие вещи делать из чугуна. Может попробовать заказать из нормальной стали? У меня есть где, только нужно поговорить, возьмутся или нет.
Я наоборот попробую заказать из 65 г но потолще. 65 г это пружинная сталь. Если из такой сделать то очень мало вероятно, что сломается. У меня есть очень хороший приятель, который работает в инструментальном цехе завода.
Владимир58 написал:
Владимир58, По мне так пусть лучше сломается нож, чем что-нибудь в редукторе или в коробке,вот тогда будет вам и белка,будет вам свисток
Что могло за 4 дня измениться на Скаутах?? Отрос независимый ВОМ или проклюнулся передний привод?
Geor67, После сегодняшнего снегопада, чистил снег. В конструкции привода отвала от заднего гидроцилиндра ( фото выкладывал ранее) выявились косяки. Но, в общем, букашка т.е. поняшка, при правильной установке отвала, снег чистить может, это обнадёживает и напрягает мозжечок на улучшение конструкции.
Дмитрий АВ, так этому радоваться нужно - у каждого из нас есть необходимость думать как сделать из пони конфетку. Задача эта бесконечная, но даже если мы будет её решать, именно решать, про "решим" я не говорю то, разминка мозга обеспечена.
Я вот рассматриваю вариант замены дизеля на УД-2, который возить пони сможет легко. На трехточечную подвеску МБ с фрезами. Это даст многие плюсы, думаю над минусами.
Саныч53, УД-2 в гараже, ранее в сарае на даче 30лет, но в консерве, в очень хорошем состоянии, практически не работал, с военной приёмкой. Дизель скаутовский живой, но тяжёлый и одноцилиндровый. УД-2 на УД-25 готов поменять. Вам дизель интересен?
