#5727620
у 15 незнаю, а вот у 12 номерная табличка должна быть на кожухе защитном ремней спереди(но она была отдельно) а двигателя сверху за радиаторной пластиной(или ХЗ как ее назвать) почти под панелю приборов
спасибо за информацию.но по моему на кожухе это не серьёзно, надо наверо на швелер рамы прикрутить.
извиняюсь. там на кожухе ремней даже штатные отверстия под номер есть. ещё раз спасибо.
Уважаемые форумчане, от завода-изготовителя был получен ответ по установке копалки на минитрактор Скаут. Ждем ваших сугубо технических (!) комментариев, и возможно, советов.
Gardenshop написал:
Завод то завод, но видно что не сельчане они Правда и я не обладатель Скаута, но...
Обратите внимание на нож и опорное колесо на моей копалке. Это не транспортное положение, это рабочее, кончик ножа на несколько сантиметров ниже колес. Подавляющее большинство тех, кто выращивает картофель, окучивают его. При этом междурядье углубляется, а грядка насыпается и клубни по осени получаются если уж не в самой грядке, то максимум на глубине 10 см( правда я и такого не видел). Так зачем глубить нож на 20 см ниже колеса?
Создатель комплекта... адаптации что ль, сможет отрегулировать рабочую глубину копалки от ноля, до двадцати сантиметров и, при этом, без изменения угла атаки? А надо бы. А еще желательно иметь возможность менять этот угол, пусть в небольших пределах, на установленной глубине, земли разные, погодные условия тоже. Но и этого вроде не предусмотрено
Gardenshop написал:
Gardenshop, Согласно этого видео:
В инструкции обязательно указать, что без дополнительных переделок копалка на трактор не встает.
0:39 Полная голимотья. Не надо на этот шкив ничего наваривать. БЕССМЫСЛЕННО в виду качества прилегания и не полного обваривания отрезаной трубы и заглушки. Что не обеспечит гарантированное НЕ ВЫТЕКАНИЕ масла из под оного.
0:53 Для корректной работы... И любой инженер по ТБ загонит вас за можай. Человек работающий на тракторе имеет обыкновение рулить правой рукой, и смотреть через плечо за тем, что происходит сзади. В этот момент он не очень заморачивается где у него ноги. Далее думаю понятно. Плюс к этому если вдруг на ремне появится разлахмаченость, либо лопнет.... Далее тоже понятно. Выход - переделать крепление и сделать съемной заднюю часть защиты. Снимать её совсем НИЗЯ!
1:05 Дополнительный шкив: Нельзя снимать данную крышку по выше означенным причинам. Нужен шкив позволяющий установку без снятия крышки. Как вариант отверстие большего диаметра для прохождения в него крышки.
1:26 ПРи установке такого шкива хорошо видно как и куда полетит масло.
2:22 Ничего не имею против того, что ремень касается рамки. Неплохо было бы добавить на рамку нижний петлеобразователь, который не даст провиснуть ремню вниз, тем самым получим гарантированную петлю вокруг шкива и соответственно его остановку.
2:38 Не знаю какую функцию несет рамка, кроме как держать защиту. Но можно было бы сразу либо изменить форму рамки, либо просверлить отверстия.
2:45 Рабочее положение. Болтания верхнего хода ремня. Так и просится успокоительный ролик.
Форма ножа. Почему клин вперед? Это ж не лопата. Дуга лучше вверх, боковины вперед. Меньше раскидает грядку.
Под все затягивающиеся соединения в креплении поставить граверные шайбы.
А вообще все нужные переделки и доделки описаны выше, до постов с разбирательствами.
Андрей6319 написал:
Gardenshop написал:
Андрей6319, Полностью согласен. У меня грядки после окучки составили 25 см, за лето немного расползлись и стали около 20 см в высоту. По этому, если трактор поставить в борозды, опустить копалку, нож упирается в землю под огромным углом, колёса висят и не касаются земли угол атаки 45º. Если вырыть ямку и все же опустить копатель вниз на 20 см, до рабочего положения с правильным углом атаки ножа, то в моем случае трактор буксует пытаясь зацепить еще лишние 20 см плотной земли. Шкиф меньшего диаметра увеличил длинну ремня, но был создан для мотоблоков не имеющих 2-3 ручья, как дополнительный. У нас 3 ручей есть, но если на него одеть, не хватает длинны ремня и за щет большего диаметра шкива ремень сильнее трет о рамку. Самое главное в том что при изпользовании четвертого установленного ручейка, соосность шкивов можно достич только если насадить шкив копателя на самый край вала, что черевато его сходом, см. Фото. и видео 3:38 как колбасит шкив насаженный на самый кончик вала. При использовании 3 штатного ручья шкив копателя и так получается максимально смешенным по валу в самое крайнее положение до пределов возможного, а тут четвертый добавили. Выводы:
  1. Использование 4 ручья со шкивом меньшего диаметра было необходимо для запуска копалки и снятия видео.
