небольшой отчет перед пашкой
собрал я к нему тележку. материал - профильные трубы 30*30, 15*15, 60*40, уголок 25*25, 40*40, пруток + балка ваз 2109 + колеса R13 с зимней резиной + амортизаторы от мотоцикла Урал. кузов обошьется оцинковкой, гладкая на пол и рифленая на стенки. проектировал под перевозку одного человека с небольшим грузом, в основном под сено и траву, а также поездок на рыбалку. вес сейчас где то 120-150 кг. сцепка заказная, чертеж ранее выкладывал. сиденья делал сам, обшивал фанеру паралоном и кожзамом. вещевой ящик под сиденьем также будет обшит оцинковкой. сиденье откидное. сейчас каркас весь грунтуется и будет красится, также нужен ограничитель откидывания и резиновые подкладки чтоб не громыхал.
заменил колеса на мотоблоке - поставил от таза с зимней резиной, установка максимально простая, в ступице сверлится 4 отверстия под болт М8 и диски крепятся изнанкой через отверстия крепежных шпилек тормозного диска.
в общем по езде - накатал в выходные где то 10 км. тянет хорошо и на первой и на второй, уверенно даже на 1/3 газа, т.е. 7 л.с. заметно. на второй скорость 15-20 км/ч (2/3 газа). на удивление хорошо цепляются колеса, сейчас пока еще стоит слякоть после схода снега я легко проезжал по всему гомну и даже карабкался в горки, т.е. как то специально утяжелять мотоблок для езды я думаю не буду. единственное что надо - сделать цепи для прицельного ковыряния в грязи и по пашне. намного плавнее ход стал самого мотоблока на пневмо колесах, намного! как вспомню езду на кордовых родных колесах... тележка тоже идет достаточно мягко, амортизаторы правда глотают уж только сильные ямы и кочки, на мелких ухабах работая очень мало - все же маловат был мой вес и самой тележки чтобы они стали полноценно работать, с весом в 100кг уверен плавность хода повысится, что собственно от них и требуется.
по мотоблоку. немного растянулся ремень переднего хода. скорее всего из за нагрева и конечно "притерся". за сим пришлось сдвигать ролик натяжителя вниз и... подтягивать двигатель к ручкам управления. хорошо что при начальной установке я предусмотрел такую возможность, и это же позволяют крепежные пластины от старого двигателя. второй момент - при опускании ролика он внезапно начал упираться в шкив. напомню что у меня он свободно ходит 20мм. полез я его закреплять. фиксируется он шпилькой с прорезью под плоскую отвертку, шпилька же сама фиксируется еще одной шпилькой! пока не посветишь - и не догадаешься... но у меня такая фиксация разболталась через пару км езды, теперь буду ставить шайбы проставки чтоб зафиксировать. задний ход - слабый, чтобы его улучшить нужно натяжной ролик приподнять вверх на 4-7см, таким образом он будет прижимать ремень к шкиву по части окружности, а не как сейчас почти по касательной. думаю просто похимичить с роликом и тросом, трос укоротить и задрать ролик выше, сам ролик сдвинуть ближе к шкиву, длина ремня позволяет. по работе самого двигателя замечаний нет. заводиться только при прикрытой заслонке холостого хода, если заводить при полностью открытой - заливает свечу. вроде все. думаю что поставить чтоб на ручке регулировать газ - родная газулька не подходит...
ну вот, как он у меня теперь в работе, на видео все видно. газ наполовину. замечание только одно - рвет ремни (уже минус 2 штуки), но здесь я думаю вина моя, на видео видно насколько сильно ролик переломляет ремень во время работы, буду настраивать - отодвигать двигатель и двигать ролик
]( "Мотоблок УМЗ Урал с китайским двигателем в работе")
Размещу свой вариант,если не против ТС, сделал без редуктора с развернутыми ручками которые переставлены на «нос» мотоблока, установлен ведомый шкив от МБ-1,переварено сцепное, так же перенесено крепление привода заднего хода и изменен угол его рычага, приводные тяги нарощены электродами, натяжной переднего хода стоит уменьшенного диаметра (ролик ГРМ 2108),использован стандартный набор переоборудования мотоблока (шкив,успокоитель,площадка).Двигатель установлен на п-образном креплении изготовленном из двух уголков (30мм), из-за особенностей редуктора расположен не симметрично относительно продольной оси а, со смещением влево. Ремень заднего хода Z-1400,переднего А-1250.
