Это зависит от производителя материала и от эффекта который хотите получить. Например у американской компании Incel-X есть фасадная штукатурка сухая в мешках и готовая в ведрах, при одной и том же зерне помола при использовании готовой штукатурки можно сделать более объемную текстуру, она лучше держит трещины, но в то же время она более грубая. В мешках трещины держит чуть хуже. Так что узнавайте у производителей или поставщиков штукатурки которую собираетесь использовать.
1) Любая нормальная декоративная штукатурка должна по определению быть эластичной и устойчивой к образованию трещин.
2) Насколько грубо или "нежно" будет смотреться зависит больше от мастерства и техники нанесения, и только потом от самой штукатурки, к тому же штукатурок много с разной фактурой - и мелко-зернистые и крупно-зернистые.
3) Готовая удобней - не надо бодяжить - открыл и работай.
По маркам - нравится работать материалами Optimist-Elit и Parade.
Такой вопрос. Начали сдирать краску на фасаде , а она не сдирается.
Можно ли наносит штукатурку на краску и чем предварительно обработать поверхность ?
Отлично, что не сдирается : ) Покрасьте сверху грунтовкой бетон-контакт или аналогичной грунтовкой под фактурные штукатурки, такая грунтовка создаст на поверхности шероховатое покрытие, которое улучшит адгезию (прилипаемость) штукатурки к стене.
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать 2 вида декоративных штукатурок "Шуба" и "Короед".
1.Декоративная штукатурка «Шуба».
Декоративная штукатурка «Шуба» предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке.Рекомендуется в качестве финишного декоративного слоя в фасадных теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д. Не предназначена для цокольной части фасадов зданий. Образует тонкослойное покрытие с шероховато - зернистой структурой готовой поверхности под последующую окраску фасадными водно — дисперсионными красками.
ОСОБЕННОСТИ:
• легкость нанесения;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• атмосферо- и морозостойкая;
• устойчива к ультрафиолету;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна.
2.Декоративная Штукатурка «Короед»
Декоративная Штукатурка «Короед» предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Рекомендуется в качестве финишного декоративного слоя в фасадных теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д Не предназначена для цокольной части фасадов зданий. Образует тонкослойное покрытие с бороздчатой фактурой под последующую окраску фасадными водно — дисперсионными красками.
Особенности:
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Уважением Компания Старатели.
Я бы вообще не рекомендовала б мокрые фасады, сама сделала такую ошибку, повелась на стоимость, но в результате прошло 3 года и она начала просто отваливаться(((( сейчас буду переходить на вентфасады сканрок, почитала отзывы, характеристики, очень вдохновилась. Они дают гарантию на систему на 100 лет. Если у кого-то есть аргументы против, с радостью выслушаю)
Здравствуйте
Для вашего случая мы рекомендуем вам использовать штукатурку «Фасадная» цементная
Штукатурка предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен внутри помещений, поверхностей фасада зданий и сооружений выше цокольной части, ремонта сколов, выбоин и трещин глубиной до 60 мм. Применяется для наружных и внутренних работ в помещениях любой влажности
Особенности:
• Расход смеси 13-14 кг/м^2
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для внутренних и наружных работ
• Повышенные теплоизоляционные свойства
• Морозостойкость
А так же мы рекомендуем вам использовать Грунтовку «Универсальная»
Aleks90 написал:
Aleks90, Есть пара аргументов
Если занимаетесь фасадами, то делайте их качественно
Если рекламируете вентфасады, то рекламируйте их грамотно.
elen111112 написал:
Здравствуйте
Особенности:
• Морозостойкость
elen111112, Странный совет, так что вы рекомендуете?