  2. Соосность нарушена и шкив копателя наживлен на самый край вала что грозит его сходом, эксплуатация невозможна.
  3. Трактор поставлен на постамент для демонстрации нормального положения копателя, так как если его поставить в борозды или на землю, террикон будет атакован ношом под углом 45º, эксплуатация невозможна. На Зирке нет такого 20 см зазлубления, нож под грядкой идет почти парралельно колесам в бороздах с нормальным углом атаки, видео см выше. Вот и получается что такая кривая инсталяция выпускается только для России.
    Весь гемморой без снятия кожуха, не нужного заглубления на 20 см. для достижения рабочего положения ножа, смещения рамки, монтажа 4 ручейка и установки шкива в опасном положении на самый край вала, решается пересверливанием отверстий крепления и установкой дополнительного ролика, как мной это было описано выше.
vladimir0203 написал:
Позволю продолжить мысль.
Тем более, что просится ролик успокоитель. Так пусть он выполняет две функции. Ролик успокоитель-отгибатель , ограничитель трения ремня при подъёме копалки.
Длину можно подогнать изменением кронштейна крепления.
Угол входа в землю возможно удержать в пределах 20*, если копалку навесить на подвижный в горизонтальной плоскости кронштейн, вместо теперешнего черного.
Jesha, Как было не хватает пьедестала и как стало. Ролик успокоитель натяжитель и отгибатель.
Как только на видео я увидел МТ на поддоне и человека с рулеткой... дальше я не смотрел К копалке заводчане подошли как к плугу, а это в корне неверно.
У Вас сейчас два пути:
  1. Навесить копалку, болгаркой надрезать сверху трубу горе-адаптера, внаглую выгнуть копалку так, чтоб при касании ножом земли, получился приемлемый угол атаки. Заварить.
  2. Полностью перерезать трубу и сделать узел регулировки, подобный регулировке глубины на плуге МБ.
    Выставив угол, начинать чесать репу на предмет привода копалки.
    Заставив ее нормально работать, снять видео и утереть нос заводчанам. Получите хотя бы моральную компенсацию
Как было не хвотает пьедестала и как стало.
А-а-а, так уже все сделано. Браво! Осенью видео сюда и вместе посмеемся. Жаль что мы не услышим реплику заводского конструктора, добывающего картошку шахтным способом
Андрей6319, Спасибо Андрей, я уже все сделал 3 или 4 страници назад, из за чего и появились здесь ответы продавца и производителя, как и ранее они продолжают утверждать что все ОК. Может кто то скажет что рекомендации полезные, но я считаю что ответ ИП Крючков, г. Полтава носит формальный характер.
Пардон, не углядел
Теперь, после видео "настройки" и последовавшей понятки непоняток, я бы хотел обратиться к Gardenshop
У Вас адрес Москва, Питер, Тула. Владимир живет тоже где-то под Москвой. Косяк с адаптером в большей степени завода, а не ваш. Поступите по мужицки, выберите время, купите хорошей водочки и закуски, приедьте к Владимиру, извинитесь перед ним, накройте поляну и поговорите вживую. Я уверен что и Владимир, при таком раскладе, извинится за возможную свою грубость и... все расскажет, все покажет, позволит и размеры снять, и фотки сделать, и видео, а Вы все это на завод отправите, для покумекать. Думаю что Владимир даже грядкой пожертвует И почему-то мне так кажется, что и возврата денег с вас не потребует за косую заводскую конструкцию.
В итоге Вы и вопрос снимите, и сможете человеку приятность сделать, и получите хороший адаптер, с которым у вас в дальнейшем не будет никаких проблем с покупателями данного девайса.
Gardenshop , не слабО так поступить?