В результате силовой агрегат так же как на мб-1 имеет как продольную так и поперечную регулировку положения, ходовые (именно ходовые, т. е. вперед-назад по двору походил) испытания пройдены, остался доволен. Хотя имеется проблема с тем что ремень заднего хода при выжиме трется о ролик переднего хода, будем посмотреть как лучше переделать, в поле на майские выйду.
Nism0 спасибо за свой фотоотчет, уверен что он поможет страждущим вроде меня. я вот тоже отчитаюсь немного, все же год прошел как я использую свою переделку. мой ведущий шкив к сожалению сточился, теперь ремень цепляется только нижней кромкой. сразу оговорюсь что прошедшим летом мотоблок пробежал приличное расстояние, на нем постоянно что то возили (т.е. использовался он 98% своего пробега в паре с тележкой, пахали на нем только весною), двигатель съел кучу топлива, но тьфу-тьфу все нормально, нареканий к нему нет, заводится так же с полпинка, единственное что порвался трос запуска, но он легко чиниться. сделал окончательный вывод - маленький шкив это ненадолго, слишком уж большая нагрузка, а площадь зацепления маленькая, отсюда и износ и нагрев. вообще урал спроектирован неправильно изначально, на заводе. у современных мотоблоков двигатель передает высокие обороты на редуктор мотоблока посредством узкого ремня (профиль А, а то и Z) и все отлично, у Уралов же на двигателе уже стоит редуктор, и он передает уже пониженные обороты на основной редуктор. т.е. нагрузка на ремень уже много больше, поэтому и ремень стоит ведущий профиля В.
в общем пришел к тому от чего бежал в начале - заказываю новые шкивы, точнее полноценный шкив ведущий, и вставку на шкив ведомый. как изготовят и опробую, отпишусь о результатах и выложу чертежи. опять подбирать ремни...
Вот и у меня пришла пора менять родной двигатель на мотоблоке Урал, читаю ваш форум и оказывается это все не так просто... Скажите зачем менять шкивы, так ли кретично устанавливать нужную частоту вращения " газулей"?
Evgenий, шкивы менять чтобы нивелировать разность частоты вращения, так же не забываем что вращение у урала тоже в другую сторону
Ufamak, по вращению я в курсе что нужен другой редуктор, меняющий направление " по часовой" Меня интересует на сколько не удобна будет эксплуатация с родными шкивами
Evgenий, слишком большие обороты будут на выходе. Пахать в припрышку. Или скорее всего просто разобьете редуктор. Родной шкив все равно без втулки не встанет
Ufamak, "в припрыжку" это на полном газе, а если например убавить на половину?
Evgenий, ознакомтесь с первой страницей моей темы, там все разжевано
Ufamak, понял. Ждем значит новые размеры
отпишусь. сделали мне новые шкивы, ведущий 130 и ведомый-вставку на родной 170мм диаметром, соотношение намеренно немного увеличил чтобы можно было побыстрее ездить на первой передаче с прицепом. результат езды: на первой со средним газом чуть быстрее идущего человека, вторая огонь, даже слишком, скорость хорошая. результат пашки: пахает теперь быстро, целину невзлюбил. проблема с нагревом ремня и шкива исчезла, правда больно резко схватывает, то ли не притерся пока то ли еще что. размер ремня переднего новый, точно не помню, задний старый. пока вывод: если только пахать, то диаметр ведущего лучше делать с 100 до 130 (130 уже быстро, растет нагрузка на редуктора) при ведомом 170, при установке пришлось переделать один болт на потайной, так как ведущий шкив в него упирался.
Nism0, подскажите а если поставить мотор с понижающим редуктором
Добрый день Ufamak. А свежего видео вашего мотоблока есть с новыми шкивами. Хотелось бы посмотреть скорость фрезерования. Я из Уфы, может есть возможность показать его воочию.
Бесплатно подарили другу мотоблок Урал с мотором ЗИД. Хотим поставить нормальный движок, купили 6,5 л\с Варяг. Разобрал зид мотор, отделил редуктор, понижение 1:6 буду использовать, потом крутить мотором через цепь. Надо наточить вал каленвала, чтобы приварить туда звездочку от Муравья и ту же самую вещь на вал движка. Посмотрим, что получится..
Как тут вставлять изображения?
Когда пишешь пост под "ответить в теме" с право на лево первый квадратик.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Я так понял редуктор с Урала (мотоблок)?
А звёздочку где покупали, или от чего?
