Создаю тему с фотоотчетами создания двух рабочих столов - для мелкой слесарки и для электромонтажа, радиоэлектронники сборщика и ремонтника компьютеров.
Первый стол - мелкая слесарка в процессе изготовления, закончу начну второй.
Постановка задачи: живу в двухкомнатной квартире, собираюсь арендовать помещение 20 кв. м в цоколе для ремесленной мастерской, но сейчас работаю в квартире, создавая рабочую остастку.
стол делается мобильным - легким для сбора и переноски между квартирой, арендуемыми помещениями и для выноса из квартиры на общественную лоджию, общий коридор и т.д, для работы с УШМ, Лобзиком, ПШМ, т.е для грязных работ, выполнение которых в квартире нежелательно.
За основу взят металлокаркас, который был - сейчас он стал в два раза дороже, покупал для офисных столов в офис, сделал две столешницы, одна будет на другой, т.е это будет офисный, компьютерный стол, со столешницей из ДСП, "Венге" которая будет сверху нижней столешницы из массива сосны. При необходимости выполнить слесарные работы по дому или для офиса, верхняя столешница снимается и на нижнюю устанавливается необходимая оснастка. См фотоотчет.
cейчас на этом металлокаркасе они только готовые столы продают. Раньше можно было купить только основу - получалось дешево. В Икея дорогие сами столешницы, а рама стоила всего 800 руб.
так это еще полуфабрикат, массив не обработан, не шлифован, еще идет монтаж функционала, он будет вначале промываться растворителем, затем грунтоваться и лаком покрываться, меня прежде всего интересует функциональность, удобство для работы и выполнения своих функций.
столешница в сложенном состоянии для перемещений т.е расширенная часть прикручивается к основной, для удобства - одно место, рама со столешницей, взял под мышку и понес.
Монтажные отверстия для жесткого крепления к раме металлокаркаса и для установки оснастки. 800 х 400
расширенная столешница 800 х 600
установочные элементы - по мере необходимости
Будут устанавливаться: станина для дрели WolfCraft 45622000; Штатив для УШМ - Wolfcraft 5019000, направляющая для электролобзика.
Т.е таким образом я создаю мобильное небольшое рабочее место для выполнения легких слесарных работ в домашних или офисных условиях, чтобы делать это не на коленках.
Продолжение фотоотчета будет по мере изготовления.
Буду признателен за любые советы, пожелания, критику и т.д. Прошу учитывать, что это мой первый опыт работы с деревом и не пинать сильно
Я только учусь работать эффективно...
стол делаю по максимуму универсальным, как можно его сделать, чтобы у него был зажим заготовок, как у столярного верстака.
Может хороший зажим можно купить отдельно. Т.е что сделать, чтобы хоть немного получить возможности профессиональных верстаков Wolfcraft.
может какой-то вариант направляющих поставить, на них струбцины, закрепленные с одной стороны и зажимающие заготовку, установленную вертикально, т.е какие есть конструктивные варианты?
krserv написал :
Вот это по максимуму универсально:
хотя оно больше на столярку ориентировано, но стремится надо именно к этому имхо.
Как вы таскать свой стол собираетесь между "общественной лоджией" и квартиркой?
Сколько он места займет в квартире на постоянной основе?
Обычно для таких вариантов если не заморачиваться - спокойно подходят складные кОзлы (пара) + положенный на них лист чего_нибудь_что_не_жалко_пилить.
Покрывать рабочую поверхность лаком - это пять конечно.
Оно во первых не нужно, во вторых исцарапается после первого же применения.
middleman, в теме все фото, лаком покрываю не для вида, а для увеличения твердости соснового щита. Покрываю яхтным лаком, стойким и истиранию, царапанию, ударопрочным.
Вот сейчас мучаюсь по выбору цвета, то ли оставить естественный цвет дерева под лаком, или добавить коллер светло-серого цвета для столешницы?
Наверное, светло-серую, т.к естественный рисунок дерева может мешать при рассматривании на столешнице мелких деталей.
Пусть она будет однотонная.
столярки у меня минимум, если что и будет раз в год. В основном работа с металлом, пластмассами, сверление, фрезерование на ПШМ (Дремел) и т.д.
krserv написал :
Сдаётся мне, что он является таковым при пользовании в быту: книжка, тетрадка, ручка, ноут, планшет.
И, это, надо, что-то вам с качеством фото делать - ничего не понятно...
krserv написал :
Ключевое слово здесь - соснового. Хоть десять слоёв супертвёрдого лака положите - под ним будет всё та же мягкая древесина. Любой мало мальски острый предмет легко продерёт Ваш лак насквозь, да ещё древесину под ним прихватит.