Жеванет ногу в ремни без кожуха и будет не инструкция по установке , а инструкция как получить инвалидность,
да и както берете трубу, режете варите шайбу, сверлите дырки. Кружок собери сам а не копалка(
Василий В написал:
Василий В, Да Василий вы абсолютно правы, надо добавить еще один пункт:
4.Для инсталляции копателя необходимо снять защитный кожух ремней. Эксплуатация невозможна в связи с большой вероятностью получения травмы оператором.
А я то думал, зачем кожух на болгарке надо тоже его утилизировать.... Но печальнее всего то что сам производитель рекомендует это сделать.
Ну собственно да.
Андрей6319,
vladimir0203,
Gardenshop написал:
Меркурий, 1. Подскажите пожалуйста в чем была проблема при покупке? Давайте разберемся.
  1. Что такое письмо с сообщением о доставке, и куда вы его отправляли? Какой смысл руководителю «ложиться на дно»? из-за чего? Я думаю что любой руководитель делает поступки в целях улучшения имиджа компании, то есть идет клиентам на встречу, в разумных пределах. Вы действительно искренне считаете что наша компания заинтересована в мошенничестве?)
  2. По поводу технических усовершенствований из-за которых вы расстраиваетесь - выходит что это замкнутый круг. То есть, заводу не нужно совершенствовать технику потому что вы ее уже купили? Или каждый год всем присылать доукомплектацию новыми узлами? Какая то Это было бы идеально, но к сожалению, невозможно. Если возникают действительно проблемы - мы их обязательно решаем по гарантии, бесплатно для клиентов. Мужчины, со всем уважением, но если вы покупаете автомобиль, то вы не можете запретить заводу-изготовителю разрабатывать новые узлы, создавать новый дизайн. Была 5 лет назад коробка 5-ступенчатая, стала 8-ступенчатая. Мошенники! Почему мне не установили, меняйте!!! Так в чем разница? Выходит, все вокруг вас проходимцы и мошенники? Все «ложатся на дно» и «теряют берега»?
    Мы пытаемся пойти к вам на встречу, найти с вами общий язык и прийти к взаимопониманию в такой неофициальной обстановке. Мы действительно стараемся делать технику лучше, мы могли бы вообще не давать обратную связь, но мы готовы к встречным предложениям.
    Давайте поступим так. Вы тут, на форуме, говорите чего бы вы (именно вы, в вашем конкретном случае) хотели бы. А мы берем этот список, попытаемся это согласовать и выполнить ваши пожелания.
Gardenshop,
1) Письмо с сообщением о доставке - здесь имеется в виду электронное сообщение (e-mail). В опциях почтовой программы имеется возможность запросить сообщение о доставке письма, но это сообщение приходит, если адресат согласен отправить это сообщение. Если сообщение о доставке не пришло, то одно из двух - либо письмо вообще не получено, либо адресат не согласился отправить сообщение о доставке (адресату задается простой вопрос - разрешить отправить сообщение о доставке?). Но тут надо иметь в виду, что если письмо не получено, то почтовая программа информирует о проблеме - либо неправильный адрес, либо иные технические трудности. В конце концов, даже если все верно, но получатель долгое время не пользуется своим адресом (аккаунтом), то почтовая программа и об этом информирует отправителя (в данном случае меня). И вот какая штука - почтовая программа меня ни о каких проблемах не информировала, а уведомление таки не пришло. Как вы думаете, почему?
2) Никакого смысла руководителю ложиться на дно. Но в случае с якобы неполучением моего электронного письма, содержащего претензию, что произошло с руководителем? Появился смысл лечь на дно? Вы правы в общем, но делаете ошибку в частном - более осмотрительная ваша фраза должна выглядеть так: "Любой руководитель должен делать поступки в целях улучшения имиджа компании, но не каждый руководитель это всегда делает". Я считаю, что ваша компания не заинтересована в мошенничестве, но что такое заинтересованность компании? Компания - это юрлицо, оно не может иметь желаний, чувств, страхов и т.п. Поэтому компания - это всего лишь финансовый результат деятельности неких людей и юридический результат их поступков, а люди бывают разные.
3) Чтобы описать конкретный случай, мне необходимо знать в какой именно компании вы служите и имеет ли сайт отношение к этой компании.
Jesha, Эксплуатация трактора без защитного кожуха запрещена вот этой инструкцией.
Меркурий, Я тоже писал притензию, что из этого вышло читайте с 103 страници форума.