Насчёт твёрдости - если уж покрывать лаком, то ПУ, а не яхтным, всё покрепче будет. Всё равно не спасёт при таком назначении, но чуть-чуть всё-таки защитит.
krserv написал :
Поскольку царапин Вам однозначно не избежать, то колерованная поцарапанная поверхность будет выглядеть однозначно хуже, чем не колерованная, поскольку цвет царапин в первом случае будет сильно отличаться от цвета столешницы, и потому царапины будут намного заметнее.
Лида, мне внешний вид не важен, это рабочий стол, у него для декоративного вида будет верхняя столешница из ДСП "Венге" под цвет офисной мебели, а вот когда нужно что-нибудь посверлить, столешница подымается - лежит просто сверху, удерживаемая по контуру пластиковым уголком вокруг нижней деревянной столешницы, а уже на деревянную столешницу быстро прикручивается необходимая для работы оснастка.
Но вот как отколлеровать этот лак в светло-серый не знаю еще.
Т.е я хочу отколлеровать не для внешнего вида, а для большей зрительной комфортности в работе за ним.
krserv написал :
Если внешний вид не важен, можете покрасить серой краской, а сверху закрепить её ПУ лаком. Я, правда, не очень понимаю, в чём дискомфорт от вида деревянной поверхности, но раз уж нужно, то есть смысл поступить радикально, а не колеровать лак с неизвестным результатом.
Лида, мне так кажется, я здесь и советуюсь, что однотонный цвет будет предпочтительнее для работы с мелкими деталями, лежащими на столешнице, вид деревянной поверхности не будет их маскировать, их будет лучше видно.
ПУ лак - это полиуретановый лак? Что-то я сомневаюсь в лаке, который будет сверху на краске. Лак должен вступить в поверхность древесины, а краска создаст пленку, препятвствующую его проникновению.
krserv написал :
Ну, смотрите - впитывается в древесину только первый слой (и в качестве этого слоя многие используют грунтовку или пропитку). Все остальные слои соединяются только друг с другом, никуда больше уже не впитываясь. И какими именно будут эти слои, решать Вам. Для лучшей адгезии промежуточные слои лучше отшлифовать мелкой шкуркой, но обычно это делают для более эффектного вида, между собой слои и так хорошо соединятся.
Ещё один вариант - использовать покрытие для пола, безо всякого лака. Оно по определению предназначено для большой нагрузки. Здесь часто упоминается очень хорошая белая краска для пола (если не ошибаюсь, её Надежда рекламирует, у неё большой положительный опыт использования) - она вполне может и Вам подойти.
а когда яхта трется об причал, то он сразу сотрется... не попробуем не узнаем...
Вас ввело в заблуждение маркетинговое название лака, что б вы поняли: сколько не мой лысину шампунем "лошадиная сила" грива на лысине никогда не вырастет. И да, этот лак отлетит сразу, если яхта об причал...
Лида написал :
Думаю, Вы правы, причём лучше светлый.
вот поэтому я и хочу светло-серый, т.к белый будет слепить глаза, а серость создаст более комфортное состояние, и не так грязь, пыль в глаза будет бросаться.
Лида написал :
белый не будет, нужна матовая поверхность.
про яхтенный лак забудь, он не для этого совсем.
Спасибо за советы, я вернусь к этим вопросам позже, т.к еще до отделки не дошел. В настоящее время начинаю обсуждать установку пылесоса и циклона под стол.
Есть пылесос Samsung CS 4181 задача сделать из стола вывод шланга пылесоса на столешницу. Как это лучше сделать?
Вот в этой теме TC использовал для этого краны, мне краны не нужны мне нужно байнетное соединение, чтобы в него было удобно вставлять шланг от инструмента.
т.е я учитываю вот этот фотоотчет:
только вместо крана я хочу установить разьемное соединение, что за муфту можно в столешницу установить?
Используется для присоединения шлангов к пылесосу. Наверное где то продается или сделать можно. И еще -может без них обойтись? У некоторых пылесосов шланг вообще просто в отверстие на корпусе вставляется- оно немного коническое. Соединение достаточно надежное как оказалось- сам первое время удивлялся.Разъединяется так же просто.
Встречается старые пылесосы отдают даром( ведь вам только разъем нужен) и шланги продают недорого.
Klod, да, когда нужно будет что-то обсудить по фото, вначале были лишь заготовки, работа только начинается. Все еще только в голове.
не понял по поводу выкладывания в посты и ссылки отдельно?
Klod написал :
я вот и советуюсь, может какую муфту от канализационных подводов использовать. Снизу шланг к пылесосу, а сверху вставлять входной шланг от инструмента.
Вот типа такой, утопить ее в столешницу и вставлять в нее шланг с конусной насадкой, только вот какой, где взять, это уже вопросы..
только утопить ее в столешницу тоже не получится, т.к она одинаковая по ширине с двух сторон.
krserv написал :
где взять конусную насадку не знаю, нашел пока только такие.
Писал выше- муфту закрепить не трудно- крепеж снизу столещницы- если по вашей задумке это допустимо. Например две разрезные пластинки. Если нет- то просто вклеить на герметик. В неё просто трубу( без резинки) попробуйте- возможно герметичность вас устроит. Конусную не обязательно. В ПВХ трубы нормально монтируются пылесосные шланги. Для проверки - всё это можно собрать без столешницы и попробовать.
да, мне трудно, не имея в руках материала проектировать. Завтра буду искать где шланг купить и соединители разные. Тогда будет легче это складывать, чем в воображении. Сейчас разбираюсь с входными-выходными диаметрами - проблема найти на шланг такие накручиваемые белые муфты как выше на фото. Как я понимаю у шланга внутренний диаметр 32 мм, наружный 40, Нужно купить муфты 50х40;50 и 40, трубок 50 и 40, и можно конструировать. Т.е шланг с белой муфтой, можно будет вставлять в 40 ПП трубу.
А зачем тогда мне муфта, если я просто могу трубу вывести и в нее шланг вставлять, там же в трубе идет внутренняя уплотнительная резинка своя.
Муфта с трубой - это быстро разъемное соединение и шланг трепать не надо лишний раз и стоит копейки- можно несколько выводов сделать - для различного инструмента или отсоса, и закрыть их заглушками. При необходимости открывать и использовать.
krserv написал :
но при этом увеличивается размер самого соединяемого узла За счет самой трубки.
Если вам это принципально- тогда надо искать нужную вам резьбовую муфту.
Хотя конечно можно и сравнить насколько размер увеличиться. Ведь у сант. муфту можно отрезать расширенную часть( для резинового кольца).
я о торчащей части полипропиленовой трубы, которая будет ответной частью соединения, на которую будет надет шланг
Хотя я теоретически могу ошибаться, нужно попробовать на трубу одеть шланг, вставить в муфту и т.д.
Устал искать в интернете, не знаю как правильно назвать муфту, которая накручивается на гофру шланга, а затем уже вставляется в крепление на двух защелках, которое присоединяется к пылесосу.
Т.е мне нужны такие муфты, чтобы создать соединительные шланги из продаваемой гофры пометрово.
Вот на соседнем форуме тоже изобретают www.forumhouse.ru/useralbums/11766/view
И что под рукой обнаружилось( фото).
krserv написал :
вот такую, которая белого цвета
Таких отдельно не встречал - только в комплекте со шлангами. Если очень надо- поискать на авито( можно и др. сайтах)- пылесосные шланги с такими муфтами. Можно найти недорого- 200-300 -.... рублей.
не получится, т.к мне нужно резать шланг, а родной я оставляю для уборки со щеткой для пола с удлинительными трубками и т.д.
Оригинальный шланг мне обошелся в 1000 руб.
не достаточно, возможно еще один шланг придется покупать, я делаю на стол два входа-выхода: один на выдув и один на всос.
Выдув буду использовать для чистки компьютеров, пока не приобрету компрессор от холодильника. Больше уже нет возможности тратиться, теперь нужно начинать зарабатывать, а там уже и дальше модернизировать оснастку.
Klod написал:
мне все-равно оригинальные концевики нужны для подключения к пылесосу.
вернулся в свою старую тему, т.к опять те же вопросы, только с другим пылесосом. Купил пылесос хозяйственный Bosch зеленый - Advanced Vac 20 нужно его подружить со всем моих созданным ранее хозяйством, а в основном с подключением к фильтру "Циклон"
Оригинальный шланг Бош 2 м. оставляю для подключения к инструменту с выхода "Циклона", но с него нужно снять концевик Боша, чтобы поставить на соединительный шланг от пылесоса к Циклону, порядка 50 см - 1м. И я сейчас как в басне "Обезьяна и очки" кручу этот хост адаптер на шланге, а как его демонтировать понятия не имею.
пока писал - шланг крутил, похоже он просто там на клею был приклеен, а сам концевик неразборной, поэтому вопрос уже решен. Ну раз написал, пусть будет, может кому-то пригодится
